上汽大通D90在上市伊始,就为车主们准备了多款轮毂+轮胎的组合,其中就包括一款AT胎,是与17寸轮毂搭配的,具体的品牌型号是玛吉斯771 255/65 R17 110H。说到轮胎,可以说是车辆行走的主要配件部分,也直接关系到一款越野车的脱困性能,那咱们就先来聊聊它的参数都代表着什么。255指的是轮胎宽度(着地面)为255mm,这项数值越大一般抓地附着力越强,车辆稳定型越好,当然也就会越费油。65是扁平比,指的是轮胎侧壁高度与轮胎宽度的比值,它代表的是一个百分数,切记不是指轮胎侧壁的高度,这个数值有很多汽车媒体人都会搞错。所以相同轮毂相似直径的胎,一旦轮胎宽度变大了,那这个比值基本都会变小。比如玛吉斯还有一款跟更常用的胎就是265/60 R17,D90同样可以使用。R是英文Radial的缩写,表示轮胎为辐射层结构。17是轮毂的外径,单位是英寸(2.54cm)。110指的是轮胎的载重等级,每条轮胎1060kg。H代表的是速度等级,最高速度210km/h。生产日期是以某年第几周的形式具体体现的。
下面我们边看图边聊吧!
