亿事 2018/07/21 22:52:48 发表在 43楼
我正在收集改装全景的材料,能不能告知配件的采购点?
亿事 2018/07/21 22:49:55 发表在 42楼
是电子档的
亿事 2018/07/21 22:30:37 发表在 40楼
闲鱼有卖两百左右
ctq1015 2018/07/21 22:35:36 发表在 41楼
这个可以有,记得得问电路图这些清晰度,有些是自己照相的。
ctq1015 2018/07/21 22:56:11 发表在 45楼
淘宝有卖,你看我回复
亿事 2018/07/21 23:01:34 发表在 46楼
好的,谢谢,这家店和老板聊过了,他说控制器有下线的但清晰度不是很清楚不知道什么鬼
我去,太专业,看不懂,先收藏了
小兵仔子 2018/07/22 13:54:09 发表在 56楼
有几个问题想请问一下.一是中置喇叭是不是某宝里面卖的S6车型那款,我看配件型号和你发的一样,这款配件是不是大小尺寸都刚好?二是中置喇叭安装是不是走两根线到后面的功放就可以了?三是安装好后的中置喇叭是不是车机能够识别,无需另外设置,即安即用?
ctq1015 2018/07/21 23:47:50 发表在 49楼
不能用,下线件显示是这样的,看图,图一为下线件,图二为原厂件。建议你闲鱼淘个拆车件,某宝基本是下线件为主
亿事 2018/07/22 10:16:19 发表在 52楼
你好请问方向盘按键,能用其他车型上的吗?
ctq1015 2018/07/22 10:50:14 发表在 53楼
不能用!装不了的
duanpeng2012 2018/07/23 10:36:13 发表在 59楼
楼主,问一下是不是自动精英原厂没有中置喇叭
