1关于磨合行程
国庆之后,行程450KM,总行程1100KM,终于没有100的限速了,哈哈。
450KM中,高速200(返程又赶上雨夜),快速路100,市区150,油耗在8.0-8.3。
2值得一提的
2.1 订车等待礼
本来是像找客服要一下之前补偿的雨伞和车模,结果没曾想政策升级了,改成2桶全合成机油的等待礼了,所以,对于星曜车主,诚意还是有的。
已经接到4S的确认电话,提供了车牌信息和行驶里程,不是忽悠就好。
(改天去取,暂未见到)
2.2 功能挺好用
磨合期进一步感受到功能的便利,比如语音识别操控、ACC巡航、车道保持、盲区检测、胎压显示。这是5个我在开车过程中最长使用的功能。
此外,星曜可以按P档自动拉起电子手刹,省去一道停车工序。360白天用用还是可以的,虽然晚上有点不给力,所以星曜的360不能算虚无。
2.3 行驶有质感
这个部分的感受一般都是很稳定的。
(1)加速
1000KM以内,受限于最高100的磨合要求,只能眼看着别人超车,把超车道让出去。
昨天终于站上1000了,再也不用忍了,哈哈,高速加速很有力,超车是件简单事。
在高速上正常开,120以内的话,用到2.0以上转速的机会并不多。所以,确实没必要纠结1.6T和2.0T,对于TXL来说,1.6T已经算绰绰有余了。
不止是高速,平时加速的感觉仍然是很好的,除了30以内的加速略缓半拍。
(2)隔音
静音效果还是不错的,起码91分起。大概受转速的影响,发动机平稳行驶的声音很小,市区内主要是其他车辆路过的噪音,高速上主要是风噪。买了吸音棉,准备把备胎位置弄一下,后续看效果。
(3)指向
无论高速还是城区,没有特别的感觉,就是感觉很顺很自然,所以,应该可以翻译成“指向准确、余量合理、反应及时”之类的表述。
车身稳定性应该算挺好。晚上跑高速,走着右侧车道,中间车道的车突然变道不打灯,减速变道到应急后转回,时速90多,吓得不轻,但是车身很稳。
2.4 停车要适应
TXL的个头,会让人不自觉的小心,因为看着、开着感觉个头都挺大的。
目前觉得最难停的车位是小区里的斜方位停车,只能车头朝里开进去的那种。
其他停车位都还好,倒车影像、倒车雷达(告警音要开)提示的都很好。
低速会车的时候,360会自己跳出来辅助,白天用用也挺好。
3故障和问题
然后,开始大家一起来找茬,问题总是难免的。目前阶段存在的问题是:
3.1 电瓶电量不足
10月6日把车停好,9号晚上准备升级主题,结果出现电量不足告警。于是半夜11点开着出去跑了一圈(20公里,大概20分钟),之后成功更新主题。12号上午试着先开中控屏,结果再次出现电量不足告警。14号去售后测试了一下,电池没有问题,机车设置也没有问题,建议就是多开开,每天1-2个小时(当年艾7可不用这么娇气)。15号晚上12.17V,16号晚上11.94V,看着还是有问题,先多开开继续观察了。
(售后猜测是新车交付前没有给电池充满电,我是异地提车,到车后第2天提车)
目前原因暂时不明,好在3个月之内可以索赔电瓶,就是不知道是能随着多开开而好转,还是会被4S拖到3个月之后自己买单。虽然说,可以400大洋买个应急启动电源备着,但终究不是办法。
3.2 时速50的振动
磨合期城区跑得多了,发现一个偶发现象:车速在50左右(大约48-55),转速在1400以下(特别是1300以下),这个时候踩油门,大概率有共振的可能,表现为车厢的嗡嗡声。车速和转速需要同时满足,转速稍微高一点就没事,比如1500以上。
我的理解是升档省油做得太过了,1300的牵引力不太够,相对于时速50再提速而言。解决办法是3个:
① 先踩刹车降速,等车速进一步回落到40以内,重新加速,油门踩住;(也就是在50左右的区间,不要踩一下送一下再踩一下,那样会降转速省油,算预防措施)
② 深踩油门,直接把转速提高,在60以上再开始轻松油门;(出现问题,解决问题)
③ 切换到运动模式,但市区不是很适用,转速一下拉很高。
顺带着,试了一下运动模式,急加速确实更有力但转速高,平时的加速已经够我用了,没有特别的需求,暂时不再尝试了。
3.3 中控屏与仪表盘的联动
导航和音乐功能是可以在中控屏和仪表盘之间联动显示的。但是,关闭中控屏以后,导航会继续显示在仪表盘中,但却无法保留音乐。此外,关闭中控屏之后,仪表盘导航页面的距离数字不准确(不再更新),但地图导航位置更新是没有问题。
【1019补】这个问题已经得到解决,办法是:语音操控,“关闭屏幕”即可。可以做到:关闭屏幕而不影响音乐的;关闭屏幕不影响仪表盘导航(包括距离更新、位置更新)。
3.4 自动启停自行重启
路口等灯,刹车踩住刹到停住,发动机会再停转之后马上重启,哪怕没有脚刹、没有转方向盘。原因不明。
群里有车主遇到这个问题了,售后折腾一番之后自愈。
平时也不用这个功能,基本都是点火关启停,先这么吧,说不定电瓶亏电的问题解决了,这个也就恢复了。
再PS一下:
车主认证过不了,因为行驶证打了马赛克,那就不认证了吧,哈哈
感觉现在之家的人气也在散,星曜到现在连1个口碑都没有,大概是都懒得搭理了?
车没问题的,都开出去嗨了;车有问题的,都找售后弄了;这里算聊胜于无了?
