测试车型:瑞虎3xe 400
测试时间:2018年11月21日
测试地点:辽宁省抚顺市清原县
测试路程:清原县---抚顺市区
测试里程:82公里
测试气温:- 2℃
测试内容:瑞虎3xe 400 冰雪路面行驶及续航情况
测试经过:今冬第一场大雪,测试起点抚顺市清原县北三家镇。早上8点30分,目测积雪已近10公分厚。满电启航,因为地上积雪很厚,阻力增大,车辆启动之后,蠕行模式已有些乏力,稍加油门之后行驶顺利。加装四条米其林雪地胎,防滑性能出色,在时速20公里左右刹车能够在不启动ABS的情况下线性刹停,30公里时速刹停ABS启动介入,介入时声音较大,但效果不错,刹停前转向依然有循迹。因为受乡村道路窄的限制,没有测试快速过弯时车身稳定系统和制动辅助的效果(强烈建议不要在道路上尝试),后续会在场地允许的条件下做以测试。
续航方面,因为雪大路滑,开始的8公里村路时速控制在30公里左右,续航消耗了10公里,因此可以看出,速度慢的情况下,续航比还是可以的,初始续航里程虚的说法还有待商榷。之后驶入202国道,道路情况好转,没有积雪。出于安全考虑,时速控制在60-70公里之间,因为刚刚下雪,气温不是很低,所以全程没有开启暖风,到达市区后仪表显示续航消耗101公里,实际里程82公里,续航比0.82。
总结:在冰雪路面的情况下,只能说3Xe 400达到了其应该有的表现,因为冰雪路面行驶的主旨是安全,车速,轮胎防滑效果,驾驶技术等因素都很重要,相对车本身的技术层面就相对次之,所以建议大家冬季,特别是冰雪路面行驶,不要过于依重车本身的技术,人才是掌控情况的第一要素,慢点比什么都安全。
续航方面,之所以跑得了还算不错的效果,个人感觉一是因为车速慢,二基本没有急加速和急刹车的情况,三是气温不是很低,四是全程没有开暖风。负面情况是雪地胎及冰雪路面阻力相对增大,但看来对总体续航影响不大。
以上是此次测试内容,测试内容只代表个人体会,仅供大家参考,后续测试会陆续进行,欢迎大家批评指正。
2018/11/23
