拆解超低
看看吧!我终于忍不住拆了的索达车载超低音箱:采用的电路和另配件质量上乘,但关键的超低音扬声器却是块臭肉,这只扬声器根本不可能发出理论上界定的超低音,至多勉强算低音!这是一种非常规的平板式硬振膜扬声器,虽然已经不是新技术,但这种设计的成功既包含掌握结构技术的水平,又考验材料应用的标准,还必须进行非常严格的声学试验,我看三项都不及格,至少我的耳朵没有通过,浪费银两了。
这块臭肉
时尚的外观
使用方便的接口
十足的专业~
启用电脑导航
放暑假了,总是要安排做点好玩的。首先,拆了索达车载超低音箱,明白了其中的乾坤,先作了否定的结论,然后也会琢磨如何物尽其用、扬长避短。接着,改装了车载冷藏箱,这是将朋友送的另一个冷藏箱中的半导体制冷片拆下来,加装成双片制冷式,同时换装了电脑风扇降低冷藏箱的噪音,收效还算满意。
随后,买了一个用 SIRF3 GSC3/LP 7979芯片微软贴牌的真正三代超高感度 USB GPS 模块接收器,配上直流 DC12V 转15V 16V 18V 19V 20V 22V 24V 100W 升压电源模块,终于把我两年前就兼顾着车载使用的惠普 HP Mini 1017TU 固态硬盘上网本派上了车载卫星信号处理器的用途,看看我的新装备吧!效果怎样?下回分解!
微软 SIRF3 GSC3/LP 7979芯片三代超高感度 USB GPS 模块接收器
DC12V 转15V 16V 18V 19V 20V 22V 24V 100W 升压模块电源和 USB GPS 模块接收器及接插件
今天进行了微软 SIRF3 三代超高感度 USB GPS 模块接收器的车试,接收卫星信号很快,经常能收到 10颗星,卫星定位和导航效果理想,只可惜忘带照相机;直流升压电源模块好用,还能兼顾了一个 USB 供电接口;惠普 HP Mini 1017TU 固态硬盘上网本作车载用真合适,但固定的方法还要慢慢研究。以下是在办公室内测试的图片:
卫星接收器贴在办公室五楼向西的玻璃窗内,用测试软件一分钟内就能搜到星,三分钟后可以进行定位。
一直有 4 颗星以上,能基本保证持续定位。
用凯立德地图软件在办公室内最多能搜到 7 颗星。
卫星定位准确。
经常保持有 4 颗星以上。
关于车漆——第一次谈起的话题
听车友讲,汽车每天沐浴在烈日、风雪和酸雨中,为保护车漆,每个月要打一次腊。我的车长期蹲在车库里偷闲,因而就没想对它的美容花心思。半年前在一次保养时,师傅让我去摸后窗鲨鱼鳃周围,告诉我车漆有问题了。我摸着确实觉得粗糙了一些,由于当时面积小,没太在意。最近两月发现粗糙面扩大了,终于觉得该弄柴菲去打扮一下,也算是它的第一次。于是,昨天去了广州大龙维修站,做了全车的抛光和镀膜。
抛光没悬念,抛光膏、抛光机加人工,耗两个多小时。尽管这是一种非常成熟的传统工艺,但我还是觉得在磨损车漆,于是问到师傅,回答却有些意外。师傅说:车漆变得粗糙,通常不是漆的问题,与附着物关系要更大,尤其是黑色、深色的车漆还特别有吸引力,及时清除这些附着物,才是保护车漆的唯一正确选择。看看抛下来的也确实不像黑漆,抛光过后的车漆表面当然是非常的细滑。 镀膜是自己的主张,比较过车蜡和封釉后,我网购了一支车依白金汽车镀膜套装,据说这种纳米镀膜要远优于车蜡和封釉,还可以自己 DIY(这是我最喜欢的)。这次当然还是要先请师傅代劳,做完镀膜后赶紧请教,师傅评价一般:效果不显著,只是更光亮一些。开车回到车库再仔细端详,发现有些奇异之处,一是车漆膜显得特别光滑,光线折射的情况跟以往不同。二是从市内、市郊开下来,能附在车身上尘都极细,见不到原来常有的粗粒。三是漆膜好像有了电场,用手轻擦附在车上细尘时,这些尘好像产生了粘滞性,形态跟以前肯定很不一样。镀膜液还剩下半支,下次归我试着玩了。
暑假到了,故事会多一些,车友们跟勤一些吧!
请看:再谈车漆
最近的一次保养维护:
接到华泰六月到八月的亲善活动通知短信,一周前到广州大龙特约维修站做了脱保后的笫一次蹉保维护,按保养维护工序流程,一切按部就班,尽在各工种师傅们的掌控之中。
问题也有:11400公里的车,感觉到有时空调制冷不如以前,虽检测雪种、压缩机正常,但又见电工师傅拿着检测表,继续在对配电盒里的保险丝等物专注(这是位神人),于是自猜是有难了。结果查到是空调电子扇的控制继电器坏了,这家伙白皮细肉,1.5厘米见方,深藏在配电盒里,其一侧已经泛出些许焦黄,更换后电子扇立刻卖力起来,路试时又可以冻到一人行需要间隔开机了。 还有!原来神经了的后雨刮被我恶治好后,这次喷水又不伺候了。这是柴菲很讨厌的同时又是合理的设计:前后喷水共用一个泵,由电控分别控制。现在经常用到的前雨刮倒是安然无恙。换吧?说舍本逐末不算过分。不换吧!这不是来保养的吗?带着个烂疤走算什么。最后,还是经济杠杆牵动,这个喷水泵要 157元,师傅建议缓缓再定,毕竟是一个极少使用的功能。我看也行
高压共轨柴油系统清洗剂
电控高压共轨燃油直喷系统主要由电子控制单元(ECU)、电子驱动装置(EDU)、高压油泵、高压油轨、,喷油器和各种传感器助成,一般的柴油机,喷油器的油嘴会经常发生积炭,导致喷油规律受到影响,进而影响到发动机的动力性和排放,积炭严重时,甚至会堵塞喷油孔。这种情况下,要到专业的维修点把喷油器拆下来进行清洗。但博世(BOSCH)的电控高压共轨燃油直喷系统,高压喷油嘴制作很精密,没事不要动,出了问题只能去博世的柴油机服务站去修,国内所有的非博世系统都还没有维修设备,切记!
去年,一位做 BOSCH、MAN 的专业人士向我推荐了这款德国 CHEMISCH TECHNISCHE PRODUKTIONS GMBH(简称 CTP)公司的高压共轨柴油系统清洗剂。德国(CTP)公司是专业从事于汽车护理产品研发、生产及销售的企业,有丰富的汽车养护经验和先进的科学生产技术,产品严格按德国、欧洲等国际品质认证标准研发生产,这款清洗剂目前在中国市场应该还是独家。
产品特性:有效去除高压供油管及整个喷射系统内微小积碳等杂质;确保喷油器雾化效果均匀,保持最佳状态,保障燃料效率;高效清除去除高压油泵内的微粒,维护高压泵的系统润滑;防止由柴油带来的危害(油内含极微的水分、杂质等)。如果加过非正规油站的油品,或者会加品质不明的油品,就更需要特别考虑了。
这种高压共轨柴油系统清洗剂可以直接倒进油箱中,自己就可以操作,不用去维修店。每瓶配比60升柴油,10000公里用一次,很方便也能省钱!上月剩半箱油时加了半瓶,有一点点感觉,用到剩几升时,今天加到了跳枪。油门上确实有点好感觉呢!
提醒一下:清洁剂总归还是应该含点什么打击成份,剩半箱时加,赶快用完最好。
附上博世的高压共轨燃油直喷系统原理图
再附博世的高压共轨燃油直喷系统原理图
我的车位,在看深圳大运会开幕式,比广州亚运会开幕式有想法,但比广州抠!
楼主是攻研发动机的高手啊。加你为好友,等有问题时好请教你啊我的2.0手动2驱豪华版菲菲,已跑了快2万公里了,时速超100公里时出现abs灯和手刹灯亮起,好郁闷啊,我都了,不知怎么是好?
看看!皮尔堡(PIERBURG)提供的阀图。
转载一幅菲友的宝图
