H013HA 2009-11-14 22:26:07 发表在 305楼
受一启发——紧急制动 点击再看推演两脚油
今日将柴菲 2.0 四驱自动开到了一段竣工约半年但基本未使用的一级柏油路上,进行了行车中突然使用紧急制动和 ABS 效能反应的体验和观察。与上次玩差速器与全时四驱系统性能一样(44楼),这一次也是按几个速度分别进行的:
1、以匀速20公里突然紧急制动——ABS 短暂启动一次,车身重心稍前倾,制动距离约 2 米,路面胎痕不明显,出现保险带效应,乘坐尚能保持平衡;
2、以匀速40公里突然紧急制动——ABS 效能连续启动,车身重心前倾加大,制动距离约 11 米,路面胎痕很明显,保险带效应明显,乘坐不能保持平衡;
3、以匀速50公里突然紧急制动——ABS 效能连续启动,车身重心严重前倾,...
onioncong 2012-9-4 10:08:35 发表在 1651楼
,很多人一直都在说圣达菲的的刹车软,换刹车片,刹车盘的都有,我觉得吧,还能忍受,毕竟车子比一般的重了接近上千斤,刹车前倾或者刹车距离长点也在情理中,今天看论坛有人说换了刹车油,刹车效果变好很多,不知道您有无试过啊?难道这会是一个简单可行改善刹车软的办法?http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-477-16779381-1.html
项一个!
H013HA 2009-7-18 22:31:20 发表在 沙发
可变截面涡轮增压器VGT——劳驾 life2000 点拨!
追随车辆运转工况的“可变”技术一直以来都是发动机研发的方向,有大家熟悉的气门正时可变、气门行程可变、可变进气歧管等等,其目的都是为了更精确地控制发动机。而作为柴油发动机核心技术的VGT又能为我们带来什么?先一睹奥迪精密的VNT风范。
常说欧洲是柴油发动机的天堂,柴油发动机以它独特的优势在汽车市场中占据着重要的位置,而国内柴油机市场的发展如何呢?新年伊始,华泰汽车就推出了一款2.0L柴油版圣达菲,它所炫耀的资本就是可变截面涡轮增压系统VGT(Variablegeometryturbocharger)。
涡轮迟滞是涡轮增压发动机最需要解决的问题
增压对于柴油发动机来说是一项很常...
首问蓄电池 关于蓄电池
服役三年两月二十天的蓄电池领了退休证,于此,才了解蓄电池使用维护,回顾用车的习惯,的确有几项对于蓄电池不利的使用需求。正如:一路笙歌停不住;副驾光辉长夜明;逆变供电不胜举;可怜骆驼早下鞍。当然,在换了蓄电池后,该用指定还得用。
不过,我也在学习修复汽车蓄电池的本领,早年修复过电脑的不间断电源蓄电池。关于蓄电池修复 6帖
前赴后继看来人。
H013HA 2010-6-20 17:17:52 发表在 744楼
三、更换机油乾坤中
汽车内燃机机油的主要作用是对汽车发动机的部件润滑减磨、散热冷却、燃烧室密封、清洁分散、防锈防腐、减震卸荷等。这次年保与二级维护的第一个项目:机油怎么换?大龙蔡总给了三个选择:
昆仑系的华泰圣达菲柴油机专用油;美孚、埃索、壳牌一类高级机油;韩国高性能涡轮增压柴油机专用机油。
做过功课后选择就不难,换第三种!这类油也有两款,一款是按美国汽车工程师学会SAE 标准,可以在冬季雪地-25°使用的 SAE 10W/40;质量是按美国石油学会API 标准的 API CI-4/SL。另一款是-20°SAE 15W/40;API CI-4/SL。确定也不难,选温度适应范围大的前者。这两款都是通用市场 2002年标准的顶级,技术市场的二级油品(...
蓄电池的作用
蓄电池是一个将化学能转化成电能的设备。它的作用是供给发动机用电,当车辆准备发动时,蓄电池会放电给起动机提供电力,并由起动机带动飞轮、曲轴转动,从而发动车辆。当发动机开始正常供电之后,蓄电池会收集并储存电能备用。在发动机供电不足或者未启动时,蓄电池则会为车内音响、照明系统和其他用电器提供电源。
蓄电池主要分为普通蓄电池、干荷蓄电池和免维护蓄电池三类。我们车上用的是免维护蓄电池,在使用寿命内基本不需要维护,还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。免维护蓄电池也建议每3万公里检查一次,正常更的使用换周期为3年左右。免维护蓄电池的壳体是封闭的,除非有专业工具和技术,一般无法自行检修,并且没有什么可以延长使用寿命之道。
蓄电池的检查
蓄电池在出现故障或寿终正寝前基本不会有明显的早期症状,直接表现就是车辆隔夜后启动不顺畅或无法蓄电,严重时会出现等红灯时车辆熄火的状况。如果这些故障出现在正要用车时就麻烦了,因此平时检查蓄电池至关重要。
蓄电池的检查看两个数据,第一个是电压,第二个是启动电流,检查最好在冷车状态下进行(隔夜更好)。电压数值检查时必须高于12V,低于12V就要准备和这个蓄电池说再见了。电压的检查可以自己用万能表在蓄电池的正负极上检测,启动电流的检查还是去维修厂或者4S店进行。不过,启动电流正常情况下并不会随着蓄电池寿命而降低,因此只要蓄电池的冷车电压能高于12V,用车就没明显影响。
伤害蓄电池的用车习惯
1、熄火状态下长时间使用车内音响或DVD等,这样做省油,但会深深伤害蓄电池。正确使用方法是在熄火状态下连续使用车内音响的时间尽量不超过30分钟,建议不使用车载DVD等设备。
2、熄火状态下使用车用吸尘机、便携式充气泵等,这些设备的功率都比较大,熄火状态下长时间使用很容易耗完蓄电池内的存电,从而影响你车辆的正常启动。此外,类似这样的“快速耗电”,对蓄电池本身也有不小的伤害。
3、停车后使用照明系统两类,一是夜间停车忘记关闭大灯,一晚上下来蓄电池一定“趴窝”,第二天只能找人泵电。二是晚间停车等人时熄火开大灯,此时如果调整为“示宽灯”模式。不但可以保护蓄电池,还能起到警示所用,车内照明也不受影响。
上面三类情况虽然在短期内看不出什么问题,亏电后找个车“搭电”就能正常启动,但长此以往会缩短蓄电池的寿命,与省下的油钱相比更得不偿失。蓄电池的使用和日常维护并麻烦,只要对用车习惯稍加注意,减少熄火状态下车内电器的使用、避免忘记关灯也就可以了。此外,车上的蓄电池服役超过3年就应该考虑让它退休,迟早都要换,早换还能防患于未然。
目前市面上的主流品牌蓄电池,有风帆、骆驼、统一、瓦尔塔、AC德科和博世等,价格在450-650元之间,找家相对靠谱的修理厂或专业蓄电池销售店更换就行,价格比4S店便宜。但部分“高级车”如奔驰、宝马需要“带电更换”,事后还需电脑匹配。
onioncong 2012-8-30 13:52:12 发表在 1648楼
最近关注柴菲机油的问题,你选用的这个牌子和型号,一直在用?换上后效果如何,比如震动情况,提速感觉。而且是否是在淘宝可以弄到的品牌。倒是有见很多人换凯升的,说是韩国出的。
问到我正想说的问题了,这次换蓄电池,顺便也换了机油。问题来了! 关注柴菲机油
首先,由于这次又换了华泰力牌 10W/30;CH-4,于是又出现了上次换华泰力牌后发生的“收油门时发动机的嗡嗡声”,虽加油即消失,但这是以前一直没有过并再次被证实的(我是出了问题才翻看上次发帖的)。
其次,机油粘度已经下降,接近到限。按照半年或 5000 公里更换周期,我仅在时间周期超出 40 天,里程周期不足 2000 公里,由此可见其基础油的选择一定是以满足使用为标准,拓展幅度一定非常有限。
所以,选择机油的等级问题应该引起我们柴菲车友们的高度重视。华泰圣塔菲 5W/30;CH-4 标注的柴油机专用机油肯定能用,但必须按时间周期或里程周期及时更换。
个人认为:如果按乘用车整体价值等级标准,把柴菲确定为粗养,华泰机油还是有保障的。如果单挑出德系优秀的高压共轨燃油直喷系统~CRDi,和可变截面涡轮增压器~VGT,把柴菲确定为细养,把机油提高到 5W/40;CJ-4 标记以上的柴油机专用机油也未尝不可。
我即将重新选择后者。
8月28日换油留照
H013HA 2012-8-30 17:11:43 发表在 1649楼
所以,选择机油的等级问题应该引起我们柴菲车友们的高度重视。华泰圣塔菲 5W/30;CH-4 标注的柴油机专用机油肯定能用,但必须按时间周期或...
顶起来啊,别沉底啦,很喜欢看楼主的回答,我工作原因,所以只能下班时候看帖,看了4天终于看完啦,呵呵,楼主说话很严谨,超喜欢,我也很喜欢这车,我打算买柴油2驱的了,其实喜欢四驱的,但是钱不多,没办法,哎。。。。
