cocoorange 2019/04/27 10:43:46 发表在 330楼
唐只是在车速低于40公里时才用BSG电机(额定功率15kW,最大功率25kW)发电,车速高于40公里后就改用110kW的P3电机充电了,理想最大充电功率只能到62kW,所以车速起来之后唐的回电也是很快的。理想让我比较担心的由2点:一是低速缓行工况下,理想如果一直保持高功率发电增程,散热系统能不能顶住,这个需要等车主提车之后实测才能知道。二是,理想的电池有37度,没有造车经验的理想,电池管理系统可靠性、耐用性怎么样还是未知数。
cocoorange 2019/04/28 22:47:33 发表在 333楼
电量低于15%强制启动发动机通过BSG电机发电,BSG电机在车速小于40时发电效率高于P3电机,所以车速小于40用BSG电机发电,车速高于40时P3电机发电效率高,所以转用P3电机发电。P档发电用的是BSG电机,不是P3电机,因为P3电机和前轮是硬连接,停车的时候P3是转不动的。论坛车主实测秦PRO的馈电市区油耗大约是7~9升,和两田的实测还是不能比的,原因有两个,一是比亚迪的发动机热效率太低,二是BSG电机本身发电效率也不高,导致整体效率偏低,所以即使开放了增程模式,油耗也低不到哪里,这就是比亚迪迟迟不开放增程模式的原因。
我加CC 2019/04/28 23:58:49 发表在 334楼
首先BSG只有15以下才发电,这是事实。其次老唐就能够P档发电,真的很BSG没毛关系。第三,秦PDM油耗确实可以开到4L馈电,这真的跟脚有关系。第四,秦P之所以能油耗低就是因为高压高功率BSG,在风电没叛变前都不知道列举了多少次了。第五,为什么不开增程,这跟BYD这个公司的理念不一致,说白了就是老王看不上,人家要搞高端的,要搞高科技的,所以BYD研发60亿才这么来的。最后两田的混动发电机电压也不低虽然没有比亚迪高,高压的好处看看动车高铁就知道了。所以理想用得什么电机什么电压也没个准,IGBT又是谁家的,就说能耗吊打两田吊打比亚迪,电动车始终绕不过电机效率就像燃油车绕不过热效率一样。
ajp26ktde37 2019/09/30 02:22:29 发表在 339楼
楼主在吗,我是ga5这个车。请问增程式是没有变速箱的吗?车子行驶多少公里需要更换火花塞?也就是没变速箱不用更换变速箱油?
