heavyer 2019/04/12 13:20:43 发表在 68楼
所以你的理解上问题就出在这里。1. 发电机的输出不是主要给电池充电用的。不存在发电机给电池充电,然后电池再去驱动电机这样的设计,因为效率太低了。 发电机是恒定几个功率点上发电,而驱动功率的需求可能是一直在变化的。那么当驱动功率需求大于发电功率的时候,看标定的预测,如果是短期的或者是极大瞬态(例如加速),那么不足的功率完全由电池提供。如果预测是长期的(例如车速维持在了更高的一级),那么电池的功率补足部分退出,而发电功率上调到更高的一个级别来满足需求。 如果驱动功率需求低于发电功率,则视soc情况,分流出多余的功率给电池反充。或者在soc点到达以后,下调发电功率。 如果恰好当前行驶功率需求在两个发...
