明锐是A级车中的王者之一,这是不容置疑的,但只要是车就总会有些小毛病,这也是无可争辩的。下面我把已知的明锐的小毛病总结如下,并给出可能的解决方案,给大家一个参考,当然更希望发现其它毛病的TX跟帖,给我们有更多的经验和处理方法。
郑重声明:以下所有毛病是目前所有车的总结,绝不是代表你买的明锐会出现,多数情况几乎不出现以下毛病。本帖子是为了大家方便查字典用,不是吓唬你用的。明锐单车出现毛病的概率远远低于其他A级车,大家这点要注意。
毛病1:
漏雨,这个毛病是老款明锐的通病了,但是并非每辆都出现,但出现概率很高,10款后很少出现了。
解决方法:提车的时候一定要强迫4s进行漏雨检测,千万不要一高兴开了就走,以后更倒霉,发现晚了,那么底盘上就都是水了。检测方法,用水龙头放到车顶冲15分钟,让水分别冲后备箱,车门和发动机舱,然后检查后备箱的备胎上和拿掉备胎看下面的坑中有无水珠,门内侧、发动机舱有无水珠。
假如开回家后才发现漏雨,那么可以给后备箱密封条下面戳两个洞,或者自己改良密封条。置顶帖子里都有非常详细的解决方法,图文并茂。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-356-1793165-1.html
毛病2:
噪声很大,包括韩泰胎噪,车门风噪,后备箱共振异响,可能出现低频噪声。这个要看个人感觉,很多人都感觉没有,我个人感觉A级车里,明锐噪声不算大。
这个毛病有版主进行专门的车体解剖分析,我不多说了,主要原因就是明锐在防噪声方面偷工减料了,底盘隔音棉偷工,后备箱隔音几乎全部省略,发动机舱也无隔音棉和其它隔音措施。在此鄙视一下,车都做那么好了,隔音上还要偷工,大不了你加1000块卖好了啊,这种偷工真的是脑残啊。好多人放弃明锐买408和朗逸就是因为这个直观的感受过不了,脑残,直观感受必须做好,这点都不懂
解决方法:买了车后可以做隔音处理,毕竟舒适是很重要的。全车隔音不错,但对新车主来说,肯定心疼新车被拆来拆去,因此建议主要做后备箱隔音和发动机舱加隔音棉。这样就好很多了,另外好像还有TX用防震胶的方法,也不错。这个还是要解决的问题。还可以按照置顶贴给四门加密封条,换米其林轮胎。
发动机低频噪声处理:另外还可以参照我的去掉低频噪声的方法去除低频噪声。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-519-7741871-1.html
再提供一个最简单的去后备箱噪声法:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-519-7738263-1.html
毛病3:
可能概率出现油泵损坏。有的TX出现的车内啸叫声音(具体位置在车右下方,即气滤的地方),就是这个原因造成的。
解决方法:换汽油滤很快无用,但可以作为暂时措施,最终必须换汽油泵。另,也有TX说清洗邮箱会好的,究竟会不会好,等待结果。
毛病4:
新车电瓶漏电。不存电。具体报道
解决方法:在保养的时候如果可以要求4s,最好检查一下你的电池放电是否正常,要在30毫安以下,这次我看着他们打开几辆车一测都或多或少有点漏电。假如经常没电,往往是你改装了车,比如导航或者dvd等,是电路放电。
另外参见撞版的详细解决帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-519-7919776-1.html
毛病5:
油泵油位传感器故障,表现出某次出现油表不准。出现概率不大。
解决方法:换个油浮子就行。
毛病6:
平面轴承异响。如果打方向有吱吱声,可以检查平面压力轴承,这个平台的车容易出这个问题,尤其是速腾
解决方法:只能去4s换轴承,要卸掉轮子换的。
毛病7:
后排中央扶手通向后备箱的开关把手脱落.小概率
解决方法:自己DIY,或者去4s整体换,200块
毛病8:
天热暴晒要打火2次才能着车,电磁阀漏气。个人认为还可能就是电瓶的问题,造成起动机启动不了。还有气缸内积炭或脏的严重也会。概率好像不大。
解决方法:4s。涉及换数个零件,还有清洗节气门、清洗气缸,换空气滤
毛病9:
1.8tsi油气分离器故障。专门是1.8tsi专用故障
解决方法:4s换
毛病10:
左后窗三角玻璃的密封性问题(极小概论出现)--车速过90km就会有风吹塑料袋声音--漏风~~
解决方法:要去4S弄,师傅把后三角玻璃弄紧再加密封之后,漏风现象消失。
之后跑到100km时速,都没有这样的现象,完美解决。
毛病11:
刹车真空助力泵漏气。极少出现
解决方法:4s索赔
毛病12:
水泵漏水。用车3年左右,刚刚出保,似乎会出现这个毛病,目前已经有集体投诉了。
上海大众斯柯达水泵漏水频发遭集体投诉
解决方法:4s索赔
毛病13:
曲轴箱密封圈漏油。极小概率
解决方法:4s索赔
毛病14:
加油时,反复跳枪。极小概率。原因是邮箱里的出气口堵住了。
解决方法:4s修理
毛病15:
启动后方向盘助力消失,没有助力的,打方向比较沉,但也能打的动
解决方法:4s修理.主要原因好像是车载电脑自检车子后,检测电子助力器的信号,或者电子助力器向电脑反馈的信号丢失导致的,这个问题不太好找到原因,估计升级车载电脑也不会根本解决的。
毛病16:
发动机漏油,往往是正时链条盖漏。
解决方法:4s修理.似乎价格昂贵。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-519-7419412-1.html
毛病17:
ABS泵感应条断落
解决方法:极少出现,4s解决,过保要2000元
毛病18:
1.4Tsi专有毛病:长时间拥堵城市行车,排气管排水不好,积水,排气管“呼噜呼噜”地响,伴有震动。
解决方法:
1、拉高速
2、斜坡上踩油门空转
3.用手堵住一个排气孔,可以排掉
毛病19:
1.4或1.8Tsi专有的水泵漏水
解决方法:这是Tsi发动机缸内压力大造成的正常损耗,不是质量问题,是损耗速度比自然吸气快,没法解决。去4s换水泵
毛病20:
1.4T或1.8Tsi专有的高压油泵坏。
解决方法:这也是Tsi发动机缸内压力大造成的正常损耗,不是质量问题,是损耗速度比自然吸气快,没法解决。去4s换
毛病21:
门拉手回位障碍。
解决方法:非常简单,这个连毛病都不能算,去4s店加点润滑油完事,经常下雨不加润滑油的结果,没什么问题。
关于Tsi的问题见专门贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-519-8173251-1.html
我先总结这些,各位车主有其它发现,敬请跟帖,并尽量给出解决方法,让我们的小明更加健壮。
