原帖由 zhanyi_cn 于 2011-02-23 08:17 发表在 58 楼
关于你说的第一点:“换句话说,A车就算溃缩的少,能量一样传递到驾驶舱去了,并不会因为你溃缩的少,就少传能量过去,所以收到的伤害是一样的。”---------------驾驶舱的笼式结构强度必定大于溃缩区强度,否则就会变成你说的A车吸能结构还没溃缩完就让驾驶舱来吸能了。现实情…
原帖由 zhanyi_cn 于 2011-02-23 09:29 发表在 69 楼
好吧,看来是赚便宜这个用词太过随便造成的误解,我的意思是说,如果C的强度大于D的话,D先溃缩,D溃缩结束后,B车的驾驶舱会提前吸能,对B车来说更危险,也就是我所说的A赚便宜,定义不同造成误解还是很常见的事。
原帖由 超白瑞德的马车 于 2011-02-23 09:42 发表在 70 楼
你这么理解还是有问题。从力的角度分析,只要开始碰撞,无论C和D溃缩区是否溃缩,溃缩的程度多大,A和B两方都会受到力的作用。而且这个力的作用理论上是相同的。并不是说只有吸能区域吸收完毕了,才会开始受力,我溃缩区没用完,就不会受力。不能这么绝对的分开。实际上只要AB…
如果A直接和C相碰撞,且C强度比A小,但差距不大,你觉得A一点都不会溃缩吗?
如果A和C的差距,就想C和D的差距一样呢?
如果用钢去撞豆腐,那钢是肯定不会溃缩的
如果用钢去撞铁呢?
你所说的类似“钢撞豆腐”的模型,现实情况不可能这样的,你用A车的溃缩区C去装B车的驾驶舱,C是溃缩了,B不可能没事
原帖由 zhanyi_cn 于 2011-02-21 14:09 发表
想了以下一堆才看到坛里已经有前辈发了全面的帖子,而且有的帖子时间太久了顶都顶不上来了,做个小整理:yelliver《什么样的汽车才能更好的保护你?——让我来告诉你!》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-530-9605555-1.html购车_自主《行车安全问题大讨论——车辆被…
原帖由 diamondust 于 2011-02-23 08:07 发表在 56 楼
按照你的结论,动量大的占优.......动量=质量x速度......要占便宜就是重和快。也就是说2台一样的车子,对面干,车子上人多的,速度快的占便宜.......这个推论虽然很imba,但是我没看出来又任何不妥的地方,还请赐教.....
你说的推论可以简化为2种情况,比较下这2种情况下A车所受到的损伤:
1.质量大的A车以高速撞质量小的B车
2.质量大的A车以低速撞质量小的B车
关于加速度带来的伤害:2情况下A车的速度改变必定小于1情况,计算相信你都会。
关于变形带来的伤害:1情况下A的动量大,二车的总动量也更大,所需要吸能结构解决的能量也更多,更容易使2车发生形变造成伤害
结论:所以你没必要明知要撞上还加速
至于你所说的增加A车的质量,推理同上,不用多说了吧,不过提醒下,当你要人为增加车子重量的时候要考虑该车的吸能结构强度是否匹配,否则高速下,总动量增加,能量吸不完,结果就悲剧了
重申下我的观点:完全从驾车人的角度考虑,安全的车:首先要质量大,其次要有与其质量相匹配的吸能结构
关于动量大的占优:
B车1000公斤,60撞击速度为0,2000公斤的A车,1000*60=3000*V,V=20。
B车动量够大了吧,A车动量为0,看看最后的速度改变:B车速度改变为40,A车改变为20,当然前提是2车的吸能区和在一起能完全吸能
如果B车眼看要撞上了,把60时速降低为6,不管从他个人还是从双方角度都是有利的
小结:你的推论不成立
原帖由 anlantis 于 2011-02-23 09:50 发表在 72 楼
我对公式的理解。两次碰撞产生的冲量不是相等的。比如A和B车,假设A车撞到质量无限,静止的物体上,他的冲量是p=A车质量*A车速度。两车碰撞,这个公式可以说是错的m1v1=m2v2,在两车质量相等的时候,应该是m1*(v1+v2)=m2*(v1+v2) 速度是矢量,是迭加的,而且两车碰撞时候的速度…
分析的比较全面到位,楼主是有心人啊,看来花了不少心思。
