我常听说3000公里机油灯亮的EA888发动机;也能接受2000公里机油灯亮的EA888发动机;如果有人说他的车子1000KM机油灯亮我也能报以微微一笑,这算啥呀;之前还有一个熟人的Q5因为无法忍受500KM烧一升机油而把车贱卖了;可是今天我才知道自己白混了,居然还有300KM需要加一升机油的车子,我不是没有怀疑过自己的耳朵,是不是听错了?可是再三确认之后得到的答复是——没错!就是300KM一升机油。杭州一个来回汽油需要加一次,机油却要加两次
车辆身份篇
根据以往发帖经验,在开始正题之前先做几项说明和声明。
1、本帖纯粹是技术贴,欢迎大家讨论研究,写的不对的地方欢迎批评指正,有***见和建议可以回帖或私信,但是存***见的朋友请勿骂街,不喜勿喷。
2、为了突出在维修时如何选材,本帖中选用配件都没打马赛克,绝无广告意图。原厂配件自不必说了,而一些配套品牌的配件一来不是我生产的,二来人家做配件都几十年甚至上百年的老牌子了,也不需要我替他们打广告,之所以没打马赛克,纯粹就是为了说明配件的出处,方便车友如何选材。所以请各位版主和管理切勿以广告的名义删帖,毕竟写这么长的帖子不容易,删了是大家的损失。
3、写帖子拍照、排版、码字不容易。各位看官如果看的尽兴,请多多关照多多向版主推荐;各位版主和管理也请不吝射精。
4、本帖是技术贴,欢迎各位多提技术问题。以往发的很多帖子里回帖的朋友很多问我什么车什么款能不能买,划不划算,本人不是卖车导购,咨询什么车型合适啥的,请免开尊口,本人真心不懂。
5、本帖虽然说的是奥迪A5,但是本帖的操作内容适合一切进口和国产的各个排量和车型的二代EA888发动机,如果车友你的爱车不是奥迪A5但是搭载的也是EA888发动机,那么也可以参考本帖并欢迎回帖讨论。
烧机油原因分析篇
世界上没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨,当然也不会有无缘无故的烧机油。
想治烧机油,就必须知道烧机油的原因,对症下药方可治愈。
对于烧机油的见解,论坛里也有很多。归纳起来不外乎废气阀啦(大众的废气阀已经被大家问候祖宗不知道几亿次了)、积碳啦、机油啦………………这些都算是烧机油的原因,但是我冒昧的问一句:就算废气阀完全不分离机油蒸汽,甚至直通了,能造成300公里烧一升机油吗?就算你的车,加的机油不是全合成机油,加的是印度神油,能300公里烧掉一升吗?
所以说,找问题,要一针见血。治病下药,要直达病灶,且听小弟给大家总结归纳。
其他缺陷说明篇
EA888发动机除了烧机油之外,还有不少的毛病。当然了,这些毛病现在都是有药可医的,让我一一来为大家说明。同时发动机的大修重铸,不光要解决主题问题,顺便有写附带的毛病最好一并解决了,一次作业,彻底解决这是大家应该追求的方向。
车辆拆件篇
光说不练假把式。前面说了这么多,很多没有耐心的看官估计都要按耐不住了。别急,做了这么多的铺垫,不就是为了把事情讲清楚嘛。
不打好基础,之后讲的事情大家就看不明白。所以多些耐心还是有必要的。
接下来就开始拆解这台A5的发动机了
当然了,这次作业不仅仅是发动机,连同底盘车身的问题一起搞了。
选材篇
既然问题都找出来了,那就要对症下药。
配件质量决定了维修质量。我本人非常认同原厂配件和主机厂配套配件以及国际大品牌配件。
倒不是说副厂配件一定差,只是副厂配件质量参差不齐,有考90分的也有考30分的。不如原厂、配套、大品牌的配件质量稳定,至少都是靠七八十分以上的,保底不会不及格是吧。
再次声明,所有配件没打马赛克,不是为了做广告,只是为了方便大家选材,各位车友也别问我哪里买的,自己找去,遍地都是。
清洗加工篇
发动机大修重塑可不是拆解掉,然后拼回去这么简单的。出来选材和拆装之外,还有机械加工这个项目。
一来是利用专业设备清洗干净发动机的大件,同时依靠他们的专业水平,来检查发动机大件磨损情况并加以修复。对于这块内容,可以说直接决定了维修质量和发动机寿命。必须予以重视。
安装篇
现在进入最关键的安装篇了。
我对安装的原则就这么几条。
一、严格按照原厂要求和顺序安装:安装顺序、拧紧力矩、拧紧顺序、打胶方法。
二、一律采用最新改进版零部件,以达到最大的可靠性和使用寿命。
三、配齐原厂螺丝,尽量做到原汁原味原版’
洗车试车交车篇
总结篇
作业结束之后,惯例来个总结。
1、本次维修最大的收获,在于波浪环改进版活塞在EA888发动机上第一次使用。在以后的相关作业中,这种活塞出现的频率会越来越高。
2、本次维修意外发现了,EA888发动机的气门导管容易磨损,以前一直没注意,在今后的维修中,这一点必须重点检查。
3、你要问我大修完之后,还烧不烧机油。我只能说,按照我的经验判断,理论上来说,机油消耗将长期处于一个很低的水平。但是车子不是我开的,时间是检验真理的唯一标准,你们问二楼,车是二楼的。有技术问题的问我,要问使用情况的,问二楼。
4、大修完之后,是否有磨合期,能不能暴力操作,狠操猛干。答案是不行!大修完之后3000公里换掉机油,建议换全合成机油,磨合期之内不需要多温柔,正常开车即可,但是不建议大油门地板油。
在今后我将对EA888烧机油的情况继续做深入研究,有什么心得体会将会及时与大家分享。本帖结束,谢谢各位看官鉴赏!
