首先感谢花岗岩猫友,为我们制作了四驱定位电机码盘。
1、我的车是8年半老猫。最近开车时四驱倒R灯一直频闪,安装了花岗岩猫友制作了四驱定位电机码盘后,故障排除,切换四驱一两秒就能搞定。
2、vss灯发动机熄火后不到一分钟就亮起,且急加速也会亮起,松油门熄灭。按论坛指引,买了雨鸟版真空管套装。更换过程中,隔离真空罐发现症状消失。检查真空罐,真空罐上有一个负压保护开关(与真空管接口相对位置),这个开关当罐内外压力差过大时,就会被动打开,保护真空管路。其实这个设计是多余的,因为在大力鼓边上有一个真空压力传感器来控制真空泵动作。这个开关肯定是漏真空元凶。拧开螺丝后,发现这个螺丝是中空的,里面还有一个中空小螺丝,小螺丝里边顶着一根弹簧,当内外压力差过大时,弹簧被外界空气压缩,开关打开,外部空气进入压力罐,进而降低压力罐真空。问题找到就好办了,拆开后用胶水把这个开关封死。经测试漏真空症状消失。所以漏真空故障大家不要急于换真空管路,首先排除真空罐上这个开关问题。
天气太热,这两个故障排除过程没拍照片,大家趴车底下观察,处理其实是挺简单的。
