大山里的孩子穷 2016/01/08 22:18:46 发表在 2821楼
空调排水口封堵后,经过几天的试驾已经没有发现异味,我的个案应该是排水管位置改变或防废气装置出了问题造成的,周日保养时让4S检查一下,供车友们借鉴。
huronlee 2016/01/09 17:56:23 发表在 2823楼
是这根灰色的塑料管吗?
huronlee 2016/01/08 20:09:43 发表在 2820楼
有的车友反应化学气味是一阵一阵的,跟这些孔也有关系,行驶中发动机温度高的时候车头的百叶片打开,风从车头进入引擎仓,引擎仓气压高,引擎仓内的有害气体就是通过这些孔到空调进气口的。因为百叶窗不是常开状态,只有温度高时才打开,造成气味是一阵一阵的。
为什么服务质量 2016/01/09 18:06:22 发表在 2827楼
今天换了个活性炭空淲、臭味依旧
大山里的孩子穷 2016/01/09 18:12:54 发表在 2828楼
做个臭氧消毒试试
大山里的孩子穷 2016/01/09 18:02:40 发表在 2825楼
huronlee 2016/01/09 19:51:18 发表在 2830楼
那个是强制通风管,把这管接到其他地方应该能解决问题,回头我试试,现在还是空调一启动就有化学物质味道。
大山里的孩子穷 2016/01/09 21:12:15 发表在 2831楼
是排水口
huronlee 2016/01/10 19:35:42 发表在 2834楼
终极解决方案,上带通风孔的碳素纤维引擎盖
huronlee 2016-1-10 19:35:42 发表在 2834楼
wisdom_c 2016/01/10 14:18:47 发表在 2833楼
在发动机仓的左上角封堵空调入口,一定没有气味了
大山里的孩子穷 2016/01/11 00:58:46 发表在 2839楼
我过几天设计一个控制电路试试看,到时候也可以分析给大家!图片是我购买的电磁阀
