4月订的,现在纠结还要不要提了
能不能也换上之前那个小口子的盖板啊?
wisdom_c 2015-5-2 21:38:06 发表在 主楼
发动机舱--空调“污气漏洞门”,经过实验和测试,发现甲醛和TVOC严重超标,详见文中数据。
摘要:近期出厂的国产宝马5系发动机舱车架号拓印位置附近塑料盖板,割开了一个很大的口子/通孔,这个通孔不仅造成发动机舱的密封失效,而与之对应的发动机舱的上盖正好有一条凹槽空腔连接该通孔和空调进风口之间形成一个通风道,在高速行驶的发动机舱正压、汽车车内负压的作用下使得发动机舱大量有毒污气、热气等通过这个通孔顺着发动机舱上盖凹槽空腔吸入到空调的进风口进入车内,造成自然进风或外循环模式或者车内严重化学异味,刺鼻呛人,严重影响用车人的健康。经过车型对比、空调风路分析和多项试验,证明了该批次宝马5系存在工艺设计缺陷,...
顶上去!希望更多人关注并且电话投诉反馈!我已经400宝马投诉,相信投诉的人越多,这事才有靠谱的解决!
