高原反应2010 2016-5-3 12:12:05 发表在 1000楼
老款奇骏吧,CVT2,这种现象很少见。如果确诊油封漏油,应该更换。
现代飞船 2016/02/22 07:44:16 发表在 919楼
朋友那日产的c v t 能不能用住到底,
高原反应2010 2016/05/03 12:12:05 发表在 1000楼
苍穹之帆 2016/05/27 06:29:46 发表在 1007楼
这个所谓透气孔 在涉水的时候进了水 是不是cvt就挂了
高原反应2010 2016-5-27 09:49:28 发表在 1008楼
我以前也这样担心过,但实际是这个透气孔是带有正压的,打个比方就是只有出风,没有进风的可能。另外就算能进水(发动机运转时,液力变矩器还是工作的,带有正压,只是尚未锁定变矩),变矩器墙体和CVT锥轮墙体是完全隔离的,进水后,一旦运行,很快也就排出去了。这也就是为什么变矩器需要涂装防锈油的原因之一。
主要是因为车辆长时间涉水,造成差速器进水导致齿轮锈蚀,铁锈使双面油封损坏导致漏油。发现差速器漏油应及时更换双面油封并改进漏水处,否则会烧差速器。
苍穹之帆 2016/05/27 10:32:47 发表在 1009楼
因为大众的7速dsg 有类似结构 涉水会导致进水泥沙 会对变速箱造成严重的后果 所以cvt涉水也要慎重 主要是因为车辆长时间涉水,造成差速器进水导致齿轮锈蚀,铁锈使双面油封损坏导致漏油。发现差速器漏油应及时更换双面油封并改进漏水处,否则会烧差速器。
高原反应2010 2016/05/27 11:21:19 发表在 1010楼
CVT和差速器是两个不同的机械,奇骏的差速器却是,也有透气孔,但设计了一样的正压透气。
高原反应2010 2015/12/14 20:28:16 发表在 849楼
客气了,我是老骏车友,对新骏也不是很专业,只是开了5年多,行驶了15W多,对CVT和整车性能了解点皮毛,以后多多来论坛,一起多学习吧!
zxyme518 2016/06/09 14:10:27 发表在 1013楼
您好,我昨天才提车,因合格证及说明书未拿到,昨天试驾了下,问下四驱锁住按扭为何拨不过去行车与停车状态?
高原反应2010 2016/06/09 14:20:11 发表在 1014楼
旋钮回弹后,要看仪表四驱符号显示。锁定操作后,旋钮会回到AUTO状态。但不影响锁定。这样设计是有道理的。
