huarun2016 2017/02/05 17:22:02 发表在 10楼
今天开了趟30公里高速,30公里省道,油耗5.7,怎么这么高?
lester杨 2017/02/06 00:04:13 发表在 27楼
官方已经说得很清楚了,没有发动机和电动机共同驱动的模式。 因为IMMD采用的是离合器,没有电动机和发动机的动力分配系统,根本就做不到共同驱动。原因很简单:IMMD的发动机和电动机作用在同一个输出轴上,没有动力分配系统的情况下,根本就没法运行。只要输出扭矩不一样,扭矩低的一方反而会拖累动力输出。看这个图就明白了红圈部分是刚性连接,没有动力分配系统,只有发动机和电动机扭矩完全一样的情况下才不会成为阻力,这根本就没意义。所以IMMD在混动是串联模式。发动机的离合器断开与输出轴的连接,改为为电动机供电,提供更大的功率,间接驱动车轮。 另外,电动机高扭矩和转速没关系,转速只和功率有...
