交流一下:丰田混动冷车启动时用电,过了约1分钟或者半分钟就启动发动机,因为一般是走了几米之后发动机启动了,似乎是按照时间来的,按压电源启动之后不走,过一会儿也会启动发动机。据说是为了让发动机舱温度上来。
请问,本田是否也这样?
jacksoncheung 2017/05/19 11:06:34 发表在 118楼
很想知道混动雅阁在高速状态时、不同模式下的具体表现。比如说以时速100公里每小时巡航,或120公里每小时巡航,发动机直驱模式、混动模式、纯电模式它们分别会工作多长时间再切换?第二个问题,也是在这两种理想速度的巡航下,开启空调后,会有加速以及油耗有多大的影响?第三个问题:夏天在市区行驶,开启空调后,发动机是否会频繁启动开始充电?间隔一般是多久?谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。
谢谢!
jacksoncheung 2017/05/19 16:12:43 发表在 129楼
在广州生活过好几年,对路况也算是了解。不知道现在你行驶的路况如何?车显油耗一般又是多少?我觉得能在5.2升每百公里之内,都算是非常不错的成绩了。。。。。。
一千零五夜 2017/03/09 14:31:36 发表在 69楼
我来回答你这个问题吧。一般说混雅高速就是一台内燃机的,基本都是没搞清楚混雅原理或者没开过混雅跑高速的,瞎说误导人。我提锐领三个多月,跑了8000多公里了,春节期间跑的高速比较多。混雅在高速上巡航,就是三种驱动模式的不断循环:发动机模式、混动模式、纯电模式。发动机模式和混动模式下,同时对电池充电,当电池电量充足(一般到四或五格),就会自动切换为纯电模式。所以,混雅不管什么速度,只要系统认为电池电量充足(不需要充满)就会变为纯电,这点应该和你朋友说的凯美瑞完全不同。而在高速上急加速,就会变为混动模式,发动机供电,电机驱动。混雅的结构决定了,发动机是不能同时和电机一起驱动车轮的。我试过时速150以下...
mgang6 2017/02/05 12:13:44 发表在 主楼
成都市,去年12月1日拿到雅阁混动高配,已经跑了3000多公里了,非常关注先进的驱动模式,开车拍照片很不方便,算是收集齐了,是不同的时间拍的,有些不是很清楚,特别是直驱的,见谅。关于雅阁混动的IMMD,网上有很多介绍,开车时发现每种状态都有对应的图示,非常清楚。深感本田工程师活细,不愧是技术控。以前一直开大排量的车,准备换车的时候朋友推荐本田冠道,开始关注本田车,后来发现混动出来了,分析之后果断转到了混动。2个多月下来,不管是舒适度、加速性、科技感,可以说非常满意,一句话形容就是:开了雅阁混动就会喜欢它。已经跑了3374公里,平均油耗4.9,厂家给出的油耗是4.4。主要在市区拥堵路面。节前是4...
