第一个拆的门是左前门,加固件和隔音所用时间为6个小时……第一次摸索,将门里的各个零件总算摸清摸透了,代价也是沉重的,我那柔嫩白皙到让女同事都羡慕嫉妒恨的双手和手臂,伤痕累累呀……老婆都心疼了……最后悔的事情莫过于忘了给双手拍照留底呀……
拆之前的照片:
先拆把手:
先卸下4颗螺丝,用撬棒将内饰板的卡扣都撬开,然后向上卸下内饰板:
将防水布卸下:
将玻璃放下一定距离,以便能卸下玻璃上的两颗螺丝为宜,胶带固定玻璃以防落下:
其实最好的操作办法是:先把玻璃上的两颗螺帽卸下,马上将玻璃升到顶用胶带固定,这样就有最大的操作空间,然后把螺栓从螺栓孔挤出去,再慢慢移出来,只要不是用力撞击玻璃,玻璃是不会碎的。
卸下升降机:
裂了有木有,有木有,我的是13年8月23号出厂的,谁说13款的已经改进了可以无忧了,我的四个都裂了,谁说的,到底是谁说的,大家不要再迷信了……这里又忘拍了,用右后门的补一下,最近年纪大了可能记性不好了,老忘了拍照:
装好加固件,然后顺便上点黄油,这油是蓝色的:
升降机弄好放一边,开始隔音,先贴止震垫,后贴隔音棉:
我可是按照青云大哥的要求贴的,尽量大张,少裁剪,少拼接,所以我一个门用了整整4张,无浪费……真的无浪费……下面接着贴隔音棉,隔音棉分成4大块来贴:
然后依次先贴上防水布,容易产生异响部分贴隔音棉,再接线,内饰板,接线,把手,螺丝,搞定。
总结:终于把四门的加固件和隔音做了,而且是自己动手的,小有成就呀。第一个门用了6个小时,之后的3个门大多是2个小时一个,总共分两个周末搞定。效果嘛不必多说,肯定是不错的,现在在想着怎么把发动机仓内隔音再加强一下,等有空了去琢磨琢磨,借鉴一下车友的经验。
11.17日补充机舱隔音内容:
拆开两个雨刮以及前档下的两个U槽盖板,观察良久,终于发现铁板上两处圆形孔洞,一处位于主驾位置的最左端,一处位于主驾和副驾中部,于是用止震垫和隔音棉各贴一层。发现在前档玻璃最下方玻璃与铁板间有较大缝隙,也许发动机噪音可以从这缝隙里进入驾驶室,于是果断采用斜D条分段塞入,在卡口位置留出空间给U槽盖板的卡扣,不然盖板盖不服帖。本次机舱隔音内容受大猫X5论坛一隔音牛人启发,经过深入研究其帖子,在其140楼回复中驻留思考良久,终于决定一试。
效果:
急加速的噪音果然少了很多,更纯更浑厚了,由于没有拍照,改日有空补上照片。小折腾,大效果。
