师傅_问 2018/08/16 15:49:25 发表在 86楼
我可以肯定地告诉您,DSG挂N挡滑行是会损坏的!首先请您查一下双离合变速箱(DSG、DTC等变速箱)的工作原理,我不否认,双离合原理上就是手动变速箱的变种,但请您注意,双离合离合分开了,不代表车轮和切换齿轮组传动轴变速箱也分开了,双离合和手动挡不一样,没有真正的空档。两组离合,一组带动奇数档一组带动偶数档。只有切换双离合同时切换齿轮组的瞬间齿轮组和传动轴是脱离的。平时即使是空档车轮和变速箱是联动的。而手动挡的空档车轮和变速没有联动,所以如果挂入N挡,DSG的变速器是持续运行的,而电脑认为只有在车辆停止时才能挂入N挡,所以到N挡的时候,变速箱是停止润滑的!同时请您抬头看一下楼主的标题:7速干式!...
别闹大哥,所谓的干式是指片子没泡在油里。齿轮组是一定要泡在油里的
,你把齿轮油放掉看看能不能跑出400米去。
。等红灯的时候如果不挂N档,脚下就要一直用力踩着,如果有自动启停还好,如果没有自动启停你都不知道啊到底有没有踩到底,会很累。有时候我开自动启停,红灯熄火等待,有时候脚稍微动一下就点火了。如果这个时候我挂了D档,就会处于半联动状态了,所以等红灯还是要挂N。
topgunnzq 2018/06/11 01:20:10 发表在 主楼
本人高尔夫6 1.4t自舒,2010年11月提车。使用至今已有7年多了!前3年基本都是D档驾驶,从2014年开始尝试使用手动模式,一直到现在!这里我想说说DSG变速箱的手动模式的意义!之前,看了很多帖子和很多文章,大家很少有长期使用DSG手动模式的!下面是我这4年来的一些感受,不想长篇大论,捞干的说,然后把更多的问题留给大家讨论!1.长期使用DSG变速箱手动模式的好处说到DSG变速箱,真是让人又爱又恨,爱它的升档快、顿挫小,狠它堵车时太不稳定!而且,它的寿命和它半联动的使用次数是直接相关的!这也是为何,我在2014年下半年开始长期使用手动的最直接原因!作为一名手动档的爱好者,当初考虑...
topgunnzq 2018/06/11 08:05:22 发表在 9楼
另外,我开车时如果加塞的车不多,我一般空档跟车,除非速度达到30以上我会考虑挂到三档,这样的好处是油耗低!而且减少换挡和离合半联动机会!再说说,开车怎么省油!(其实这是我开手动的一大乐趣!我这种开法,可能会让后面的车很着急!轻喷!)其实,车辆额外的油耗主要是发生在制动导致的能量损失上!以及加油时的燃烧不充分!所以从这两方面入手很关键!第一个,制动少用肯定可以省油(切记切记切记,重要事情讲三遍!开车注意力要集中,也不一定很紧张!刹车该踩到底的别犹豫,省油是乐趣,追尾或碰到人就遭殃了!所以别一味的为了省油给自己造成不必要的麻烦!)前方遇到红灯时,进入降档阶段,收油门至完全松开油门,进入D挡,发动机...
