一生翼神 2013/10/31 23:24:45 发表在 200楼
同志们,不要再争了,完全跑题了。
仔细看好我写的内容,原厂状态下。。。1、经常见到论坛上各路大神秀转速秀极速,那么原厂翼神到底最高转速是多少,极速又是多少?答:①翼神的1.8和2.0车型最高转速均为6600转,超过6600转ecu会停止继续供油指令(俗称‘断油’),待转速掉落6300转以下之后再踩油门才会恢复供油。当然这个6600转和6300转是根据曲轴位置传感器所测得的数据来判断的,切记在仪表盘上纠结,世界上最不可靠的就是机械仪表。②翼神的1.8车型极速是210码,超过之后也是会断油,待速度掉落至208码以下之后再踩油门会恢复供油。而翼神2.0车型对应的极速是220码,恢复供油是216码。汽...
wj32xf 2013-10-31 23:40:39 发表在 209楼
打开汽车类杂志或网站,对每款新车型的介绍都少不了马力,扭力,转速这些参数。他们是衡量汽车性能最重要的参数。那么这些参数到底说明了什么意义呢?其实这些参数都是用来衡量发动机性能的。我们常说的“这个车真有劲”其实就是因为发动机的扭力强大;还有我们常说“这车跑得很快!可以上200KM/H”,这就需要较大的输出功率(也就是马力)。马力,扭力和转速,实质上是相互关联的三个参数。从下面的关系式就可以看出这三个参数之间的关系:扭力*转速*n=功率这段话是网上复制的,你可以直接百度扭矩与功率的关系,有很多文章
