奥德赛 HONDA ACCESS 系列七:LaneWatch盲点显示系统
1 91 发布于 2019-01-12 00:27:54 只看楼主 热门标准
特此申明
本系列为本人原创***,主要以PDF安装说明和实拍图片的方式来介绍本人已使用的奥德赛HONDA ACCESS原厂配件的安装过程和使用体会。文中部分图片、文字和数据引用本田官网、网店、汽车网站、论坛和PDF文件,店铺Logo、网址已做相应处理,如有不妥之处请与我联系修改。产品包装内含纸质产品说明书,PDF安装说明系内部资料仅供安装图解示意,恕不单独提供,购买时如有需要请自行向商家索取。
前言
前几天已经发帖预告过一些日亚海淘的配件,因为三水华哥的LaneWatch(盲点显示系统,下文统称LWC)、后视镜迎宾照地灯也需要拆掉右后视镜总成,所以本章节就把无限LED/电加热蓝镜的安装一起讲了,还有来自日本最新ABSOLUTE版全套金色车标的上车介绍。
系列五里提到的滑动门照地灯可以后视镜照地灯联动,主线这次已经接通和铺好了,过几天等智酷侧裙装车就可以搞定,系列七我会专门讲照地灯。螺蛳壳里做道场,后视镜总成空间虽小改的东西还不少,所以本章将会有很多图篇幅也很长,各位车主朋友慢慢看,欢迎讨论,更希望对大家有帮助!
雅阁的广汽商贸LWC
注意:三水华哥这套DIY版是移植凌派的LWC盲点显示系统,根据奥德赛后视镜外壳尺寸进过粘接加工和打磨,利用15-17款奥德赛先锋DA屏主机的隐藏功能实现了18款的LWC效果。当然手工作业不可能如此完美,整套设备适合15-17款非至尊版奥德赛加装。
凌派的广汽商贸LWC,硬件上大同小异
本田的LaneWatch(盲点显示系统)
经常在坛子里看见大家在说盲区辅助系统,在本田首创的LWC(盲点显示系统)面世之前,盲区辅助其实通常指的是BSI(盲区监测系统),它们都是Honda SENSING(安全超感)的子系统。很多车主在提问时经常搞混淆这两套系统,有必要引用本田官网的介绍来区分一下,文末有官网链接供大家参阅。
BSI利用车尾的雷达传感器探测车辆位置以图标和声音做提示
BSI全称Blind Spot Information,即盲区监测系统。BSI系统能帮助驾驶者在变道或者转向时,减少事故发生,提高行驶安全。当车辆在行驶中、在本车后方出现其他车辆时,系统将自动点亮该方向的车外后视镜上的指示标志以作提醒。若驾驶者打开该方向信号灯,则车外后视镜上的指示标志闪烁同时伴有警告音,以再次提醒驾驶者注意车况。
后视镜视野中的盲区
BSI的提示图标
摄像头视频图像可以直观应付复杂路况,这是BSI系统所不具备的
Honda的LaneWatch(盲点显示系统)可大幅度减少后视镜的视觉死角,辅助扩大视野范围,并能在准备改变车道时,可以确认后方更宽的视野范围,为车内外所有人的安全提供了更切合实际的保障。通过在右后视镜安装摄像头,便可以在显示屏上看到位于视野死角范围内的车辆。通过该技术,使右后视镜由20度提高到80度,让驾驶安全更有保障。
18款的原车LWC,估计是考虑到至尊的360摄像头位置,所以把摄像头整合到了后视镜基座上
LWC盲区显示系统的开启方式有两种:一是通过打开右转向灯的方式开启影像,二是按下转向灯拨杆顶端的按键开启影像。
在此要特别感谢四川首台极光蓝车主徐老板的大力配合(配置为尊享版),各种姿势随便拍骚的一比,我的星空蓝在身后就太黑了
当侧方影像开启后,画面中会呈现出三条长短不一、固定不动的辅助线,一条红色,两条橙色。在横向车距保持1.8m的情况下,红色标线表示距离纵向车辆距离为2.9m,而中间的橙色标线为10.2m,最远的则为18.9m。当后方车辆一旦驶入红色标线以内,说明车距不足2.9m,此时不可并线。
在成都市区,LWC可以有效避免路口右转时电动自行车全速的“杀伤”,未装LWC前类似情况我已经遇见过好几次了,可谓步步惊心。
LWC系统最先在第九代雅阁上投入运用,可惜的是15-17款奥德赛都没有配备,在18款奥德赛上随着Honda SENSING的升级终于出现了。对于MPV车型来说LWC是非常实用的功能,能帮你有效避免很多意外事故,可谓新手的福音。
18款奥德赛的原厂配件里甚至出现了利用车尾摄像头的行车安全辅助系统,这也算是盲区监测的一种延伸。
LWC的安装&校准
ok,闲扯了这么多让我们进入正题,华哥DIY的LWC严格来说是一种移植,整套LWC系统包括带原厂摄像头的加工外壳、转接DA屏主机的线束、带LWC按钮的高配手柄、设备校准用的专用主机和校准板。注意,4S是不会给你安装这套硬件的,需要到外面的改装店安装,校准可以在4S店弄。
安装、校准需要用到的全部配件,主线缆上几根彩色的细线是摄像头端的连接线,两个公母接头是原车线缆和DA主机的转接口,两根红色线缆是LWC手柄的控制线
1、后视镜总成外壳的替换
将后视镜折叠后彻底拆掉右前门门板,折叠后方便后续拆卸
在这里拆卸后视镜总成固定螺栓
撬掉总成基座外壳,这里还有一颗固定螺栓
在门板内有三颗线束夹扣,用尖嘴钳挨个夹出来才能取下总成
注意线束上的三颗夹扣,比较难弄
拆卸镜片,镜片后面有四个卡扣和固定胶,卡扣用小平口起子撬开,固定胶需要用美工刀慢慢划开胶
镜片拆除后的支架,胶是镜片背后自带的
挨个拆除总成上的所有螺栓
拆除转向灯模块
外壳全部是卡扣固定的,比较难分离,这里需要耐心和时间
华哥的外壳是两段式的,摄像头所在的底座部分从外面根本看不出粘接和加工痕迹
配件的另一半是镜片的外框
替换外壳后就装回全部组件
把摄像头的线从总成线缆孔穿出来就能装车了,线缆孔里有海绵填充堵实,慢慢抠出来才能穿线
总成装回车身,才发现摄像头边缘有个大缝隙,这也是DIY手工移植的无奈,不过底部有排水孔洗车不用担心
有车友用的黑色玻璃胶封堵,我用的蛇胶封堵,不低头是看不出来的。
2、拆卸DA屏主机和穿线
用小撬棒拆卸DA屏下方一个长条形盖子,一共三个卡扣,中间那个卡扣很难拆也容易断,断了也不影响安装
去掉盖子后拆卸两颗螺丝
卸掉螺丝后用小撬棒撬空调出风口银色边框部分,慢慢分离整个主机总成
拔掉主机后留下的各种线头,后面接校准主机
把摄像头线束通过前门线缆保护套进入车身内和主线缆对应接好,主线缆另一端引入DA屏主机位那里和原线束对插转接,最后才能插上主机
3、LWC手柄的替换
中配和高配手柄的唯一区别,低配手柄还缺少大灯AUTO功能
拆卸时将方向机的上盖撬开,方向盘左右转动90度拆掉左右各一颗螺丝
拔掉手柄的插头,拆掉手柄,手柄控制线拉到这里接入插头
红色的手柄LWC按钮控制线没有正负之分,自带针脚,按下LWC按钮就相当于这两条线搭接连通
原车手柄插头空余的两个针脚就是LWC线缆针脚
两条带针脚线缆直接插进去完事儿
手柄安装完毕
4、LWC系统校准&学习
LWC的校准需要华哥自己折腾的专用校准主机,应该是写入了对应的程序和数据,奥德赛自己的主机是没有校准功能的。另外就是校准板,4S里有这个东西,就是费用不低(校准费300元),其实完全可以自己分别打印出来在贴在一起(整个图案高达1米5,具体尺寸问华哥),可惜我没有这么多时间。
硬件安装完的当天时间太晚,用手机图片校准的结果就是辅助线飞上了天,第二天专门去了4S校准
把全部线缆插在华哥的校准主机上,然后去摆弄校准板,主机放反了,不好意思
校准板的摆放是要用皮尺拉的,要求相对精确,最终结果影响辅助线的精度,具体数据是华哥主机设定好了的,我知道也不能说
校准板,俗称“八筒”,奥德赛LWC校准只需要六筒,所以需要遮住最上面的两筒
后视镜里面的校准板,摆放稍微要朝外倾斜一点才是正确的
主机通电,点击“同意”
进入工程模式不是啥秘密,一起按就对了
成功进入工程模式,点击“详细信息和设置”
点击“功能设置”
点击“LaneWatch”
硬件连接正确就会出现4个“OK”,点击“校准开始”
按手柄上的LWC按钮开始校准
校准中
校准中,看到蓝色画面就说明要成功了,校准失败是红色画面
校准完成
校准过后的摄像头视野角度正常,辅助线是贴着六筒走的,距离比较准确了
5、菜单设置
最后装回奥德赛自己的主机,“设置-摄像头”里面也悄然出现了“LaneWatch”选项
诶,是不是少点什么,等下比较18款的
打转向灯、LWC按钮都能马上切换摄像头画面,毕竟是主机原生的LWC,启动延迟非常小很是满意
不错不错,原厂摄像头像素嘛,你懂得
后视镜视野确实要差很多,注意,这个还是无限广角蓝镜,原车镜片的视野更小
对比一下18款的画面,摄像头像素也就那样
LaneWatch变成中文“盲点显示系统”,河蟹多了
18款LWC设置里面多了“显示”
在“显示”里面可以调节对比度和亮度
有点不甘心啊,赶紧电话咨询华哥,通过WX视频指导才得知原来是打开的方式不一样。
先按LWC按钮调出摄像头画面,然后按“MENU”菜单键
有“显示”的设置画面蹦出来了,赶快点进去研究一下
我的天啦,选项老丰富了,太NB了
难道这就是传说中的二代盲区?
LWC系统的移植就介绍到这里,其实一直在纠结要不要把这部分放在HONDA ACCESS这个系列里面,后来想想华哥这套也是在广汽商贸凌派LWC套件的基础上DIY的,再说Honda技术牛人必须要支持一下。
无限MUGEN电加热LED蓝镜
这个大名鼎鼎的无限蓝镜本来该单独发帖写的,但是考虑到后视镜总成的拆装部分在安装LWC时已经介绍的差不多了,所以就厚着脸皮插在这里续写,后视镜照地灯也是,反正都是一起安装的,请大家多多包涵。
带亲水、LED转向灯、电加热、广角大视野、防眩光功能的蓝镜,价格相当感人,国内山寨产品非常多。
一并购入的无限门把手保护贴等一众配件
包装正面
包装背面
全套配件和纸质日语安装说明书
无限正品镜片质量和做工无可挑剔
扒掉镜片的保护膜,日亚500多人民币超低价太超值了
背面的LED转向灯接线口(黑白+/黑-)、电加热针脚(左上方两个圆形孔位,不分正负极)和镜片胶
附件一览:LED转向灯线材、线缆固定卡、3M快速并线卡、海绵止震贴
快速并线卡都是3M正品,质量相当好
说明书虽然是日文但有图示,颜色部分也是汉字,汉字文化的影响力是甩不掉的,泡菜国也休想
无限蓝镜的安装主要包含LED转向灯线缆并线和电加热模块取电两部分,适合非至尊车型安装使用,至尊为啥用不了后文我会讲到。
1、电加热部分
镜片背面自带电加热丝模块,预留两个针脚接线,至尊版有电加热线缆插头可以直接对插,其它车型没有线缆就需要另外引线接上去,我这里选择了锡焊(彩色线部分)。
已经焊好的电加热线缆
对比一下至尊原车顶配后视镜镜片,电加热部分一模一样,无限LED灯位置在至尊上就是BSI盲区监测系统(自带线束),所以说至尊车型安装这款蓝镜就相当于放弃了BSI系统选择了LED转向灯,这个我个人觉得不划算,毕竟安全第一!
至尊车型后视镜镜片,多了BSI盲区监测图标和电加热
PS:特别感谢车友“eddieyi147”兄弟提供的图片,提前预祝你的BSI系统移植成功!
至尊镜片正面的BSI盲区监测图标
至尊的电加热接口,无限蓝镜也是一样的,大家提前准备好对应插头插上也行,没有插头直接焊接也可以
至于电加热在哪里取电呢,奥德赛中低配车型只有一个地方需要电加热,那就是后窗玻璃,所以只能在后窗加热上打主意。有人问过我前窗不用加热吗,不好意思,前窗除雾是用的空调!
至尊的中控空调面板,后视镜加热和后窗加热是一起工作的,有自动断电保护
中低配车型只有后窗电加热,也有自动断电保护,达到温度后指示灯会熄灭
在网上参考了一个汉兰达蓝镜的安装讲解视频,拉了一条很长的取电线走顶棚到尾门车窗那里接电,我和师傅沟通之后,师傅表示这样太麻烦了,尽量在车前部找出对应的后窗供电电缆接上就ok了,于是决定先拆开尾门门板找线。
这就是尾窗电加热回路的线,左右一边一条,组成一个完整的回路
白色接口就是电加热,一根供电一根接地
供电线路经过这个白色大接口后穿入车尾顶棚,尾窗电加热接地线在车身尾箱附近就近接地了,只剩取电线继续往前走
顶棚内走线到地板进入主驾驶A柱附近,最后接入保险盒,接地线也在这里找螺丝接地
经过两位师傅用万用表拉线测通断,终于找到车身内的电加热供电线,很是粗壮,这下接线就方便多了,两边后视镜加热线到这里来汇合取电就好!
划重点:油箱盖开关位置,蓝色粗线旁边这根绿色粗线就是电加热供电线!
特别提示:在左右后视镜加热线汇合并线时请务必加入一个保险(我用的10A),出保险后再并入原车后窗加热绿色供电线,防止后视镜加热异常时有保险丝及时熔断保护原车线路,因为电加热所需电流较大不得不防,切记切记!
2、LED转向灯部分
按照说明书上的走线示意图,黑白+极、黑色-极分别接好延长线,固线卡固定线束,准备穿到总成背面接转向灯线缆。
自己动手丰衣足食,辅料全部用上
师傅弄大活儿,小活儿自己干
原车转向灯组件的接头,桃色线是正极和白/黑线并线,紫色是负极和黑线并线
小师傅的惯用并线方式,哎,一不留神就是这样
说明书的正规并线法:快速并线卡,就是接头比较大,怪不得师傅觉得麻烦
再用海绵止震贴包裹一圈,防止异响
接线完毕就结束了,主要是总成内穿线比较麻烦,都需要拆掉整个总成
点阵式LED转向灯秒杀一众山寨货的箭头,掌声响起来
车洗干净拍几张
效果确实很出色,吸眼球啊
后视镜迎宾照地灯
一大堆配件慢慢装,别急,都会写到的
这对通用型后视镜照地灯根据车型的不同华哥给配上了不同的供电插头,我这里由于需要和后面的侧滑门照地灯联动,所以就剪掉插头直接串入老艾力绅照地灯主线,用自带的25mm口径扩孔器钻头开孔。
由于摄像头位置的遮挡,所以右后视镜外壳底座的开孔位只能倾斜着开
开好的灯孔位,右侧还有摄像头的排水孔,洗车时后视镜部分进水是正常的
照地灯自带一圈四角的金属卡扣,足够稳固,位置刚好躲过摄像头线缆接口
照地灯外观,接缝部分用点玻璃胶或者蛇胶密封
准备预先敷设的滑动门照地灯主线路
老艾力绅车身照地灯全套原厂线路,灯和延长线后期再装车
后视镜照地灯线路和滑动门照地灯主线并线后再并入迎宾踏板,都是解锁亮、开门亮的联动,所以并入迎宾踏板最简单
另一侧滑动门照地灯主线预留接口,整个主线横埋在第二排滑轨前的地板盖下
试一下后期将会安装的滑动门照地灯,白光6*LED原厂老艾车身照地灯,亮度和日版奥德赛一样,造型基本一样
外倾45度的照射方式,日版是90度垂直照射
右侧照地光线稍微斜了一点,无伤大雅
就是这个效果
左侧正常体位,安装时注意躲开镜片调节余量,不要影响镜片动作
左侧弄好后的样子
右侧照地灯效果,光线焦点照车轮上了,没办法的事儿,照地效果达到了
左侧的效果就很完美
解锁,后视镜自动展开的同时照地灯点亮,豪华感油然而生,等侧滑门灯装好后整体联动点亮效果更甚
日版全套金色徽标
终于写到日本Honda Access官网全套金标配件了,说实话我也是一时兴起败了一套,本想搞点有个性、不一样的东西上车,结果看到这一套就拉住眼球移不开了。这一套金标毫无性价比可言,还是那句话喜欢就好,实际做工和上车效果超乎我的想象,喜欢就值!
日版第二代混动的尾部标志,很有气势
汽油版的尾部标志,少了HYBRID,ABSOLUTE质感很足
日本Honda Access官网的金标,全套800+RMB
金色大龅牙,车友说是浓浓的土豪金
侧后方效果
尾部金标效果,有点当年的VIP风格
另一套黑色镀铬样式价格更贵,适合浅色车型(比如白色),深色车型配这一套就太暗了
白色奥德赛上场演示黑铬标志,感觉太低调
侧后效果
尾部标识,低调&酷
闲鱼借图,黑铬实拍
酷酷的黑铬H标,适合亮色车型
日本车友的黑色RC4+黑铬
黑标+黑色RC1
全套黑标(酷)
配件编号请参见此图,广本奥德赛18款、19款混动可以使用这两款
2013-2017的日版车型只有前后H金标(没有黑铬款),不含ODYSSEY、Absolute徽章,因为改款前的日版奥德赛原车这两个标志在尾门牌照框顶部饰条上,广本15-17款也是这样。
08F20-T6A-001,日版HONDA ACCESS 2013.11~2017.02的款式,同样适合15-17广本奥德赛
日官网效果
老款金标实物
实物图
实物图2
15-17广本车型(包括智酷版)都能用这个型号的金标
前标特写
尾标特写
在银色RC1 Absolute车型上,效果很赞
尾标效果
在初代混动RC4上的效果
RC4尾标效果
特别感谢车友“TamChoChun”提供的广本智酷版+日版老款金标(08F20-T6A-001)的实拍照!
任意门海淘的老款金标(08F20-T6A-001)
广本智酷版整体效果
前标特写
尾标特写
★特别提示:新老款H前标的大小、安装孔距都不一样,不能混用,后H标则可以!
メール便可 HONDA ホンダ 純正 ODYSSEY オデッセイ ゴールドエンブレム 2017.11?仕様変更 08F20-T6A-000A,中文意思就是:HONDA正品ODYSSEY金徽2017.11~规格变更 08F20-T6A-000A。
日亚第三方海淘的KIT GOLD EMBLEM(金色徽章套装),日本国内运费400日元
套装包含H标2枚+ODYSSEY徽章(08F20-T6A-000A)和ABSOLUTE徽章(08F20-T6A-000B),日本原产,2017.11改款后的版本,这款才适用于国内18款汽油版和19款混动版车型。
ABSOLUTE徽章(08F20-T6A-000B)正面
ABSOLUTE徽章(08F20-T6A-000B)背面
H标2枚+ODYSSEY徽章(08F20-T6A-000A),H大前标需要用口袋中的两枚金属扣具固定
背面,做工很好
车尾H标,自带扣具,直接压进尾门上的安装孔就好,上下自带双面胶固定,原车徽标也是这样固定的
两枚H标背面都有HONDA标识和编号,原厂正品都是这样规范
尾标全部上车,HYRID标志也贴上去了,整个尾部感觉充实了很多,后期会上智酷后杠
再来一张无滤镜原图
换个角度,正品日本本土环保贴纸,纯正JDM风
前标暂时没法上车,因为日版改款后的上中网有变化,前H标比国内15-17款标志大了一点点,安装孔距也宽了一些,所以这个前标无法安装到15-17款车型中网上。昨天仔细比较了徐老板18款奥德赛的中网H标,两个标志大小一样的,可以互换。所以呢,等到今年混动版上市后换前脸时再安装金色H标了。
日本车友的图,金标(08F20-T6A-000A)在改款RC4上的效果,同样适合广本18款、19款混动。
【2019/5/19更新】
在闲鱼上收了一个国内版的HONDA ACCESS前H金标,来自第四代奥德赛RB4的原厂配件(编号:75700-TA0-A000),RB4的前H标和15-17款奥德赛通用。
15-17款奥德赛前H标型号
上一代奥德赛的金标,产品编号:08F20-SLG-900D,18款和19混动用不了
闲鱼上存货老多的,一百多大洋,就是假货也很多
替换下来的原车标(15-17款)
背面
前H标,编号:75700-TA0-A000,请忽略背面的蛇胶,因为我拆过一次又临时粘上去的,原厂没有胶的
后H标,编号:75701-T6A-0000
单独购买的国内版前H金标,含金属安装扣具
背面
厂家、编号都有
正品车标是有弧度的,完美贴合上中网
15-17款国产金标(左)和18-19款日版金标(右),可以看到新老款RC的H前标大小明显不同,而且放在一起就能明显看出日版金标颜色要更深一点
15-17款国产金标(上)和18-19款日版金标(下),日版做工质量更好颜色非常正
开始准备换标,自己动手
打开引擎盖就能看到前标的固定脚和金属扣具
借用飞度车友换标的图,用工具慢慢翘起两个金属扣具
前面没有胶,卸下扣具就能轻松拿下前标
把金标对准安装孔插进去
最后把扣具压上去,用尖嘴钳压紧扣具就完工
完工,非常简单
换标前
换标后很帅气,等我换了混动前脸再用上日版前标!
DIY安装第三排日版氛围灯
海淘的第二套中控/脚窝灯组件(KIT,FOOT LIGHT:08E10-T6A-010),只用到两根延长线、B柱灯罩和脚窝灯,延长线串接到原来的B柱灯延长到第三排,继续打孔装灯罩和双亮脚窝灯,全车三排脚窝灯联动,氛围灯系统折腾到此告一段落,完美!
KIT,FOOT LIGHT 中控/前两排脚窝灯组件(08E10-T6A-010)
KIT,FOOT LIGHT 中控/脚窝灯组件(08E10-T6A-010)
B柱氛围灯被我移植到第三排
套件目前还剩下的部分,完全不影响上车安装,需要的联系我,期待有缘人
注意注意:这套组件目前还剩下主线缆、前排脚窝灯、中控灯和配套安装附件,有需要的车友可以速速联系我,价格好商量,效果秒杀淘宝副厂灯,具体安装可以参照我的日版氛围灯精华帖!
第三排就用到日版B柱的那一套配件和线缆,原用于A柱到B柱的线缆长度是不够的,必须另外加延长线
试来试去还是只有这个位置不影响第二排座椅的活动,利用B柱的开孔纸定位开孔
第三排侧面饰板这个位置后面没有任何原车线束,掰起来一点点就放心开孔
原B柱灯罩安装孔,开孔顺利完成
还是三颗螺丝安装,线从侧面饰板的下部缝隙里塞进去就好,底板都是绒布也不会有异响
第三排的线材也是使用B柱灯的那根延长线,但是距离肯定不够
这里肯定需要破线,剪掉新增线束的接头,自己加四根延长线到B柱接好,热缩套密封,线缆最后用扎带绑好隐藏到迎宾踏板下面
原理简单,操作仔细一点就没啥问题,有灯罩就是好看
双LED高亮效果
高亮效果,由于有灯罩所以平常角度是不会刺眼的
第三排关门后的低亮,行车时光线足够柔和
坐在第三排看前两排(低亮效果)
HONDA_ACCESS系列***传送门
附录
广汽本田先进技术:
https://www.ghac.cn/technology
日本官网车标徽章:
https://www.honda.co.jp/ACCESS/odyssey/exterior/emblem/
无限MUGEN蓝镜:
http://www.mugen-power.com/automobile/products/odyssey/parts/08.html
最后编辑于2019-06-28 18:47:32
共5页
1 234 5
