bigheadmice 2014-5-20 22:34:49 发表在 1445楼
车这东西讲实用的,cg换上越野胎实力不能小视,涉水50公分没问题,关键是便宜,属于中华田园车的,好养活。大公鸡价格水份太大,顶多值二万
wangyong30000 2014-5-21 09:05:16 发表在 1500楼
也就是说买这车主要是玩,不是主要以代步为目的。估计你们玩三轮的车友家里也不缺汽车。
smjyyxs 2014-5-21 09:47:23 发表在 1507楼
1.参数低没错,但价格低,可靠性高。2.车重没错,但操控简单,在测试中60公里跑搓板路可以放双把,不知如何得出操控复杂,至于小马拉大车你是和啥比,比他贵4倍多的宝马650GS功率比他大不了多少,最高时速比他多不到10公里,如果要和4缸机比,那就比比越野和涉水,还可以比一次加油的续航,还可以比长途驾驶驾驶者的耐受能力。3.小问题如何理解,有些问题根本就不是问题,非要说问题的话还是驾驶者的知识不够,此车如果了解结构及各部分的功能根本没啥问题了,我是第二批的小白鼠,到今天以出产了十几万辆了!国内乃至全世界有几个摩托车型能产那么多!如果小毛病不断,光是军方嘉陵公司就应付不过来了。4。灯光系统差和国内法规有关可以换灯...
smjyyxs 2014-5-21 09:13:12 发表在 1501楼
水箱一定要露出来散热,大排量摩托车和小排量不一样,发动机大了热量大,此车还有电子自动散热风扇,如若夏天低速行驶水温超过85度就会打开自动给冷却液降温。此车排气管高的原因是为了考虑涉水,如果排气管过低则无越野能力,此车二轮涉水深度是0.6米,三轮应当不低于这个深度。此车是拉力不是跑车后轮的高度个人认为还太低了,影响了它的越野性能。骑行此车驾驶者绝对是端坐,如果驾乘者不主动俯身的话,此车坐垫宽大与臀部接触面极大,极大地增加了长途驾驶的舒适感,建议有机会做做就知道了。关于累不累的问题,跑两个小时以上都会觉得累的,主要是腰受不了,我有一回连续跑了11个小时,其中吃了顿饭,休息了半个小时,共跑了800多公里,...
