鞠萍姥姥 2018/04/17 18:51:14 发表在 69楼
这个帖子当然讨论的是刹车距离,而不是最大刹车力极限。你争论的点就错了,没人和你说刹车力极限怎样,楼主问的是摩托车的刹车距离和汽车比较。 刹车的本质也是为了在短距离内停下,你居然说刹车是为了讨论刹车力极限?你说重量不需要比较,重量恰恰直接决定了刹车距离的长短。能抱死轮胎不代表必须要要抱死轮胎,要在很短的距离内安全的停下来,不需要抱死轮胎也能做到。还有你说现在的刹车基本都能够锁死轮胎的说法也逻辑谬误,按你这样的极端说法,单活塞单向卡钳你使大劲去捏上几秒也能锁死前轮,运动跑车上还装个球双卡钳多活塞多向卡钳?装高级卡钳本身就是为了提高瞬间的刹车力度,降低热衰减带来的问题,平均分散热量。本质上还是一个卡...
吃木头长大 2018/04/17 19:47:36 发表在 70楼
刹车极限不是卡钳极限,而是轮胎极限,是车停下来的根本原因。重量对刹车距离的影响并不绝对,我说了,重的车也可以比轻的车刹车距离短,原因就在于轮胎的极限。你要说重量直接决定了刹车距离的长短,那我问你,重1.2T的车一定比重2T的车刹车距离短么?都重1.5T的车刹车距离就一定一样么?所有变量你都要参考,要综合考虑,单说某因素起决定作用就是伪命题。一般来说,默认为差别不太大的车比较刹车距离才有意义,没有说默认用同一套轮胎和卡钳用不同的车重测试的,所以综合下来轮胎抓地力才是关键因素。至于不同类的车,所有因素包括车重、轮胎抓地力、卡钳力度都很大不一样,那么直接比距离就可以,什么因素之类的就不要考虑了,更别...
"刹车讨论的当然就是极限,不极限没有讨论的必要。重量在刹车评测中没有任何意义,更重的车完全可能比更轻的车刹车距离短。"
鞠萍姥姥 2018/04/17 21:17:48 发表在 72楼
“你要说重量直接决定了刹车距离的长短,那我问你,重1.2T的车一定比重2T的车刹车距离短么?都重1.5T的车刹车距离就一定一样么?所有变量你都要参考,要综合考虑,单说某因素起决定作用就是伪命题。”同样的其他条件和相同环境下,重的当然比轻的刹车距离长啊。我都不知道你想说什么,你说重量对刹车距离影响不绝对,言下之意难道是说我说了绝对了?我说了绝对了吗?我原话说的是现代摩托车,影响刹车距离主要是车重和卡钳质量,前提在于这是一场摩托车和汽车的刹车距离讨论,意思是说不要说仅仅因为汽车车胎宽抓地力强就说刹车距离一定短,很多汽车轮胎虽宽,但是还用的鼓刹,且自重大大高于摩托,我的结论也是综合各方面,最后的结论...
