此帖已被收录至论坛精选日报-SUV。更多精彩内容戳这里。
四年的瑞虎8,一直是一个机灵乖巧、随叫随到的忠实印象,最近可能是因为天津的温度有些高,比较“苦夏”了,油泵慢了点情绪,具体表现就是,停车关闭后无法紧接着再启动,启动瞬间就像是哮喘一样“突突”两下就灭车了,这种情况出现了3次,随着次数增加和对“突突”声音分析,也基本上判定了可能跟油泵有关系,最后经过机修师傅的确认,确实为油泵的问题,更换就是了。
对于爱车出现的一些小问题,出现后别急着去助燃自己的情绪,先理性的分析问题所在,下一步该怎么处理,怎么样高效率解决问题这是关键。
其实对于我的瑞虎8品质,我还是非常信赖它的品质的,四年多时间里风里来雨里去,它的皮实耐用还是非常值得信赖的,尤其是它的三大件方面,很稳很可靠,给我和家人都留下了非常好的印象。
接下来,咱们就一起看看2018款油泵怎么拆、怎么换。
?有问题不要怕,理性分析解决它
?首先油泵的位置在后排座椅下方,需要拆掉座椅
??四个位置的螺丝需要拿掉
??这是前排螺丝位置
??每颗螺丝上都有螺纹胶,很牢固
?座椅先放在旁边,然后准备真正干活
?掀开矩形地毯这个大圆盘下面就是油泵的藏身之地
?先取下3颗螺丝
?然后撬开这个圆盘
?拔掉传感器插头
?使用原厂开发的专用工具将锁定油泵的圆盘退扣
?再拔掉泵油插头
?看,下面就是油箱了,这颜色像不像鱼缸水,😀
??左面是改良款油泵(形似顶天立地),右面是原厂油泵(形似点头哈腰)
?将新款放进去,插好各类插头
?好了,咱们可以试试车了
?机修师傅说第一下可能打不着,因为油管里面都空了,从后面泵油到前面需要行程
?果不其然,第一次失败
?第二次顺利启动,然后大脚油门哄几下,就完成了油泵安装的最后一步
?反复试了几次,都没有问题,最后把座椅安装到位
还是那句话,车子有问题不可怕,先理性分析找出原因,然后高效解决问题就行了。
瑞虎8在核心技术方面,还是非常值得信赖的伙伴。
