涡轮科鲁兹横空出世1.6T字当头
1 473 发布于 2010-05-31 22:27:21 只看楼主 热门标准
科鲁兹改装涡轮增压第11天施工进度1.6T字当头
进入到
改装序曲:
1    17轮毂,天使眼,氙灯,导航,尾翼,电视,雷达真皮座椅http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-657-6204660-1.html
2   小科加屏显式电子油门加速器低配版加雾灯加电子整流器http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-657-6293741-1.html
3   全国首例北京小科换宝马X5排气,碳纤维灯眉,刹车卡钳喷红作业http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-657-6307426-1.html
4   终极版科鲁兹换宝马排气KN碳纤维风箱,韩国科鲁兹后唇HKS地线http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-657-6402335-1.html
5   动力升级小科绞牙避震顶吧全套点火增强轻量皮带轮NGK铱金火花塞http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-657-6413455-1.html
6 重量级作业:更换小科台湾原装位4出1芭蕉全段和竞赛用专业拖车钩http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-657-6659005-1.html
7  改装序曲第7步:小科外挂e—mange日本正品蓝版电脑和加装涡轮真空表,水温表,电压表。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-657-6659477-1.html
8  超级重度改装小科涡轮加持(改装第一天图解)申精http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-657-6768592-1.html
9  小科重度改装涡轮增压1.6T(第二天施工进度)http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-657-6779046-1.html
10 申精直播全国首辆小科1.6T字当头重度改装涡轮加持—第3第4天施工http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-657-6804126-1.html
11 血色小科动力才是王道(T字当头)涡轮加持施工第5天第六天进度http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-657-6823240-1.html
12 小科改装涡轮增压1.6T字当头涡轮加持(第8天施工)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-657-6855968-1.html
13 科鲁兹改装涡轮增压第10天施工进度1.6T字当头
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-657-6899036-1.html
由于这几天天天都在改装店学习所以发帖子和回帖子时间很少请各位车友们谅解,到时完工后我会统一回帖子的呵呵。
施工进行到11天了,水箱发回来后施工进度明显快多了,我感觉到希望就在眼前很是兴奋呀。不多说了请看直播
厚的就是小科的加大水箱,真的是厚了很多呀,薄的是空调冷凝器
正在用蓝色运动硅胶管走小科的油路和管路
改装店手工制作的水箱卡子
油冷和中冷的位置太好了正好在撞风的位置
看着很是暴力呀
一些线由于离管路太近改装店的师傅也给缠起来了
眼力不准咱用尺子来衡量
管子颜色很是鲜艳很漂亮的蓝色
正在焊接泄压阀的管路制作泄压阀底座
小科的眼神很犀利
中冷的管路和进气管路连接
小科上换下来的旧件这只是冰山一角
最后还是选用了HKS的泄压阀声音比较响比较尖
日本进口的看不懂写的什么东东
泄压阀本体的庐山真面目
来个超近特写吧
泄压阀HKS
这个是引擎拉杆,因为装上涡轮后扭力和马力增长,所以加装引擎拉杆很有必要,起到固定的作用
比好位置打孔
正在焊接泄压阀底座
马上就可以安装了
科鲁兹改装涡轮增压第12天施工进度1.6T字当头
施工进行到12天了,除了北京炎热的天气和酷热外我的心情也是格外烦躁,等的很是心烦。
机油透气壶有效地减少发动机积碳
来个特写
正在连接进气歧管管路
上卡子
连接硅胶管
正在一丝不苟的工作
机油连接涡轮管路
连接泄压阀气管
呵呵接好了真想听听它的美妙声音
机油透气壶和泄压阀的特写
两个人同时开工
工作中寻找乐趣笑的很是开心估计想媳妇了
奥迪A4的中冷管路
涡轮和HKS冬菇头连接完毕
还是在走管路
紫色的是HKS地线
太喜欢了有些变形金刚的感觉
正在安装机油透气壶
红色的奥迪A418寸的大轮毂
两个病友正在同时接受手术
不愧是HKS正品做工很细
暂时把冬菇头摘下来连接管路
管路已经连接的差不多了
科鲁兹改装涡轮增压第13天施工进度1.6T字当头 (上)
施工转眼来到第13天了,终于线路和管路连接的差不多了,真是不容易呀,这些天每天都睡不好觉,这种煎熬的日子终于到头了。
所有管路和硅胶管连接完毕,发动机舱效果图感觉看上去机械感很强非常暴力,我非常满意。
管路的细节
准备安装皮带轮
正在拧紧螺丝
老师傅正在认真的检查每个细节,看看是否有螺丝没有拧紧的地方
把小科原厂的隔音棉拆掉,因为涡轮温度很高,这样做散热会更加理想化
隔音棉下面小科的机盖就是这个样子的
金黄色很漂亮
机油的回油管路
涡轮挡板做的很规矩十分漂亮
空中飞人呵呵
还是上紧螺丝
小科的油底壳
正在重新布线,HKS地线
要把线走的漂亮一些
布线十分合理
上卡子
小科的油管
卡子做的真地道
直排的四出尾头太小,还是准备换这个喜欢霸气的感觉
正在接外挂电脑的线,准备一会调试电脑
HKS延时熄火器
科鲁兹改装涡轮增压第13天施工进度1.6T字当头 (下)
今天无论如何也要把车弄回去,受不了了呵呵。请大家继续收看下集
已经把蓝星防冻液加好了
电脑的线路全部要连接到外挂电脑上
又一辆来看我的小科,非常感谢各位科友对我的支持
线路真的很复杂,看着都眼晕,佩服改装店的师傅们
大线接好准备启动试车
电子油门加速器是个非常管用的小玩意,希望各位车友可以感受一下真的效果很好,即便开着空调车子也依然是动力十足,P2档是极速模式
各项仪表显示正常,由于是车辆刚刚启动所以怠速是900转,过了一会怠速和原车一样800转左右,没有一点异常和故障灯显示,改装店的师傅们真的是功力深厚,全部做到手工制作的原装位
看着我的小科终于要蓄势代发了心情非常激动
又有一位车友专程从回龙观跑来丰益桥看我今天的试车,特此感谢梁子等等哥们车友
观察发动机的运转情况,小师傅的眼神非常认真而且坚定
因为换了加大水箱所以加防冻液要比正常的多一些继续加防冻液
我开着试了一下,烧胎真的太轻松了没有想到出乎我的意料,真的是猛啊,以前的小科很难做到(或者说有些吃力)
正在安装小科的前杠
小科现在的发动机舱太牛逼了,真暴力
想了想还是换FK的吧,要比速马力的还要好些,这桶机油500多小600,专用的竞技赛车用油,对高转速的润滑效果尤为明显,不是普通的全合成机油可以比的,型号为10W--40
升起来做一下底盘的检查
改装店的技师们也对这次的施工非常满意,都在欣赏完美的作品
一会就要上路调试了
仪器真的非常专业,笔记本电脑和专门用来检测发动机爆震的检测仪,下面调试的过程和改装店的同志们商量了一下还是没有让拍摄,因为这是比较机密的数据。
总结:最后调完调完电脑和试完车已经晚上快12点了,从上午8点半开门就开始忙乎我的车了,已经整整16小时了,真的谢谢了。
改装并没有结束,相信看过我以前作业的朋友记得我提过发动机将压缩比缸垫吧,台湾方面还没有做好,估计要这个星期六左右了,到时估计施工还得要两天左右,因为全部要拆掉,电脑还要从新调效,而且油压表,油温表,延时熄火,全段直排,一键式点火,和订做的进风口(这次把机盖掏个洞,保证发动机更好的散热)。现在因为降压缩比缸垫还没有到,所以改装店老板郭平特意嘱咐我一定不要超过3500转换挡,因为现在压缩比太高,怕对发动机不好。今天上班开了一天,感觉真的很爽尤其是3000转左右换挡泄压时的声音太令我着迷了,今天和GL8小比了一下2500转涡轮启动3500转发力已经十分明显,因为缸垫没到不敢踩,转速超过3000转2档就把GL8超过了,我十分满意因为电脑调效没有做到最佳还有现在是回压鼓全段直排还没有更换就已经这么厉害了,真不敢想象换完缸垫和全段直排后我的小科会变成什么样的洪水猛兽,又要期待了再等几天吧。这几天的作业就到这里,缸垫到了之后直播恢复,也会给大家上视频的,如果改装店老板肯赞助我上马力机跑一下的话还会有马力机的数据图,大家期待吧。
科鲁兹一步步迈向强大,涡轮加持必经之路(全段四出直排)
现在就等缸垫了,真是很心急。估计这个星期日可以把缸垫换好,不多说了上图吧昨天换了全段四出直排
小科的原厂中断都已经生锈了锈迹斑斑呀,看着真的很难看
换全段排气需要把底巴全部拆掉
排气管的中段已经拆下来了,看着真是一个天上一个地下呀,不忍心看了
因为中段是小科原装位的,所以只需要拧好螺丝就可以了,真的不错贼亮
正在紧中段的螺丝
中段已经安好了就差尾段了
看着全新的中段排气心里十分敞亮,这回涡轮排气不会再憋气了,动力又能有一些提升,因为现在是全段直排了
这就是我要安得尾鼓直排
中段的排气接头一会要和尾段焊在一起
开始制作尾段的支架等
先抬上去比一下位置
点上几下看下效果
尾口很粗看着霸气十足
要用尺子测量好距离,光靠眼睛是看不准的
量好距离开始干
一边好了
空中飞人来喽
在比对另外一边的位置
这个东东是准备换缸垫时一起再加装,它的名字叫排气泄压阀,现在我车的HKS泄压阀虽然也会泄压,但是多少还会有些残余压力没有被放出去,就会造成对涡轮寿命产生直接影响的涡轮回吹。所以为了最大限度的保护涡轮准备再加装一个排气泄压阀,这个玩意要安装在涡轮头焦上,泄压时也会产生声音,但是声音不尖,压力值大的时候会产生砰砰的声音,有点像EVO偏时点火的声音(不过没有那个声音脆)
紫色的很漂亮吧
另一端的尾头暂时点了几下,要看看高度等各方面是否合适
高度差不多
科鲁兹涡轮加持(HKS延时熄火上身)四出全段直排最终效果
已经OK了全部加焊
这个可是个细活
每个部位都要焊到马虎不得
再最后比一下
由于和中段连接处不好焊所以先拿下来焊好一圈后再最后安装
我的车被高高顶起
我的车不光男人喜欢就连女人也很喜欢我的车呵呵
好了正式安装
呵呵经过了5个多小时终于完工了
我十分满意
这个是我下一步准备加装的机械增压器,大家都知道在废气涡轮增压都会有涡轮迟滞现象,而机械增压恰恰弥补了涡轮增压的弊端,从起步到涡轮2200转开启都是由机械增压负责,保持低扭澎湃的动力性,转速超过2200转废气涡轮启动介入,机械增压停止工作,高转速交由废气涡轮增压负责,这就是最牛逼的双增压,不管是低转速还是高转速都能随时随地保持最大的动力输出,光是一个涡轮增压远远不能满足我的动力需要。这是改装店以前装过的一个旧机械增压器本体
个头也不小呀
个人觉得外形没有涡轮漂亮
四出排气已经装好
看着挺狠的效果不错
做工非常细致
准备安装涡轮延时熄火,同样也是选用的HKS(比较喜欢配套的东西)
OK现在定时为30秒,我拔下钥匙后锁上车发动机30秒后自动熄火,很方便非常实用,这样就能很好的保护涡轮,怠速的30秒足够让涡轮得到润滑
这次作业就到这里了,星期天可能缸垫会换完,到时上作业吧,谢谢大家收看看看效果不错
最后编辑于2010-06-03 12:32:50
共24页
1 23456 ... 24
