把自己的实践和大家的经验综合一下,都是些实用的小方法,花钱少见效快的,希望对大家有所帮助,大家都知道的比如缓加油、有预见性的刹车或者清洗节气门这些传统项目就不说了,如果还有其他方法希望大家及时补充。我按照难易程度排序的
1、自动档,市区行驶尽量挂3档。如果放在3档,只要速度超过35公里左右,机械锁止器就锁止了,传动变成了硬传动,效率自然较高,油耗自然就低了。 只有在高速公路,速度能够稳定在70公里以上,才需要用到D档,这时的油耗也不会高。具体可见http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-15-3378296-1.html
2、自动档可用,将变速模式更改为经济模式。先将波箱重新设定,就是将波箱的记忆数据清零(宝来的01M自动变速箱具有模糊控制功能,不清零好像更改模式没任何效果),流程:(1)连接5051 进入“自动变速箱”(2)进入“04基本调整”(3)输入000组号,“执行”(4)进入“重新编码”,输入00011(经济模式的编码),保存退出。我试过,确实有用,加满到跳枪,第一格油跑了230,正常是200。油是省了点,但肉了很多,所以“鱼和熊掌不可兼得”,兄弟们自己斟酌。
3、早期的宝来,02、03年的,把进气口的滤网给剪了,能稍微提升点动力;具体可见http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-15-10167837-1.html
4、任何车型均可,把空滤盒中间的隔板给割了。动力提升效果是有的,至于油耗理论上应该能降低,我目前只感觉油耗没有增加。具体可见http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-15-11592299-1.html,你如果百度“空滤盒隔板”,有一大堆割掉的帖子,都是老宝来和高尔夫的,看来这个隔板是宝来特色
5、任何车型均可,清洗燃油压力阀,专门针对市区油耗高的,个人持保留意见。具体可见http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-15-9075013-1.html
6、5V车型专用,REVO Lemmiwinks刷ECU,能省油、提升动力。但这个争议比较大,由于车况不一设置的参数需要自己琢磨,技术难度高,还要花60买条COM口的数据线,还必须用台式电脑(笔记本基本没有COM口),有兴趣的兄弟可以试试。具体可见http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-15-9394939-1.html
当然还有办法,就是减重,不长跑长途的兄弟可以把备胎卸了,买个电动充气泵;把那个原厂护板换了,那个原厂护板18KG,太重了,换个钛合金的。
