前几天终于忍不住原车的垃圾喇叭,去改装店换了四门的喇叭,都是6.5寸的瑞士魔立方喇叭,前门用C165X=800大元,后门用魔立方同轴喇叭300大元,这价格比某宝自己买还便宜,原来开价是1250的,但被我杀价了150,最后1100大元包安装,下面先交换喇叭的作业,后面还有我自己改装DVD导航一体机内置功放IC的作业:
这个是魔立方C165X套装喇叭,一套是两个高音两个低音是55W一个的。有独立分音起,高低音独立分开。
小师傅开始拆门,这师傅技术还行,是逍遥版主的同乡上次改灯也是去他们那里的。
这家伙是学徒,不过技术也基本到家了,一些拆门装门还有拆前杠那些都是他去搞。
先把高音喇叭装到原车高音喇叭的位置。
这是大师傅,在拆我的中控呢,本来想加个功放的,结果我钱不够就不装了哈哈。
不过师傅还是帮我先把功放的线布好了,方便以后我自己加功放。 师傅帮我先把线布好,方便我以后加功放可以直接插上线就可以了。 这个是功放的电源线,从发动机仓走进车里,加了保险的。 喇叭换完后用原车的DVD一体机的功放来推发现力气不够,低音打出来不够实力,因为原车的功放只有40w,屌丝钱不够,要不然加个独立功放就给力啦,人穷没办法所以只能自己去改装一体机里的功放功率。 回来后在论坛潜水了三天,经过不断查找确定我这台一体机里的功放集成管是意法半导体的TDA7388,标称功率4x41w,音质一般,经过学习我发现这公司另外生产的号称Hifi级别的功放集成ic音质不错,而且是4x50w的,功率足够推我的喇叭。
功放芯片用的TDA7850,这是一颗基于纯MOSFET技术的车载功放,其特点是,功率大,内阻小(这样控制力就好),低失真(HIFI级),低噪声(信噪比高)。兼俱胆味与甜味,在车主烧友中有极高的评价,是摩机的不二之选。
这是TDA7388功放ic的线路图
这是TDA7850的线路图,
仔细对比发现7388和7850所有脚的功能定义是一样的,所以是可以直接替换的立马联系厂家的技术人员打听,得到的结果和我想的一样,7850可以直接替换原机器的7388放大模块。 然后我就马上到某宝打听7850的放大模块的价格,价格不贵,22块,加上邮费30元。马上下手。
今天下午快递送到,左边的是10000uf电解电容,用来替换原机的2200uf主电容【原车太坑爹啦,才2000uf,导致低音打起来下沉力度不够】,这10000uf电容的作用就像一个大水塘,容量大,供给ic来推的时候不会出现供求不够的现象,所以换这功率放大模块的时候这电容是必须换的。 这个就是今天要换的主角,hifi音质的功放模块,大部分高档车载cd里面都用他来做功放的,一般国产的一体机是用7388比较多,因为7388价格便宜,进货才5块左右,而7850进货也要15块,价格差几倍。
DTA7850现在假货很多,判断真伪很简单,用万用表20欧的档位量第三和第五脚,如果阻值在2.9欧左右就是正品。 这是今天要用上的工具,黑色的是热风枪,问朋友借的,用来拆ic很方便。
下面是拆中控,这中控我已经拆了N次,引用逍遥兄的名言“轻车熟路”五分钟就拆好了。 一体机拆起来要慢点。
这就是主板,左边黑色的就是功放模块,也就是我们今天要换的主角。
中间蓝色那个就是功放的主电容,才2200uf,怪不得低音推起来有神没器的。
这些线路板反面
因为我吹的时候没人帮我拍照所以这张图片是借用其他车友的呵呵
用热风枪在IC背面吹几分钟。
功放模块就可以顺利拿出来啦,如果没有热风枪用洛铁搞的话比较难搞。
一共用了半个小时才搞掂。 记得装好后ic背面涂上导热胶喔。 看看我的电脑桌被我搞得乱七八糟的,这时刚好领导上来叫吃饭,看到我在折腾又被教育了一次。 吃完饭上来马上拿机器到车里测试,三五下就装回去了试音发现音质果然马上有提升,声音通透清澈,声底干净利落,层次好,低频紧凑,高频有穿透力,唯中频稍淡一点。整体上偏向HIFI性,清爽有劲很现代的感觉。低音打起来比之前的好多了,下沉的力度深了很多,高音也清晰了不小,在车上听了半个小时的歌,爽啊,完全够力气去推我新换的喇叭。 最后提醒大家,换功放模块这个是要有技术含量的,大家别乱搞自己的一体机啊,不然搞坏别来找我啊呵呵。 我也是潜水M天去了解这个功放IC芯片的,国产导航一体机百分之80以上都是采用TDA7388,7385等系列的低端放大模块的,所以出来的音质都不好,其他论坛上很多大大都去改了TDA7850的,效果很好。懂技术又有动手能力的车友才去搞。
【下面是我之前发过的作业贴】:点击可以进入查看的,欢迎拍砖!
14:【缝了个真皮手档套】
17:【寻找他车的故事】改装动力篇:
20:【折叠钥匙使用感受】
