a13725274120 2013-10-22 23:02:40 发表在 692楼
SZDF 2013-10-22 22:13:43 发表在 606楼
数控机床从板金看是沈阳一机产的
zhyuqi 2013/10/22 19:32:05 发表在 337楼
关于球墨铸铁,百度到的知识,以前一直以为就是普通的铸铁。外行啊,铁比钢硬指的就是球墨铸铁球墨铸铁是通过球化和孕育处理得到球状石墨,有效地提高了铸铁的机械性能,特别是提高了塑性和韧性,从而得到比碳钢还高的强度。球墨铸铁是20世纪五十年代发展起来的一种高强度铸铁材料,其综合性能接近于钢,正是基于其优异的性能,已成功地用于铸造一些受力复杂,强度、韧性、耐磨性要求较高的零件。球墨铸铁已迅速发展为仅次于灰铸铁的、应用十分广泛的铸铁材料。所谓“以铁代钢”,主要指球墨铸铁。
amdopteron 2013-10-22 20:53:16 发表在 448楼
呵我有什么不敢的,我把凌云帖子里的话再重复一遍问大神,让大神解释
半个椰子 2013/10/22 19:45:24 发表在 360楼
这才是正道。虽然论坛里也有把我列为翼虎拖的,就因为我发了一个事故分析纸上谈兵的帖子你当前的维权方向就只需要转向对羊角的检测,只要确定材料是球墨铸铁,就参照楼主这个帖子的标准QT400-15,抗拉400MPA以上,屈服250MPA以上。做完这俩项目,再做金相和射线探伤。只要有一个项目不合格,你就赢定了。反之如果项目都合格,你就没希望赢了。
deny_dong 2013-10-22 23:17:06 发表在 713楼
即使金属有较好的延展性,在下列情况下,也会发生脆性断裂,如低温,厚截面,高应变率(如冲击),或是有缺陷。脆性断裂引起材料失效一般是因为冲击。也就是说先撞后断引发脆性断裂也是可能的。谁能确定撞击(冲击)只会发生塑性断裂,结论会不会有点武断呢?
大肥猪的耳朵 2013-10-22 23:19:28 发表在 715楼
现查资料辛苦了
看上去小小的大男人 2013/10/22 23:05:59 发表在 696楼
我觉得是。。。主要看材料特性了。比如普通玻璃那断裂后几乎看不到变形,虽然在断裂前也是有一定的形变的。。。一般我们讲的生铁就类似与很脆,经不起大的形变。。这个羊角的文章对我难度太大。。看不懂。。。。
deny_dong 2013-10-22 23:22:18 发表在 717楼
那为何大多数人都是人云亦云呢(虽然是高技术含量的帖子),不允许质疑吗?找资料总比跟风好吧
