supergarson 2017/12/13 18:37:08 发表在 77楼
这个方法就比你之前说的靠谱多了,但你确定你没改之前的防倾杆也是平的吗?你要做的应该是调回一样的角度。你可以试试在这之后把李子串拆下来,看看跟原来的是不是一样长。
supergarson 2017/12/13 18:56:32 发表在 84楼
其实很多人在改李子串的时候都拿这张图出来做论据,我知道这张图出自Autoexe(马自达御用改装厂的),但你没有发现这张图中李子串的连接方式跟我们的车的链接方式不一样吗。还有车体的结构,承载式车身和非承载式车身的结构也不一样啊,所以还是要结合自己的车来做判断。
supergarson 2017/12/13 19:10:06 发表在 90楼
后悬结构更简单一些啊更容易观察。你看一下,是不是发现后防倾杆的角度没有发生变化。所以你也没有去换后李子串,其实前面也是一个道理啊。
supergarson 2017/12/13 19:33:27 发表在 97楼
以前看过的一篇文章,找了很久终于帮你找出来了。出处:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3154-51322360-5.html 96楼,虽然是阿特兹但跟昂克赛拉结构是一样的。
