我是去年8月份提的小5,目前里程12000.虽然比不过群里的大神,但勉勉强强算一个电动车的老司机吧。
论坛里的筒子们都很清楚iev5普通充电标准续航是200km,一般人实测也就是170公里左右,同时也就对论坛里的大神们跑出200km+以上的续航深表疑惑,感觉那就是一群托儿。。。。。
我也对此有很大的疑惑,我就爱琢磨事儿,所以就开始想到底是哪里出了问题。
后来我也开始尝试论坛里面的神一样的脚法(我相信大家愿意的话都能做得到),就是一个字——稳。不轰油门,不急加速,开eco,预判路况,不急刹车(等红绿灯就先用eco把速度降到260km是我跑的比较经济的时速以下,再踩刹车),而且重点是!!!时速不要超60km!!!再加上一个稳字。。。
某日我普通模式充满电,出去办事儿并上班,里程清零,全程神脚法,也有堵车红绿灯啥的,小计里程104km,到单位时还有51%的电.....等中午出去办事儿,下午返回家中,还剩33%的电,此时小计里程是145km。。。。。也就是说。。。满电续航应该有215公里以上。。甚至能接近220km。。。。
昨日,我启用了长程模式,继续神脚法去密云玩,来回超过150km,结果回来的时候还有40%+的电。当然这次由于全是高速,所以我没敢压着60km/h跑,后来照着80km/h在最外侧车道跑的。。。。我注意观察了一下,还剩50%电的时候,我的小计里程是126km。。。。所以理论上讲,长程模式跑到252公里应该是妥妥没问题的。这已经超过了标称的里程。
那大家跑的公里是不是不对呢?实际上,大家也是对的。因为我媳妇儿开车的时候,同样的一台车,她就只能跑170km。。。。主要现象呢,就是起步4-5个小白点加速,中途跟着车流跑,环路跑80,高速跑100,加速和刹车都很频繁,红绿灯踩刹车比较急,基本上是eco回收不了多少能量。我乘坐的感受也是各种明显的加速和刹车。
那这究竟是为什么呢?让我细细道来。
1.车速,车速和车速。其实,车速快了以后,主要的能量都用来克服风阻了。汽油车里面大家跑出不同的油耗也是同样的道理,百度文库《油耗与车重,风阻以及驾驶习惯的关系》里面提到了,同一台车120km/h等速行驶时油耗为7.81L/100km, 90km/h等速油耗是5.86L/100km, 60km/h等速油耗是4.12L/100km, 30km/h等速油耗是4.10L/100km。也就是说,你跑120就是要比60多费接近一倍的油。理论基础大家可以去看文库的***,但事实上确实映证了这一点。再考虑到电动车没有怠速油耗,那么跑不同时速时的电耗差异就要更大一些。
2.脚法。有点预判,不要着急。尤其是跟车过程中,大多数人都是一路提速,提到60km了,然后很快碰到红绿灯,又得一路刹车踩下来,本来加速就费电,回收又没起作用,所以自然就费电咯。比如我的脚法经常在eco情况下,稳定踩出接近空档滑行的水平,这样自然耗在加速和制动中的能量就少。
3.电池温度,冬天感觉很明显。没有办法,忍吧。
4.空调和开窗。理论上,开窗会提高风阻。但是!无数汽油车点评替你做出评测了,80km以下,还是空调更费油。所以低速行驶你还是开窗吧。当然,也不能为了点续航就把自己热坏。何况,大家要学会打开外循环的同时关闭制冷,即舒服又安静还省电。至于冬天么。。。。我也没有办法,只好搞了个加热坐垫,90w的功率总比空调的2500w省电吧。。。
5.胎压。这一点好多新司机不清楚,其实百度文库那篇***也写得很详细了。胎压真的对续航蛮重要的。某网站的一名e6用户就是因为冬天了胎压太低导致续航下降明显,当他把胎压升起来之后续航就恢复到跟别的e6一样的水平了。话说,这个胎压稍高一点问题不大。大家也还是有必要经常检查一下胎压的。注意爆胎很少因为胎压太高而爆胎,反而经常是由于胎压太低而引起。咱们小5自带的补胎工具箱里面胎压监测表和充气装置(某大牌车同款哦),大家闲没事儿可以隔3个月半年地测一下。
好了,这篇***应该可以搞定大家对于续航的疑惑了。注意续航重要,但安全更重要,。。。。。
版主不知道能申精么?
最后传几张密云玩的图片
