orange嘚瑟 2017/07/07 12:24:08 发表在 1823楼
最近很多人在问踏板抖动的问题,这两天抽空找了几台车试了试,现在统一做一下回复1 关于40kph油门踏板抖动一下,并且有一声咔哒声的问题 我试了所有车都有,之前已经解释过这一问题了,这是ESP系统自检,泵动作的声音。每次熄火后在启动,车速达到40就会自检,这是正常现象。而且我自己感觉这个抖动较小,不刻意去感受的话不怎么会感觉出来。 2 关于加速时油门踏板持续抖动,车速越高抖的越厉害这一问题 我试了7台车,5台4008,2台5008,各种配置都有,其中有两台车油门踏板有抖动。下面具体我来说说这两台车抖动的现象和原因。 ...
orange嘚瑟 2017/07/07 13:00:15 发表在 1834楼
1 回复在首页了哈 我还特意找了Golf7 1.4t的试了试,确实是好点,但也有震动,尤其是在水泥路面上。2 下蹲这个动作应该是所有车子都有,拉手刹后轮锁死,然后D档拖着车子要往前走,车子必然车尾下沉,车头上扬,只是不同的车根据悬架的软硬程度不一样而已。 至于全车震动,这个应该是怠速产生的震动,尤其是你挂在D档,回到N或者P应该会好点,而且等待几秒后也应该会好点。3 你说的是松掉刹车后车子会往前“窜”一下这个情况吗?如果是,这是STT启动后车子获得动力往前走产生的。基本所有AT变速箱都是这样的,只是窜的程度不一样,而且即使同一台车,每次窜的程度也不一样,这个跟发动机处在的状态有关。DCT会好...
fengchenghuaxu 2017/07/07 13:14:29 发表在 1842楼
也就是说我的车子没问题,5008都是这样?那我就放心了
fengchenghuaxu 2017/07/07 14:21:25 发表在 1850楼
你的震动问题解决没
fengchenghuaxu 2017/07/07 14:25:17 发表在 1852楼
哦,是的,其实也不是安全性问题,主要是舒适性有点影响
aiyansuen10 2017/07/07 14:29:09 发表在 1853楼
安全带系好,车速高于多少就没有?如果不系安全带是不是一直有?
