alexboybaobei 2016/03/16 18:43:24 发表在 248楼
楼主说的是,比如厂家要求0.8-1.0,那个这值应该是厂家有测算了,选择1.0是不是控制的好些?
alexboybaobei 2016-3-16 18:40:12 发表在 247楼
卖的不好是国企宣传问题了,地盘的问题,第一代宝来地盘也给力,独立悬挂没问题,但是简配呀!!!马6地盘好,老大众发动机皮实耐用性能也稳定,现在车传动方面“变速箱”重要程度多高,广一个齿轮传动比手挡的b50,新宝来和新款速腾5挡齿轮比早就改了,一汽自家产的能不知道。13款新b50也没有调整,好像这玩意不多花钱。车是好车,宣传真是差,反正是不会与时具进了。这么大的厂每年几个亿的研发资金但是啥也没看懂!!! 要是国家跟韩国学,所有车厂转制合并就留3个汽车牌照,会啥样!!!
alexboybaobei 2016-3-16 18:44:10 发表在 249楼
纯民营的任何一个企业都比国企有责任感。
alexboybaobei 2016/03/18 18:17:37 发表在 253楼
手挡70开过,在6挡高速上的噪音低,可能发动机不一样密封也不一样,不过发动机转速是下来了。50跑100都3000转了。
alexboybaobei 2016/03/15 18:00:16 发表在 243楼
最近看了一个文章,厂家要求范围内的点火间隙越大动力越好不知是否属实?
alexboybaobei 2016/03/15 17:58:34 发表在 242楼
alexboybaobei 2016/03/15 17:55:05 发表在 241楼
综合体系出了一汽的懒惰和不进取,根本不考虑我们国内的使用情况,拿来主义改良一点点都不做,真的是昏暗的未来!!!挺好的车非得弄的不好的效果。。。
turvancat 2016-3-17 08:42:15 发表在 251楼
手动变速箱,我觉得一汽不会自己生产,应该就是买的大众的MQ200。因为,这个箱子成本低,反馈还不错,就没必要单独设立一个部门去生产,自己做的比大众买的还贵,何苦呢。
自动变速箱上,一汽应该是通过独有的资源优势,拿到了几款变速箱,比如这个AQ250,其他的厂家是无论如何也拿不到的使用权。X80 70 90上的那个要更新一些,也是通过马自达 丰田 和大众这类渠道搞到的。那些估计重新做了匹配,大众这个配置,其实大众自己也就这样,还卖的很好,一汽也就这样了。
70 80 90的这个箱子,不是老马六五速的,是六速的,应该是新匹配的。不过还是需要80甚至90才能上六档,也挺纠结。大众新的AQ160也是这样,可能是为了高速省油?
alexboybaobei 2016-3-20 20:12:23 发表在 255楼
自动挡是爱信,6挡的变速箱,能好点,要是能调好点就更好了!!!!
alexboybaobei 2016/03/25 19:01:48 发表在 258楼
