还是DIY,换火花塞、更换线束套及清节气门小惊一场!!!
1 113 发布于 2012-04-29 16:48:01 只看楼主 热门标准
        前一周末自己动手换了机油、机滤、清理空气滤后,因要接孩子,把换火花塞的工作推至这周进行。顺便把线束套也更换了。小清了一下节气门,在清节气门时还出了点小问题。
先说说线束套吧!
        这一段狮友们关心的线束套离发动机太近,有烧焦的现象。我也检查了,前一时期也发过贴子,虽然没有狮友“明与307”烧蚀那么严重,但还是换了安心。
这就是烧蚀的位置,露出里边的电线了。
开始工作:
先把空滤卸下,这个过程坛子里很多,不细说了
取下刹车油壶
拔下这个“气管”
拧松这个卡箍
下一步是?怎么回事?这个螺丝怎么没有了(红圈处)?本来这儿还有个螺丝的。仔细检查了才明白:原来是这个螺丝的丝口滑了,这几天行车中震掉了,还好这也不是个主要的玩意儿。最后用绑丝暂时固定。
再去掉导风管,空滤就下来了
看这个线束的情况
这是网掏的高温开口线束套(内径10分和6分的两种)和高温胶布
换上套套的效果,用10分内径的
又仔细检查了发动机周边的所有线束。烧蚀不是太严重,就把几个能看到的裸露的电线加上套套
加上套套后
基本就是这样了,没有用上高温胶布。原装的线束套两头都用胶布缠了,因线束套是开口的,可能是防脱了吧。我看呀,这东西脱不了,呵呵,就没用胶布去缠。跑一段时间再检查。
下步工作换火花塞拆下发动机盖板(六角梅花螺丝)
拔下这两个“气管”。按下黄色卡扣用力拔下。
接着卸下高压包(弄不清叫什么,我给它起的名),这里又是六角梅花螺丝
把高压包(可能还叫“点火模块”俺不清楚)拔下,就是红圈中的东西,四个火花塞的高压包是链一起的
露出火花塞洞洞了,看到里边的玩意儿了
网掏火花塞专用工具
“旧”的四兄弟,俺也不知道是什么牌子。
网掏的美国辉门冠军双铂金火花塞
一个个拧下,换新的
最后再反过程装回去,方法就不多描述了 , 能拆就能装。
说明一点:1、火花塞不能拧太紧,自然拧到底后再用力拧约10到12分之一圈就OK了。
                  2、拆一个装一个回去  不用把4颗都拆了再装新的  避免灰尘杂物过多 掉进洞洞里。
                  换了以后  觉得油门很轻 ,  还感觉发动机声音小了些(可能是心里做用)
总的来说比较满意。
这两样工作完工后,摸了一下节气门里边......还真有点黑,也没准备清洗液,想着用布或纸巾擦一下算了,于是开工。结果有点小悲剧.........
       让朋友打开点火开关(不发动),踩下油门到底,节气门就打开了。我正用布擦着,突然,节气门猛的一下关闭,差一点把手夹着,吓了我一跳,布被夹在了里边...我朋友没有松开油门呀,怎么会关闭呢?(现在也没想通,求问高手)悲剧了!!!有点慌了,再踩油门,节气门也不开,怎么办?就打着火试试....更悲剧,维修警告灯亮起。
       哎,想办法把毛巾取出来呀,又是推、又是抠,不管怎么样后来把毛巾弄出来了.....发动车了,车抖的很,加油门节气门还是打不开,警告灯常亮。这回真的慌了,这时想起4S了。唉,因常时间没打过交道了,4S的电话也没有了。
       算了,自己想办法吧!锁车回家,上网查.....跟据网上的各种信息,节气门清洗后都要初始化。虽然我这不算什么清洗,也先初始化试试吧...........按照网上说的过程进行了一遍。打火发车,一切正常,灯也不亮了,车也不抖了,节气门开启正常。呵呵,还行。快快的把余下的部件装好,开车去试试,一切正常。
下面说说节气门初始化过程
       1、放开油门,打开点火开关至第二档(就是仪表盘很多灯亮的那个位置)
       2、保持第二档30秒(不要点火,不踩油门)这时会看到节气门里的片片跳动几下,还有点嘶嘶的声音
       3、关闭点火开关,把钥匙拔下,等15秒以上
       4、装回所有气管就完工了。5、打火试车,一切OK。
     总结,不懂的还真不敢乱动了,要学好了再玩,玩不起呀!!!这回要是把节气门玩坏了,千把大洋可就没了呀,那个后怕哟。
     这段过程由于太慌乱,拍片子什么的都忘了,也没个片片做记念
这是学习狮友”明与307“同学的,原来空滤管太松,用高温胶布缠一下。
还行,挺紧的
这是顶替跑丢的那个螺丝的,先用绑丝临时固定,有合适的螺丝再换上。
请各位狮友多多指教!!!
能不能求牛版,韩版,美女版主再给个精呀!!
最后编辑于2012-04-30 09:20:59
/6页
