luluking008 2018/12/14 23:08:57 发表在 192楼
性能版17.5V,按照一位论坛工程师说法,汽车零部件设计耐压值都是有19V以上的,因为发电机发出来的电接示波器的话,峰值甚至有20V ,也不知道他说法对不对
liuyong116 2018/03/12 22:29:34 发表在 主楼
特意测试了发动机踩油门到3000-5000装时,升压后的电压变化情况(升压模块输出端正负极并联了10个松下fc1500uf电容组成的15000uf电容阵列),看看会不会有大的掉压。实际测试情况如视频所示,3000-5000转时,升压后电压仅有0.1-0.2v的压降,还是相对稳定的,高转时也能起作用(第一脚油门5000转,第二脚油门缓升至3000转)。因为视频不能移动,只能插入在最前面,感觉有点突兀
,各位见谅!另外增加三段未并接大电容和并接大电容的对比视频(见下方链接),特别补充说明:升压模块必须要在输出端并联大容量电容(单个25v以上6500uf、1万uf或10个1500uf电容阵列均可,再...
liuyong116 2019/01/10 18:01:09 发表在 196楼
熄火应该关钥匙就发动机停止运行了,只是因为电容余电,升压板电源灯会亮一阵才会黑。但你说的关钥匙还会怠速7秒才熄火就不知道是什么情况了,个人估计你找的那个保险还有其他设备连接在上面(油泵、喷油嘴、ecu什么的),所以导致关钥匙后还会因为电容余电怠速运行一阵。
liuyong116 2018/12/11 23:48:16 发表在 180楼
链接的帖子也没有测试动态及高转时的电压电流表现(只测试了怠速时的,怠速时工作电流都有1.4a了),高转时3a以上电流肯定是有的。所以输出端必须并1万uf左右大电容稳压及电流补偿(我测试的视频也证实了这点)。
luluking008 2018/12/12 10:40:17 发表在 183楼
所以估测带T发动机用加强型点火线圈极限电流大约在6-8A,120w的模块也足够了
liuyong116 2018/12/12 10:52:19 发表在 184楼
主要滤波整流大容量电容也要相应增加才行,如果峰值是最大8a,可能要18000uf以上电容才能保证输出稳定(按照1A电流选2200uf电容的标准,需要2200ufx8)。
luluking008 2018/12/12 11:02:18 发表在 185楼
应该不会,刚刚查询保险丝和的熔断电流和额定电流关系大约是两倍关系,就是说哪怕是涡轮增压的机子极限应该就是7.5A,因为保险盒都一样,插的15A保险
luluking008 2018/12/12 17:20:48 发表在 189楼
网上的改装款去聊了聊,改装款加压到17V多,我们加到16V不要急的
