kenny_lau03 2014/01/08 16:18:46 发表在 180楼
楼主牛人,受教了。对自己选择了锋驭的四驱车型感觉好多了。。。。
但是LZ,对于多片离合这个东西我还是有不同的看法。
第一,确实如果能做到把差速器都换成多片离合是可以直接切断空转轮的动力。但是并不见得他就能把剩余动力转移给不空转的轮子,多以实际上不空转的轮子还是只有一半的动力,并不能得到此轴上100%的动力,这跟“自由分配的概念其实还不一样。要真正做到”自由分配扭矩“最好的方式还是布置四台电动机,每个轮子一台。不过以现在的电池技术嘛。。。。扯远了。
第二,就是耐用度、可靠性的问题了。多片离合的结构复杂,正常公路使用下可靠性也不如传统差速器。越野的时候就更成问题了。。。。。差速锁比单纯的压紧多片离合器承受的扭矩更大,而且也没有发热之类的后顾之忧。另外越野常遇到的高低差地形对车桥带来的冲击,很有可能损坏或者使得前后桥的多片离合产生微小形变,耐用度就比较低了。
其实就我出去玩的经历来说,车子除了要”过得去“还得要”挪得动“。好几次在人烟比较少的地方车子出故障,当时就觉得只要这车子还能动,那就是最好的好车(我就不提出故障的车是什么车,省的被人说我黑)。。。。。所以真正要拿来用,可靠性是胜过一切的。这也是为何陆巡系列、山猫系列经久不衰,而路虎除了卫士之外,其余款都被很多人归类为样子货的原因。
rush96cn 2014-1-14 18:25:49 发表在 190楼
1、其实无论刹车刹停车轮还是多片离合器切断输出,扭矩传递都是要“打折”的。比如LOCK模式、分动器输出100N·m,这100N·m会如数传递给每根轮轴,而不是平均瓜分。当有一个车轮刹停时,其它三个车轮仍旧各有100N·m;当对角两轮空转时,这两个车轮各有100N·m,不转的轮子扭矩丢失。所谓“自由分配”,是指轮间扭矩的比值变化,不只是上述这些有和无的状态。
采埃孚在一套四驱系统中应用5个多片离合器的目的,我认为是想树立业界标杆,也就是超越SH-AWD,不过此举有点冒险啊。讴歌只在后桥使用“1加速装置+2电磁离合器”的组合,可靠性、合理性都没得问题,缺点是只能动态调整后桥扭矩,前桥只能始终跟随主减速轮。
2、可靠性、抗造性方面...
甜有 2014-1-14 16:37:25 发表在 184楼
第二,就是耐用度、可靠性的问题了。多片离合的结构复杂,正常公路使用下可靠性也不如传统差速器。越野的时候就更成问题了。。。。。差速锁比单纯的压紧多片离合器承受的扭矩更大,而且也没有发热之类的后顾之忧。另外越野常遇...
甜有 2014-1-14 16:48:53 发表在 188楼
对了,到底铃木和丰田是基友还是和日产是基友?我怎么看到某个资料上讲铃木是丰田集团的一员呢?就像大发和丰田的关系,或许比大发更独立些?而且我觉得这说法有道理。丰田不做太小的SUV,铃木也尽量不和RAV4竞争,很像是两家有默契,共同细分市场的动作。
rush96cn 2014-1-14 18:48:57 发表在 193楼
铃木是“老好人”,几乎和所有本土企业都有亲密合作,而且丰田这棵大树谁不想傍一傍啊?日系各大车企之间技术交流、交换、合作的事例不胜枚举,而且各自“分工明确”,各有各的擅长领域,也就最大限度地避免了恶性竞争,使整个产业在良性环境中成长。
铃木和日产的确是最最亲密了,日产的混动技术第二个受益者就是铃木,最迟两年见成效。不过日产这套技术也是在丰田的“指引”下研发出来的,搞不好还是铃木牵的线哦。
