;斯巴鲁若是没被丰田同化,也不会有今天的起色;欧蓝德就一直那么飘忽着……15万区间才是个性SUV的完美战场,而且现在技术进步了,可以兼顾很多的功能性,消费者的购买力也相对聚焦于此,铃木的产品布局也集中于此,此举甚为明智!rush96cn 2014-1-4 18:04:25 发表在 主楼
根据近期车主朋友们反馈的用车情况,我估算了一下CVT的主减速比,大约是4.1,与老天语AT和吉姆尼AT非常接近。以下是计算步骤:
1、据CVT两驱车主反馈,100km/h对应转速1750转,80km/h对应转速1500转,两者时速、转速比很接近。考虑到目测读数有一定误差,以及原厂时速表有5%左右上差,所以取100km/h对应转速1850转,误差就比较小了。
2、用轮胎计算器查得20560r16轮胎参数:487.9转/公里。经换算得出100km/h轮胎转速:813.2rpm。
3、主减速比=发动机转速÷变速箱传动比÷轮胎转速=1850÷0.55÷813.2≈4.1。
然后我又找来老马3、吉姆尼和天语AT的数据做了下面这个表格(暂无天语5MT数据,估计和马3差不多):
之所以扯到老马3,原因...
顶一下
记录与不知 2014/08/17 18:59:53 发表在 366楼
本版经典科普帖《毒物来袭》的至高地位版友已见识。其实,在〈毒物〉同一时段,作者还发过一个技术含量更深的帖子即本篇。有必要把此帖翻上来的理由是:这是锋驭上市初期楼主写的带有推理性的纯理论分析,当时用车者少且没有足够的验证时间,现在,锋驭上市已近一年,市场保有量几万台,大多数已有半年以上的用车时间,因此,是时候验证这篇推理分析的理论偏差的时候了——俺不懂文中的很多术语和数据,但对其中“锋驭CVT仍然沿用天语的主减速比设定,但变速箱传动比却向上、向下各拓展了42.7%和33.5%,这两个数字也就是低档扭矩增加和巡航转速降低的幅度”这句很感兴趣,有锋驭者能否以切身用车感受谈谈锋驭的“低档扭矩增加和巡航...
记录与不知 2014-8-17 18:59:53 发表在 366楼
本版经典科普帖《毒物来袭》的至高地位版友已见识。其实,在〈毒物〉同一时段,作者还发过一个技术含量更深的帖子即本篇。有必要把此帖翻上来的理由是:这是锋驭上市初期楼主写的带有推理性的纯理论分析,当时用车者少且没有足够的验证时间,现在,锋驭上市已近一年,市场保有量几万台,大多数已有半年以上的用车时间,因此,是时候验证这篇推理分析的理论偏差的时候了——俺不懂文中的很多术语和数据,但对其中“锋驭CVT仍然沿用天语的主减速比设定,但变速箱传动比却向上、向下各拓展了42.7%和33.5%,这两个数字也就是低档扭矩增加和巡航转速降低的幅度”这句很感兴趣,有锋驭者能否以切身用车感受谈谈锋驭的“低档扭矩增加和巡航转速降低”...
