auick 2019/04/12 11:27:28 发表在 42楼
看来你完全没有开过纯电动车,像猪一样的蠢...理想增程式只有电动机,电动机没有多少T之分的,一通电后、电动机就可以最大扭距、极短时间达到最大功率,不像燃油机械发动机那样要提把转速提上来才有扭距输出动力...所以,开过纯电或插电汽车的人都知道,开电动汽车的体验那是完爆燃油车的体验的,线性加速和电门响应那叫一个爽得不要不要的.!理想增程式只负责发电,与汽车动力完全没有关系!!!增程发电机的电、还有电池保有电,同时输送给驱动电机(这里应该有电门深浅、时速,与发电机瞬时发电的多少、电池保有电量的多少的逻辑关系,应该会非常复杂,这个应该就是李想提及的技术研发、优化的问题,这里不仔细扯),只要有电过来,驱...
hexuqinfen 2019/04/13 00:36:59 发表在 164楼
因为测试条件不是用120公里时速,60公里等速能耗更低,可跑里程更长。反过来证明高速状况是纯电车的短板,而增程车发电机直供就够,减少电池循环次数,有利于寿命。
