名字太难起了吧没意思 2019/04/12 13:59:42 发表在 79楼
模块化电池就可以,让电池组分组工作,有输出的,有休息充电的,这个要看电池管理的水平了
楼主,你的广汽跟one根本不是一个级别的啊,one绝对不会出现你提到的问题。
增程器:60KW>31KW
电池:40KW>13kw
噪音方面,你的自吸一定要高转速才能维持功率,涡轮机低速就可以(理想是100KW的机器限制功率为60kw>)
bmw和通用的增程都是输在电池太小。
名字太难起了吧没意思 2019/04/12 15:35:54 发表在 92楼
现在锂电池组基本支持15-20倍的放电。
名字太难起了吧没意思 2019/04/12 15:47:10 发表在 94楼
唐都最大16倍了。
auick 2019/04/12 11:27:28 发表在 42楼
看来你完全没有开过纯电动车,像猪一样的蠢...理想增程式只有电动机,电动机没有多少T之分的,一通电后、电动机就可以最大扭距、极短时间达到最大功率,不像燃油机械发动机那样要提把转速提上来才有扭距输出动力...所以,开过纯电或插电汽车的人都知道,开电动汽车的体验那是完爆燃油车的体验的,线性加速和电门响应那叫一个爽得不要不要的.!理想增程式只负责发电,与汽车动力完全没有关系!!!增程发电机的电、还有电池保有电,同时输送给驱动电机(这里应该有电门深浅、时速,与发电机瞬时发电的多少、电池保有电量的多少的逻辑关系,应该会非常复杂,这个应该就是李想提及的技术研发、优化的问题,这里不仔细扯),只要有电过来,驱...
