huarun2016 2017/02/05 17:22:02 发表在 10楼
今天开了趟30公里高速,30公里省道,油耗5.7,怎么这么高?
jacksoncheung 2017/05/19 11:07:47 发表在 119楼
很想知道混动雅阁在高速状态时、不同模式下的具体表现。比如说以时速100公里每小时巡航,或120公里每小时巡航,发动机直驱模式、混动模式、纯电模式它们分别会工作多长时间再切换?第二个问题,也是在这两种理想速度的巡航下,开启空调后,会有加速以及油耗有多大的影响?第三个问题:夏天在市区行驶,开启空调后,发动机是否会频繁启动开始充电?间隔一般是多久?谢谢你哈。。。。。。。。。。。。。。。。
喜欢数学的同学 2017/05/23 12:31:58 发表在 154楼
1.你想知道高速时不同模式的具体表现,我不太理解,不同的模式只是内部的切换,于驾驶者关系并不大。发动机直驱一般在稳定的速度(一般大于70)平坦的路面(不是上坡或者下坡,即低扭矩要求)。混动模式一般出现在高扭矩要求时,比如急加速、爬坡等。纯电模式一般出现在电量足够且低扭矩要求。 2.空调对高速限速范围内的加速没影响,当然对极速情况下的加速必然有影响,这是由能量守恒决定的,混雅使用的是电空调,电来源于动力电池,能耗控制一定好过纯燃油车的空调,开了空调油耗具体增加0.1还是0.2或者0.3我没统计过。 3.因为是电空调,由动力电池供电,所以发动机的启动跟不开空调的情况相比频度变化驾驶者几乎感知不到,...
jacksoncheung 2017/05/23 16:01:16 发表在 155楼
可能我表达得不够清楚。这么问吧:如果现在一辆混动的雅阁或混动思铂睿,以时速80公里在近乎理想的平直公路上匀速行驶,发动机工作多久会停机?停机后又能保持多久再启动?
jacksoncheung 2017/05/23 17:17:10 发表在 157楼
不是纠结,是好奇。同时也是评估我个人能接受的噪音水平。看对比过的同学们说貌似晚点上市的思铂睿车内更安静些。。。。。。。
lester杨 2017/02/05 19:16:44 发表在 16楼
是的,你说的这种功工作模式是有的。IMMD官方的说明只有3种模式1,EV Drive Mode 纯电驱动2,Hybrid Drive Mode 发动机发电代工电动机驱动3,Engine Drive Mode 发动机驱动至于楼主说的发动机和电动机共同驱动车轮的模块,本田官方没有说明过。如果有的话就成第4种驱动模式了,即发动机和电动机共同驱动车轮。本田的IMMD并不存在行星齿轮结构,所以不能实现电动机和发动机共同驱动。这种混动模式是丰田的专利,IMMD本来就是为绕开丰田专利才发明的。其实楼主第4张图和第8张图是一样的。下面官方的图解说的很清楚了。 下面更说明了IMMD的电动和机械驱动模式只能切换...
