奥德赛 HONDA ACCESS 系列十七:迎宾投影灯
1 25 发布于 2019-12-01 19:28:23 只看楼主 热门标准
■特此申明
本系列为本人原创***,主要以PDF安装说明和实拍图片的方式来介绍本人已使用的奥德赛HONDA ACCESS原厂配件的安装过程和使用体会。文中部分图片、文字和数据引用本田官网、网店、汽车网站、论坛和PDF文件,店铺Logo、网址已做相应处理,如有不妥之处请与我联系修改。产品包装内含纸质产品说明书,PDF安装说明系内部资料仅供安装图解示意,恕不单独提供,购买时如有需要请自行向商家索取。
■前言
本文转载自老汉的公众号***,部分内容有所修改。老汉在投影灯刚上市就买了一套前门部分的,坛子里曾经开贴介绍过,而侧滑门投影灯实际上市时间则要晚得多,以至于老汉忍不住掉头去改侧裙照地灯了。前段时间,18款RC3车友“@看不见的海”提供了侧滑门投影灯部分的相关素材,正好补齐了原厂投影灯套装的内容,于是就有这篇投影灯套装的***。此外,艾力绅部分照片来自汽车之家艾力绅论坛车友“@bsw斯文”,在此要特别感谢车友们的大力支持。
作为几十元副厂件称霸市场的典型,迎宾投影灯在本田纯正精品手册中的存在感实在太低,日本官网对它已经放弃治疗了,而国内仍在坚持为本田中高端车型提供投影灯,比如歌诗图、思铂睿、雅阁/英诗派、冠道/UR-V等车型就有原厂投影灯选装件。除了迎宾照明功能之外,投影灯更多的是彰显个性,当夜间开门时,一套精美图案投射在地面上足以体现车主的个人品味。
下面是国内思铂睿、歌诗图和凌派车型原厂投影灯的官图,光效和图案设计缺一不可,还要符合车型的特有气质,三种图案各有各的味道。
思铂睿
歌诗图
凌派
在广本15-17款奥德赛精品手册中是没有迎宾投影灯的,等到2018款RC3上市时,悄然更新的官网照引起了群里小伙伴们的一阵讨论,大家显然低估了官方设计团队的脑洞,侧滑门投影灯这种骚操作都搞出来了,而且还是四门套装。实际上,16款艾力绅配件里就有这款侧滑门投影灯,产品编号08V27-TAE-900,投影图案的字标是“ELYSION”,图案设计和奥德赛完全不同,设计团队显然是南北通吃的节奏。
当年讨论的热点就是『光源在哪里』,因为18款RC3也采用G版侧裙,车门上内倾的侧***部显然没法容纳投影灯,只能在车门门框附近找位置
东本2016款艾力绅就有侧滑门投影灯,只是当年很少有人知道原厂还有这玩意儿的存在,投影灯就安装在B柱下部饰板上
艾力绅的侧滑门投影灯图案实拍照(照片来自艾力绅车友@bsw斯文)
当然,奥德赛这套国产投影灯也有槽点,它的图案设计本身还是不错的,但如果将它和冠道、UR-V、十代雅阁和英诗派的投影图案放在一起,老汉明显感觉官方设计团队在偷懒,同一套“模板”换个字标就覆盖了好几种车型,这智商税收的太容易了吧。此外,随着2019款东本艾力绅混动车型的上市,艾力绅版本的前门投影灯也可以买到了。
十代雅阁
图片已删除
英诗派
冠道
UR-V
奥德赛RC车型的原厂迎宾投影灯包含前门投影灯(08V27-T6A-H00)和侧滑门投影灯(08V27-T6A-900)两个部分,艾力绅对应的版本则是08V27-TAE-H00和08V27-TAE-910(编号有变化,实际上是一个东西),它们均为Honda Access南海本田工厂出品,可以分开购买和安装,产品售价很“原厂”。
本田纯正用品官网对这套投影灯的介绍
2018款奥德赛精品手册里没有侧滑门投影灯的相关信息
2019款奥德赛精品手册里终于出现侧滑门投影灯的报价,惊呆了,当然转身去闲鱼找货是必然的
■炫蓝投影灯(前门)
■产品简介
奥德赛前门投影灯产品编号:08V27-T6A-H00,2018年上市,用料相当厚实,模具尺寸精准,原车接口对插替换,正下方是投影灯,侧面还有黄色警示灯。投影图案清晰锐利,图案是典型的原厂风格,“ODYSSEY”字体和改款后的LED迎宾踏板相同,官方介绍为炫蓝色,实际为深蓝色,和原厂氛围灯颜色一致,当然亮度要高得多。装车后我尝试长时间点亮,灯罩***只有温热的感觉,担心的发烫问题不存在。和淘宝一众20、30元副厂件相比,此货价格高达300元,我一度想买副厂货,但是网上评价尺寸偏小、高热、烧电路、寿命短比比皆是,想想还是剁手入了原厂件。
包装盒,产品编号08V27-T6A-H00
产品包装内含前门两个投影灯和产品保修卡
前门投影灯实拍
注意投影灯是分左右的
■安装过程
前门投影灯的安装过程非常简单,替换原车前门底部的照明灯即可,奥德赛和艾力绅车型的安装没有区别。当然,各位车友需要掌握一点拆装小窍门,跟着下文的图解,5分钟内就能大功告成。
奥德赛(上)和艾力绅(下)车型前门投影灯的官方安装说明书PDF,制作的很走心啊,居然还在用15-17款奥德赛的模型来糊弄,差评
前门投影灯是分左右的,按照组件上的标记来区分
拆下原车灯,装上投影灯,收工
官方安装说明PDF就是这么简单,还是来看看老汉自己的前门投影灯安装实拍。
原车车门迎宾灯,外边是透明灯罩,里面是白色LED灯(3.8W)
托住原车灯罩下沿往外扣,即可取出灯罩部分
原厂投影灯外壳的模具尺寸非常精准,和原车灯罩无异
原车LED灯泡不烫手,直接拔出来
将投影灯插头插入原车接口,插头不分方向
然后按照灯罩拆卸的方法逆向安装,由于投影灯灯罩材质比原车灯罩更厚,所以感觉比较紧绷,需要一点耐心和巧劲
前门投影灯侧面有黄色光源,夜间警示灯的作用
从白天的投影效果就可以看出光源亮度非常高
夜间左右前门投影灯效果超赞,投影图案的整体亮度均匀,边角清晰锐利
■迎宾投影灯(侧滑门)
■产品简介
奥德赛侧滑门投影灯产品编号:08V27-T6A-900,采用主驾驶室内保险盒取电、车内左右B柱饰板打孔安装、向车外地面倾斜投影的设计,投影图案和前门一致,四门套装效果相当炫酷。投影灯外壳的材质和纹理与原车B柱饰板相同,但只有黑色,这对浅色内饰的车友不够友好。此外,侧滑门投影灯的工作方式和LED迎宾踏板是不同的,它可以实现两侧投影灯的单独控制,比如打开左侧滑动门时,左侧侧滑门投影灯点亮,而右侧投影灯保持熄灭状态。
奥德赛版本的包装盒,产品编号08V27-T6A-900
艾力绅版本的包装盒,产品编号08V27-TAE-910
包装盒内全部组件包括投影灯模块、灯罩、取电线束、打孔模板纸、产品保修卡和安装附件
右侧投影灯模块
左侧投影灯模块
灯罩的多角度特写
取电线束和附件包
主线束A的全貌,包含一个小保险盒、两个2PIN插接器和三条取电线
主线束A的2PIN公插座和线束B的2PIN母插头,公插座上包裹有止震棉,防止车辆异响,它们也是冠道/UR-V原车预留的氛围灯2PIN插接器
主线束A自带的住友电装迷你型保险盒,内含日本太平洋精工2A迷你保险丝,这是Honda Access原厂配件的御用组合
主线束A的三条取电线,带有黑色软管的黄线进入保险盒后,再分出两条蓝线,说明这条黄线就是正极供电线;浅绿色线和另一条黄线分别是左、右侧滑动门的负极,通过两个负极的分开控制就能实现单侧投影灯的开和关
线束B就是一根延长线,负责连接右侧滑门投影灯模块和主线束A
打孔模板纸,注意编号是艾力绅车型的,说明两个车型的投影灯共享一套模具
■安装过程
侧滑门投影灯的安装过程比前门要复杂的多,其安装难点主要在B柱饰板开孔和线束A的并线取电部分,由于需要一些专业工具,老汉建议各位新车主到4S店、改装店安装侧滑门投影灯。另外,艾力绅汽油版和混动版的28极插接器针脚定义有变化,下文会采用官方艾力绅混动2019年新版PDF安装说明书来对比讲解,艾力绅车友请特别留意。
18款奥德赛(上)和19款艾力绅(下)的侧滑门投影灯安装位置没有区别,实际上广本15-19款奥德赛和东本16-19款艾力绅全系都可以安装它
侧滑门投影灯全套配件,准备开工
首先需要拆除车辆内饰的部分饰板,方便投影灯供电线束的敷设,跟着官方示意图一步步来,几乎都是卡扣放心拆。
拆除储物台的右侧面板
手套箱的限位卡销
拆除驾驶席下护板和储物台左侧饰板
拆除艾力绅混动储物台的侧面饰板,储物台被减配了,换个奥德赛的就行
拆卸前后侧踏板饰件
拆卸两侧B柱装饰件
投影灯主线束A需要连接车辆28极接线器和主驾室内保险盒上的44极接线器上的对应线缆,使用附件中的白色连接头进行并线。其中,在28极接线器上取出正极电源(车门+,一直有电),并在44极接线器上分别读取两个侧滑门的状态信号(负控)。
奥德赛RC3/4车型44极和28极接线器的位置
拔出保险盒上的44极接线器
在44极接线器的23和27号针脚线缆上进行并线
奥德赛RC3维修手册上的44极接线器针脚定义图,23和27号针脚分别是左右侧滑门状态检测,它们拥有三种状态的变化,从而实现对投影灯模块开/关的控制,艾力绅车型的接线方法相同
奥德赛和艾力绅车型44极接线器的接线方法
奥德赛RC3、RC4车型28极接线器上的并线位置
2019款艾力绅混动车型28极接线器的位置
15-19款奥德赛汽油和混动车型28极接线器上的并线位置
东本16款艾力绅汽油和19款混动车型28极接线器上的并线位置是有区别的
使用线束胶带对配件线束进行固定
当线束A、B分别敷设到车辆B柱位置后,就可以开始进行B柱下部饰板的开孔和投影灯模块安装工作了。
切割B柱饰板内侧的部分隔片
裁剪并固定模板纸,用安装说明中的钻头型号进行打孔
开孔和切割必须精确,否则将会影响灯罩和灯组的后续安装
投影灯模块的安装方法
灯罩放上去试一下,开孔很标准
放入投影灯模块,上紧螺丝固定
投影灯组件装在B柱饰板上的效果
用附件中的带夹扣线束胶带固定投影灯线束的2PIN插头
在B柱饰板内侧,用附件中的铝箔胶布固定投影灯线束
最后接上线束的2PIN插头,恢复车内饰板
■效果展示
艾力绅侧滑门投影灯安装后效果(车友@bsw斯文)
奥德赛投影灯在白天和夜间效果(车友@看不见的海)
感谢北京车友@孙桐提供的“大白”实拍照,很帅!
全文完
■HONDA_ACCESS系列***传送门
  • 车品
