【不疯摩 不成活】Vol.8 干它一半!深度体验春风800MT
1 41 发布于 2022-01-23 10:45:19 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-骑行天下更多精彩内容戳这里
我的作品集
前序
本期【不疯摩 不成活】要深度体验的,是自2021年北京摩博会亮相至今,一直热度不减的“国产拉力一哥”——春风800MT。
在进入正文前,请允许我隆重地做个官宣:从这期开始,我将以文章+出镜聊车两种形式对内容进行更立体化地呈现。图文更详实、视频更生动,二者互为补充,以满足不同朋友的阅览偏好。
深度体验车型:2021款春风800MT旅行三箱版。
骑行里程:400余公里。
体验时长:两周。
本期内容相较往期还有一点新颖之处,就是我将首次请出我的宝马水鸟,用以对比说明800MT的车型特点及骑行感受。
估计肯定有人会说:这不太合适吧?两台车完全不是一个级别啊!
对此,我当然有足够充分的理由:
首先,宝马R1250 GS水鸟和春风800MT同属拉力车款。一个是目前国产大排量拉力车天花板,一个是全球范围公认的,最顶级全面的超公升级拉力车,从不同 维度定义,二者都是各自领域的NO.1。
其次,作为一名摩托车重度用户,我每年光花在通勤上的里程就至少1.5万公里,平时水鸟又骑的也比较多,凭借对其深刻的骑行感受,自认为对评判一款新品的产品力是否够优秀还是很有发言权的。
综上,我希望用这种方式帮大家更直观的看清:咱们的国货之光离全球顶级水准到底还有哪些差距,同时,水鸟也并非完美无缺。
提车过程上演人在囧途
由于这次提的是顶配三厢旅行版,为了市区骑行更加灵活,我就让店里师傅帮我把边箱拆了。
800MT仪表剩余可续航里程预估严重不准,完全没油时仍会在30-40公里间跳动。提车当天就因为信了它结果抛锚在了路上,着实给我来了个下马威。
最后等了一个小时,店里派人送来油才得以解围;之后用车过程中也多次出现油表提前报警的情况。
对于主攻长途摩旅的拉力车款来说,精确的油量显示是极为重要的,要是因此跑过了途中加油站半路没油可就不好玩了。
之后我才得知,出现这么低级的问题是源于试装车的缘故,据悉厂家已在正式量产车上做了解决。
外观、配置都很在线细节表现亟待补足
800MT的车型尺寸为长宽2234/853mm(加边箱后宽910mm),而水鸟为2207/980mm。虽然车把没水鸟宽,但却在长度上超越了。这样的参数令其整车气场并不逊更高级别的超公升级拉力车,相当魁梧;头灯造型有点像本田非双的“高达脸”,很犀利。
LC8c直列双缸引擎将油箱顶的很高,加上高翘的后座,使它看上去更像一只翱翔的大鸟,体态与杜卡迪Multistrada950\1260相仿。
800MT分运动和旅行两个版本,辐条轮圈是旅行版的专属,也是纯正探险摩托车的标志性特征;而金色轮圈堪称拔高整车洋气与活力感的神来之笔,这也是我当时选HP版1250GS的一大原因之一。
这种颜色方案此前已出现在很多款车型上,如本田非双/CB650R、水鸟、TMAX560等,这里细究谁模仿谁没太大意思,总之好看就够了。
运动版800MT采用五辐轮圈。
800MT还是挺挑骑士身高的。座高825mm,和我的水鸟低座版820mm相差无几,我坐上去后勉强双前脚掌着地,不像水鸟有空气悬架可以降低坐高。
排气尾段翘的很高,很有越野摩托车的味道,算是KTM基因的一种侧面体现吧。
用侧踢支车时,800MT的斜度过大,摆正车身需要花更多的力气,建议后期改进。
800MT搭载全LED自动头灯,设有单独的日行灯和雾灯,规格相当高。之前有媒体评测时候说左右两边那一对是射灯,其实并不准确,从仪表显示的图标来看,是雾灯标志。
雾灯的工作原理和汽车一样,必须在近光开启的前提下才能打开;同时我发现它居然还带转向辅助灯功能,在开启近光情况下打转向灯,相应一侧的雾灯就会点亮,既能起到铺路照明效果,还能在光线昏暗的环境下更好引起他人注意,相当实用。
上图自上至下分别为:点亮日行灯、日行灯+近光灯、开启近光灯时打转向灯的效果。
上图为远近光灯分别点亮时的效果。
尾灯形态类似汽车,示宽灯两边位于最外侧,呈“倒凹字形”将刹车灯三边环绕。
上图自上至下分别为:点亮刹车灯、示宽灯、示宽灯与刹车灯同时点亮的效果。
风挡可手动高低调节,图为最高/最低时的状态,落差10cm左右。
对于一款主打长途舒适性的探险车而言,良好的风阻保护是必不可少的一环。不过即便升到最高,以我的体格(180cm)在骑车时依然会明显感受到吹打到头盔和胸口的较强气流,因此购车后还是很有必要换装一块更大尺寸风挡的。
原厂后视镜视野范围中规中矩,想要彻底消除侧方盲区建议加装小圆镜;另外,调节球头较容易松动,骑行过程中后视镜很容易被风吹偏,只能拆开后进行禁锢,需要一定动手能力。
由于800MT的手把比水鸟更高,因此坐骑时上身可以更直立,能更有效的减轻长途骑行的疲劳感。
800MT的供电接口有很多,左边有一组USB双插口,右边有一个点烟器口,摩旅时可同时为多个数码设备供电。
左手把主按键区特写。
除定速巡航键外,800MT的其他按键还算用的顺手。
左手把前方特写。
超车灯非常好用,可在扣动键位时瞬间点亮。
定速巡航的工作逻辑很谜,这里就不展开描述了,总之相当难用,我觉得也有可能是试装车的原因,没彻底调校好,已经购车的朋友可以说说使用感受。
右手把特写。
800MT这块7英寸液晶仪表,主界面信息显示比较丰富,菜单逻辑也比较清晰,最多三级跳转就能到达绝大部分功能的设置页,几分钟就能上手。
不过其中也存在不少考虑欠周到的小问题,例如:
1、主界面最上方的信息栏字体过小。骑行中若想查看时间或温度信息,要俯前身定睛数秒才能看清,这无形中增加了骑行安全隐患。
2、温感器误差大。表显与外界真实温度大概有3-5℃的误差,且温感灵敏度低,从10℃地库开上0℃地面,要等几分钟后才有变化,而水鸟仪表的温度显示几乎是实时刷新的。
3、胎压监测数据在用车过程中一直没有显示,估计也是试装车的原因。
4、当手机接上车辆蓝牙拨打电话的时,通话信息会把“档显”盖掉,这样就只能完全凭车感挂挡了,对新手来说十分不便;尤其是在停下车挂空挡时,只能在挑挡后(初始为1挡)小心地确认进的是空挡还是二挡,不敢马上松开离合。
对全年坚持骑车的摩友来说,各种电加热是抵御寒流的利器,800MT旅行版不仅配备常规的手把加热,居然还有座椅加热,这规格简直比肩汽车了。
把它一开,全身很快就暖和了,如果再换一块大风挡,我觉得冬天不管多冷,骑车都不怕了。(我最冷天的骑车记录是北京-18℃,且无任何加热设备。虽然自认为很抗冻,但这也快到我的个人承受极限了。如果加热手把或座椅两者有一样,我相信抗-25℃都没问题)
座椅舒适性还是相当不错的。
国产车的“高配”在800MT上体现的淋漓尽致:自带护杠/护手,此外原厂还贴心的给前刹卡钳和刹车油壶加了金属护壳,以防长途穿越中被磕伤损坏。
如果自己后期加装的话,没一两千肯定下不来。
护手特写。
说到左车把顺带聊下,800MT的离合半联动行程很短,这会导致:
1、油离结合点比较难找。
2、在单靠离合驱动车辆起步时,若松的过快很容易导致车辆熄火。这需要一段时间的熟悉和适应。
而我认为最难用离合控车的情形,是刚拿到车不久,在狭窄路面多次转把掉头时。加上当时半联动点调的比较高,可以想象一下,在手掌完全张开,用力捏住离合的同时,还要做到细腻的控制其松放、保证车辆平衡有多么困难。
好在800MT的离合拉杆支持快调(半联动点位),可在一定程度上缓解上述问题,但离合器还是略有些沉重。
800MT带发动机保护底壳,这点和水鸟一样,但其弯折上延的更高,配合更长的前挡泥板,使二者实现了无缝衔接,能更好防止发动机被泥水溅到。
原厂箱子是800MT旅行版的专属。
个人觉得原厂箱子的锁扣没有萝卜设计的科学,开锁状态下只要向外一拉就能打开;而萝卜的箱子在锁扣底部有一个须向上推动的“打开机关”,相较来说牢固性更高。
如果不是重度摩旅用户,或者和我一样,平时城里骑行不会装边箱的朋友,就不建议选三箱版,只要后期单配个萝卜尾箱就够了。
即便是长途摩旅需要拓展储物空间,我的解决方案是在后座直接放一个60L的大尾包,个人物品就基本都能装下了,还不会因为超宽影响车辆灵活性。
*萝卜三箱价格和原厂的差不多(5000元左右),且做工更精致。
避震系统由KYB的43mm倒立前叉和单筒油压后减组成;后避震对各类颠簸的处理相当柔韧,有水鸟ZF空气悬架的八成品质;但前减震实在太软了,尤其带人的时候,刹车点头情况更为严重,如果稍微刹的急点还真有些让人心慌。
咨询完售后得知,主要原因是原厂减震油太稀,但不建议私自更换,那样就算脱保了。
反观水鸟就完全没有这种问题,独家专利的Telelever远距杠杆前摇臂系统,可以有效抑制刹车前倾,从而助使车辆以极其稳健从容的姿态刹停,就算和同级别其他几款竞品车型比,它的表现都是首屈一指的。
对摩托车来说,跑得快不是最重要的,关键得刹得住。
800MT前刹采用西互双碟对向四活塞卡钳,后刹为单碟单活塞。虽然不像水鸟配有CBS联动刹车,但好在前刹制动力还OK,单捏前刹应付常规的减速情况也够了,而后刹的表现则超出了我的预期,制动力不逊前刹,二者共用让人刹车信心倍增;同时由于后刹作动时,车辆会“整体下沉”的特性,可在一定程度上抵消前刹的点头问题。
原厂轮胎配的是玛吉斯的多功能胎,定位类似米其林的Anakee 3,90%公路+10%越野的设定。
用过双向快排的朋友相信一定都对它很难割舍,其对于简化换挡操作、大幅提升换挡效率的重要意义不言而喻。800MT全系标配,这点很值得赞扬,因为就连自家旗舰1250TRG上都没配备。
有了它,除了挂一档和空挡外,换挡都无需再捏离合,省事儿又安全。更能有效避免换挡急加速的瞬间,手脱开车把。
此外,800MT的换挡脚感也比水鸟更轻,并且由于换挡杆离脚踏更近,换挡时无需将脚刻意向前伸。
比水鸟更宽大的脚踏,让站立骑行更有安全感,大腿也能很贴合的夹紧油箱,人体工学做的相当不错。
关于无钥匙启动版的缺席
由于全球车市“缺芯”状况一直未能得到改善,导致800MT的无钥匙通电版依然没有量产音信,个人认为该配置对摩托车而言实用性并没那么强。
拿我的水鸟来说,虽有这个功能,但鉴于每次骑车前都要开尾箱拿头盔手套,照样得掏钥匙,因此就会觉得这个设计就点鸡肋,而且每年还得给钥匙换电池。
摩托车的无钥匙通电更像是个彰显豪华的噱头,对用车便捷性的提升远没有汽车来的明显。(配有无钥匙启动功能的汽车,无论上车开门、启动车辆还是开尾箱,都无需掏出钥匙,这才算“真正的”无钥匙;而且要强调的是,摩托车所谓的“无钥匙”仅指解锁和通电,启动仍需按打火开关)
*就我所知,目前同时具备尾箱感应开启和无钥匙通电的摩托车(真正实现用车过程中无需再掏钥匙)只有本田NSS 350踏板,并且感应尾箱是需要选装的,费用不低。
骑行感受相当劲爽此价位下夫复何求!
800MT使用的是和KTM 790 ADV同宗同源的LC8c直列双缸引擎,排量799cc,最大马力95匹,峰值扭矩77牛米;宝马水鸟则采用水平对置拳击手发动机,排量1254cc,最大马力136匹,峰值扭矩143牛米。
如果单看马力绝对值,你一定会说:这有什么好比的,肯定水鸟完胜啊!尤其是扭矩,足足比800MT大了近一倍!
但我可以负责任地和大家讲:从水鸟换到800MT后,我的主观骑行感受(主要是动力层面)并没有太大落差。
这一点也不玄学,经认真研究后,我归纳出以下几点原因:
1、拿官方数据换算的话,800MT的升功率比水鸟还高,动力调校相当之激进。而且要知道,大贸版水鸟还将马力阉割了10%,也就是说,实际升功率更低。想恢复只能刷欧版ECU。
2、800MT车更轻,在不加三箱状态下湿重为231kg,而水鸟GS为249kg。可别小看了这18kg,不论是原地挪车还是骑起来,都会感觉更轻盈。
3、新款1250水鸟加入了可变正时气门技术,为达到更经济的骑行效能,在常规ROAD模式下,5000转以下气门只会打开一半,只有当转速超过5000、甚至6000转后,伴随逐渐炸裂的排气声,气门才会全部打开,使发动机进入全力工作状态;而800MT就不存在这种“动力阶梯”,从4500转起,只要快速拧动油门,整个车就开始进入亢奋的提速状态,炸裂的排气声随之同步显现。
来自多方位身体感知的交叠,会非常清晰的向你传递一个信号——它提速真的很快、动力很猛,不知不觉就能让你骑得很快;充盈的中低转扭矩表现,则让你完全无需为高海拔骑行时的加速超车能力而担忧。
实测800MT极速表显195km/h/8500转,GPS193km/h,与官方数据完全一致;加速力直至180km/h后才开始明显减弱,动力延展性相当出色;而表显值与真实值间的微小差异,有力回击了此前盛传的:国产摩托车“欢乐表”情况严重的传言。
此外,800MT把各项电子辅助配置也基本一股脑配齐了:如弯道ABS/电子节气门等;还有和水鸟同规格的防甩头阻尼,能大幅降低车辆发生死亡摇摆的概率。
当然,除以上优点外,800MT也有它的问题:
1、急加速时偶尔会出现“动力中断”的情况,待极短暂停顿后才开始发力,很像车快没油时候供油不畅的感觉。
2、中低转速下(4500转下),每次收油后,发动机的反牵引力会在迟疑片刻后才开始显现,且转速会有两段明显不同速率的下降,先慢后快,降速过程不够自然线性。
3、800MT的发动机运行品质远没有水鸟柔顺细腻,声音也不够悦耳,说直白点就是略显粗糙。当然这么对比可能不太公平,毕竟二者价差在那里;转念一想,这或许就是KTM发动机的运转特性吧。
油耗表现差强人意
800MT的油耗数据实在有点出乎我意料,居然比水鸟还高。四百公里骑下来平均6.7L/百公里(包含30%激进驾驶),按19L的油箱容量算,满箱油续航约280km,也就是说,一般情况下跑240公里左右就得加油了。
而我以同等风格骑水鸟,市区油耗稳定在6.2L/百公里,如果佛系骑行,更会降至5.3L/百公里,20L的油箱足够支撑400公里。
因此就运作效率而言,KTM这台发动机还有不小的提升空间。
800MT的诞生对于行业具有极高里程碑意义
看到文章标题,大家也许会有些疑惑:“干它一半”是什么意思?
这其实是国产自行车品牌凯路仕·烈风的宣传语,寓意只要一半价格就能“平替”拥有同等配置的进口车,凸显产品性价比。我觉得用来形容春风800MT再合适不过了。
同样的动力总成,周全的车辆配置,5.76-6.86万的售价对标KTM 790 ADV的10.8-12万,不就是“干它一半”吗?
虽然800MT自身还有不少待优化的地方,但我却始终坚定地认为,广大摩友的认知格局应该上升到其“对于引领更多国产摩托车厂竞相研发大排车型的旗帜效应”。
只不过相较其他友商,得益于与KTM的合资关系,春风动力率先获得了海外车厂的引擎使用授权,并成功将其移植到了800MT上,做了回带头大哥。
而任何新品都不可能在初代就表现的尽善尽美,哪怕是出自国际大厂之手。留给800MT磨炼成长的时间还有很多。
下期深度体验车型预告
宝马R1250 GS水鸟。
  • 摩托车旅行
最后编辑于2022-03-25 17:53:44
共3页
1 2 3
