2H挡(高速两驱):在平坦的公路上行驶时用此挡位最合适,省油并且安静。
4H挡(高速四驱):在崎岖的山路或者湿滑路面上建议使用此挡位,保证更好的稳定性,
在此挡位时扭矩分配可以在33:67 - 50:50之间进行调节。
4HLC(高速四驱+中央锁止):在此挡位前后桥动力被锁死 50:50, 获得更大的扭矩。
4LLC(低速四驱+中央锁止):在此挡位前后桥动力被锁死 50:50, 获得近双培的扭矩
普通铺装路面— 2H高速两驱模式较省油
在铺装路面上(平坦的城市道路和高速公路上),建议使用2驱模式就,毕竟在相同的路面情况下,2驱模式比4驱模式要经济一些。
非铺装路面— 4H高速四驱模式 (允许前后桥差速)
行驶到非铺装路面上,比如平坦的砂石路面、带有泥水和冰雪地的路面,可以不用停车从2H(高速2驱)挡直接切换到4H(高速4驱)挡,但是切换挡時车速要控制在80公里/时以下操作,入4H挡后可高速行走。
平坦 沙漠 和 冰雪路面— 4HLc高速四驱模式 (中央锁止)
行驶到平坦 沙漠 和 冰雪的路面上,停车掛空挡从2H(高速2驱)挡切换到4HLc(高速4驱+中央锁止),否则会对机械造成影响。
大坡度爬坡, ,冰雪 及 沙漠爬坡 — 4LLc低速4驱挡
提供更大扭矩就需要将分动箱设为4LLC(低速四驱+中央锁止)挡了,在4LLc此挡位传动比被放大到1.9: 1,可以获得比(高速四驱+中央锁止)挡更多的扭矩。
分动箱在 4HLC 和 4LLC 两个档位进行操作时,车辆必须处于停止状态,变速箱杆处于空档位置!
在回到非铺装里面后,必须将分动箱切换到 2H 或 4H 档位!
[本回复最后由 HKFreeman 于2011-01-11 02:40:23 编辑]
