【146楼更新】根据使用汽油添加剂的经验 谈谈怎样用好汽油添加剂
1 235 发布于 2014-01-06 16:22:21 只看楼主 热门标准
刚才看到有一帖子,楼主将一整瓶TCP灌入油箱,这个动作我之前也做过,但是当我跑完一箱油,拧开火花塞,用内窥镜一看,积碳基本没有变化,原来多少,现在还是多少。
对于添加的使用,我的建议是:少量多次、不用整瓶TCP或是红线加下去,原因:浪费
请听我细细讲来:
发动机积碳主要存在在节气门、喷油嘴、进气歧管、进气门、燃烧室。
1.节气门积碳,(PS:C5的节气门主要是背面脏,原因是曲轴箱的废气通过一根管子通向进气歧管,再通过燃烧烧掉,而C5的曲轴箱废气进入进气歧管的位置,正好在节气门后面一点点,所以油气很容易粘附在节气门的背侧。)对于节气门的积碳不管用什么汽油添加剂都洗不了,因为喷油嘴的位置是在节气门的下游,带着添加剂的汽油根本碰不到节气门,所以对于节气门的清洗,只能拆洗,如果有汽油添加剂说能洗节气门,肯定是在夸大宣传。
2.喷油嘴、进气歧管、进气门的积碳,这项工作比较简单,基本上是个正规添加剂都能洗干净的,浓度也不需要很高(小瓶添加剂根据说明一次一瓶或半瓶,大瓶的TCP或是红线一瓶分6-8次,精确的说以千分之一的比例,即每1L汽油加1ML添加剂就够了)。PS:对于直喷发动机,汽油直接喷到燃烧室了,所以喷油嘴能洗到,但进气歧管、进气门洗不了。
3.燃烧室,也就是活塞顶的积碳,像我们C5这种非直喷发动机,是很难清理的,如果只是在市区以及城市高架跑,转速上不来,即使添加剂浓度很高(一次一瓶TCP或红线),也没有什么明显的效果,如果硬要清除燃烧室积碳,必须在加了添加剂后,在高速上保持3000转以上转速跑个百来公里,才能看到气缸顶靠近进气门一侧,露出一部分金属本色,但离清除整个活塞顶的积碳还差很远。PS:直喷发动机,活塞顶积碳就很好洗,浓度不需很高,一般的城市工况就能洗的很干净。
从另一个角度来讲,燃烧室的积碳只要控制在一个合理的程度,对驾驶的影响远没有前面的节气门、喷油嘴、进气歧管H和进气门的积碳来的大。
总的来说说,对于C5及一般非直喷的发动机,只要平时每箱油添加少量汽油添加剂,在即将跑高速之前加油时,略微增大添加剂的添加比例,就能长期保持车况良好。
对付积碳是一个长期的过程,你进他退,你退他进。如果你的要求比较低,只要冬天不要积碳多的打不着火,那平时什么也不用加,每次保养前加一瓶大剂量猛药的下去就行;如果你希望车子随时保持良好的状态,那每次加油万分之五到千分之一的剂量的添加剂,不会让你失望的。
这是8月底,一缸照片,第一次用内窥镜拍到的积碳情况,虽然一直用添加剂,但长期在市区驾驶,积碳很厚。
8月底二缸照片。
8月底四缸照片
8月底三缸照片,注意和下面一张图做比较。
这是9月初刚跑完上海浦东机场,来回差不多300多公里高速后的照片,这箱油没有加添加剂,和上一张图比较,可以看到光靠跑高速、拉高速,清除不了积碳。
9月初刚跑完上海浦东机场
这是10月底的照片,每箱油都用中等剂量的添加剂,图片是跑完差不多1200公里高速后的照片,可以看到,加了添加剂,活塞顶端露出了金属本色。
这张图和上一张是同一缸同时拍的,月牙形的是高压缩比发动机活塞顶端为气门留出的凹槽,可以看到,即使加了添加剂,跑了1200公里高速,但是活塞顶端也只有进气门附近的积碳被彻底洗干净了,活塞顶端其他部位的积碳仍然存在。
这是前两天拍的,近一箱油用了大剂量的添加剂,期间只跑过100公里左右高速,其余主要是市区工况,可以看到,即使添加剂的剂量很大,但是由于没怎么跑高速,积碳较之前跑完高速的状态,还是有明显的增长。
这是我另一台小车,纯市区、高架路况下的积碳情况,和C5一样,厚厚的积碳
这是我另一台小车,大剂量加了添加剂后,纯市区、高架路况下,情况并没有改善。
想要申精,照片不满15张,再贴几张我所用的工具
这是扭矩扳手,自己安装火花塞必备,经常拆装火花塞力度控制不好的话,会把螺纹搞坏。PS:扭矩扳手只限拧紧时使用,拧松不能用,否则会影响扭矩扳手的精度。
这是内窥镜,头部带灯,刚好能塞进火花塞的洞里
以上就是我最近试验的一些分享,希望能够与大家一起讨论,同时也希望老大能给个精,谢谢!
最后编辑于2014-02-04 20:50:37
/12页
