整理帖:
2.4红宝选车过程+纪念小奔兄弟——***走单骑(万字+百图+视频)
认证作业——2.4红豪提车过程、费用说明、实车图赏及用车感受
百图作业——长春2.4红豪加装导航、DVD、倒车、胎压及小装饰
大片演绎红白灰宝集会,香车美女加论坛首发队形——长春车友首聚
【DIY车生活】——高清图解冰蓝内饰灯、氙气灯、小装饰及用车感受
【DIY车生活】——高清图解抬头显示、冰蓝示宽、高曲率后视镜效果
【DIY车生活】——高清图解碳纤维雾灯罩+LED日间行车灯安装
【DIY车生活】——高清图解后杠反光片升级LED灯(行车刹车转向)
【DIY车生活】——高清图解大宝全套尾灯更换高亮LED过程及效果
【DIY车生活】——高清图解电池板LED迎宾踏板安装(免原车供电)
【总结帖】——冰雪暮色大宝图赏,2200公里各种加装及用车总结
【欣赏讨论帖】——2.4红宝改装效果与原车效果对比欣赏,欢迎讨论!
【首保作业】——2.4豪华600公里高速感受,首保换机油、排查电流
【再调氙灯】——想改氙灯者请看!考虑总成前再调氙灯,终获惊喜!
【DIY车生活】——图解【行车记录仪、电子狗】走【暗线】方法
【保养贴】——首保发现问题,补排气管铝喷剂防锈、底盘装甲作业
【DIY车生活】——图文详解路畅IBOOK升级凯立德冬季版(附资源包)
【DIY车生活】——路畅IBOOK安装善领DSA P57.233并关联凯立德图解
早就对大宝后杠上那俩反光片不甘心了,终于下决心改了。在某宝淘来LED后杠警示灯,准备开动。
和卖家交流过程中得知,装这个灯是要破线的,很多同学看到这儿就要担心了吧。呵呵,个人觉得只要做好绝缘,不接大功率设备,破线不是那么可怕的问题。不管是真懂还是道听途说,立场这东西不是可以轻易改变的,所以对破线的问题就不多说了,感兴趣的同学请继续往下看。
全家福。那堆红色的接线夹实在搞不懂怎么用,最后一个也没用上。
安装说明书简单了点,只说明了灯线对应车上哪些线。
延长线和接线夹,谁知道这接线夹怎么用的,搞不懂,太迷糊了。
开工。装这个灯最好把后备箱里这块塑料挡板拿掉,不拿掉的话拆尾灯接线都很困难很困难。
先从左边拆开,一边向外掰,一边向上提,慢慢晃着掰,有点困难,但阻力不大。
拆下来了,看看吧,有个卡子被掰断了一半,不过装回时一点都不影响固定。下图红圈里就是走线孔,这个孔不拆这款塑料板也可以看到。
拆反光片了,反光片要先拆里面的一侧,也就是说拆左侧的反光片就先拆右边的角,拆右侧的反光片就先拆左侧的角。先用撬板试了试,原车反光片和车身严丝合缝,撬板插不进去。怎么办?躺下解决,哈哈,把手从下面伸进去,摸到反光片的卡子,一推就开了,无损拆卸。
拆下来了,右边的两个是卡扣位,左下角有个小洞,这个小洞可是大有用处滴。
看看原车的反光片。
知道这个小洞的用处了吧,左边这个是通的,右边那个没通,用螺丝刀插进去扩一下就可以了。既然有留线位,以后的大宝会不会升级这个呢?
延长线。这个设计真脑残,极品脑残!要在大宝屁股下面接上这延长线,真是个考验啊!后杠灯本身带一段线,长度太坑爹了,躺在地上伸手进去操作,线太短,空间局促,烦躁啊!哥在心里问候了设计师全家无数次,你TMD为啥要把一条线分两段呢,还美其名曰延长线,反正延长了也是左边接左边,右边接右边,一条线搞定就得了呗,脱裤子放屁,坑爹玩呢。
因为要在车下裸露空间里走线,我把线都缠上了绝缘胶带。看看吧,这个RB设计,还整出来两个插头,得自己把线插到线座里,然后再对插上。设计师大人,**!
看一下车位预留的走线位,原车雾灯线就是从这里进入后备箱的,多出来那条是我的倒车摄像头线。
上图的看不出具体位置,看下图就明白了。
看到了吧,得自己按照把线头一条一条插进这个线座里,然后还得小心翼翼的缠好胶带,不然就掉出来了。
接上另一端插头。
用胶带缠好这个位置,不然遇到拉扯线就掉出来了,够坑爹不?明明一整条长线从后杠灯出来直接走到后备箱,再接上尾灯就完事的,非要中间弄个接头出来,地下党?TMD这个设计害哥浪费了至少一个多小时!
好不容易接好插头,走好线进到后备箱了。好了,开始接尾灯线。尾灯位置太别扭,要把灯泡都拆出来才方便操作。下图红圈里是个卡子,上面有尾灯供电总线。把这个卡子也拔下来,左右晃就拔下来了。连灯带线一起拿出来,接线就方便多了。
大的红圈里就是尾灯供电总线固定的贴片,小圈里的豁口就是卡子的固定位,其实这个卡子就是个夹子。
看到了吧,上面是示宽灯,下面是转向灯,不要看灯泡,看走线。绿色线从总线出来分别走到示宽灯和转向灯,灰色线先走到示宽,再走到转向。显然绿色是供电线,灰色是零线。
破线了,红圈里是破线位置,用破线钳破掉一小块绝缘层就可以了。按照说明书,后杠灯的红线和黄线河道一起,接示宽灯;白线接转向灯;黑线接零线。这里要注意接线位置,要保证在缠过绝缘胶带后,灯泡还能各自插回等位,别接线接好了,灯泡插不回去了哈。
通电,打灯,OK,一切正常,可以仔细缠好绝缘胶带了。
左边完事了,右边如法炮制。大功告成!
准备装回后备箱盖板时,傻眼了,NND,这TM什么延长线啊,线现在悬空在后备箱里,不明白?线短了!!!接是接上了,盖板不能盖,线都拉到头了,盖上盖板就得把线抻断!@@#!@¥#%@¥#¥#@……%%……&¥#再次祝福这个极品脑残设计师!!!!!!
拆线吧,无语了!缠好的绝缘胶真难拆呀!!!
线不够长,怎么办呢,莫非还得再接一段线?先好好看看再说。
仔细看了一下,左边的线虽然也不宽裕,但还基本够长,不会影响盖板装回,右边就实在没办法了,线抻直了灯都装不回去,你说盖板还能装上吗?
等等,这个小圆洞是什么东西?从车屁股底下摸呀摸呀摸呀,怎么摸不到呢?咦,有个软软的小圆片,捅一下,掉了,哈,通了,原来中间是有夹层的。这下不用另外接延长线了,就从这个洞洞穿上来吧。
穿上来后的延长线够长了,足够了,还有了剩余,用束带扎到边上,一是规整点,而是避免摩擦和异响。
好了,一切装回。今天可把大宝的屁股摸了个够,NND。
过程是辛苦的,效果是完美的,确实很漂亮!天太冷,零下二十多度,还飘着雪花,草草拍了两张,回家吃饭喽~~~
转向是和原车同步的,会有个箭头闪烁,照片上看不太明显。刹车需要有人协助,我一个人就不拍了,太累了。
今天拍了白天的效果,补上来
单开转向
刹车
示宽
因为今天还换了后面的雾灯、示宽灯、倒车灯、刹车灯、牌照灯,所以上文涉及灯泡拆装的细节就不重复了,一会儿再另开帖,都弄到一起太乱了,想了解这部分细节的朋友看那个帖吧。
PS:目前的接法没有行车灯功能,示宽灯亮,后杠灯才亮,要行车灯得把其中的一条线接到ACC保险上,改天有空改一下,这样就前后都有日行灯了。
