【首保作业】2.4豪华600公里高速感受,首保换机油、排查电流
1 100 发布于 2013-01-12 20:30:00 只看楼主 热门标准
整理帖:
2.4红宝选车过程+纪念小奔兄弟——***走单骑(万字+百图+视频)
认证作业——2.4红豪提车过程、费用说明、实车图赏及用车感受
百图作业——长春2.4红豪加装导航、DVD、倒车、胎压及小装饰
大片演绎红白灰宝集会,香车美女加论坛首发队形——长春车友首聚
【DIY车生活】——高清图解冰蓝内饰灯、氙气灯、小装饰及用车感受
【DIY车生活】——高清图解抬头显示、冰蓝示宽、高曲率后视镜效果
【DIY车生活】——高清图解碳纤维雾灯罩+LED日间行车灯安装
【DIY车生活】——高清图解前后排轻松升级完美版冰蓝氛围灯
【DIY车生活】——高清图解后杠反光片升级LED灯(行车刹车转向)
【DIY车生活】——高清图解大宝全套尾灯更换高亮LED过程及效果
【DIY车生活】——高清图解电池板LED迎宾踏板安装(免原车供电)
【总结帖】——冰雪暮色大宝图赏,2200公里各种加装及用车总结
【欣赏讨论帖】——2.4红宝改装效果与原车效果对比欣赏,欢迎讨论!
【首保作业】——2.4豪华600公里高速感受,首保换机油、排查电流
【再调氙灯】——想改氙灯者请看!考虑总成前再调氙灯,终获惊喜!
【DIY车生活】——图解【行车记录仪、电子狗】走【暗线】方法
【保养贴】——首保发现问题,补排气管铝喷剂防锈、底盘装甲作业
【DIY车生活】——图文详解路畅IBOOK升级凯立德冬季版(附资源包)
【DIY车生活】——路畅IBOOK安装善领DSA P57.233并关联凯立德图解
    大宝提车三个月了,元旦期间跑了600多公里高速,本来预计跑完高速刚好3000公里左右,直接去首保了。结果假期之后单位特别忙,连上8天班之后,终于在这个周末有时间去首保了。
    先看看跑高速前的里程、平均速度和油耗,高速入口处用手机拍的。
    2.4豪华,2323KM纯市区,平均速度18.9,平均油耗13.9/km,个人觉得还可以吧。在东北,冬季行车本来就费油,加上今年的雪又大又频,这样油耗还是比较满意的。至于喜欢炫8.X、9.X超低油耗的朋友,请无声滴飘过吧,不想多做评论
    高速收费单据,合计250,这数字,真是有喜感哈!
    回来之后的里程上升到了2981Km,其中有几十公里是市区,平均速度上升到了22.4,平均油耗降到了12.8。
    【高速驾驶感受】
     关于拉高速:请注意,跑高速不等于拉高速,拉高速的叫法本身就不准确,应该叫拉转速。拉高速的目的不是要开多快,而是让各个档位在一定的转速都保持一段时间,进行充分磨合。至于速度,只是随着高档位转速的拉高而上去的。
     我没有特意地拉高速,因为在众多拉高速的说法中,有一种让我觉得很有道理:拉高速只是让你的车提前进入充分磨合的状态,即使不拉,随着行驶里程的增加,行车情况不断丰富,也一样会进入最佳状态,只是来的晚点。虽然拉高速让车子更早地进入了最佳状态,但同时也相当于更早地开始了老化。关于拉不拉高速、怎么拉,从来也没有权威的说法,个人觉得这个很有道理,所以就采纳了,觉得不对的同学不必采纳就是了,无需争论,争也争不出结果。
    600公里的行程,最快只开到140,持续不到一分钟,为的只是做一次加速测试,基本都是在110—120之间巡航。自从开上大宝,我发现自己开车越来越胆小、越来越求稳,之前的B70拉高速时,跑到205,油门还有那么一点点余量,所以,我猜大宝跑到220的实力肯定是有的,但不想去挑战那个极限,一点兴趣都没有。
    关于加速,2.4的动力还算充足,但在100以上的加速,就算地板油也谈不上生猛了,油门迟滞一下之后,发动机传来不算高亢的声浪(没做过车外感受,但车内感受到的大宝发动机从来都是比较轻灵的,不沉闷也不咆哮),速度开始攀升,加速过程比较平稳线性。至于加速快慢,个人感受都不同,就像有人说2.0够用、有人说2.0不够用,够不够用这个标准是因人而异的,这个快慢的感受也是因人而异的,个人觉得2.4比原来的B70强点,但也真谈不上有多猛,对我来说够用吧。
    关于油耗,其实大宝在速度上到50以上之后,就比较省油了,平路行驶不做急加速的话,油耗可以稳定在7左右。110-120之间定速巡航,油耗也就在8左右,只要不做急加速,即使平稳加速也不会超过10。以我前面的里程和油耗基础,基本行驶100公里多一点平均油耗可以降0.2。
    关于操控,没做激烈驾驶,操控没有特别的感受,就一个字,稳。和之前同样速度下的B70比较,110-120之间,B70就得抓紧方向盘了,不是说速度快或车身飘,而是一种整体感受给你带来的心里感受下做出的自然反应,比如噪音、震动、稳定,这个很难说出来,但开过不同车型跑高速的同学应该有这种差异感的体会。开大宝全程都是很放松的,真的稳,整个车身传递给你的没有什么紧张感,和普通驾驶没区别,所以虽然单程300公里,开得还是很舒服很轻松。还是要再次称赞大宝的底盘和减震,过沟坎坑洼太稳了,整体感很强,让你绝对有驾驶信心。
    关于噪音,虽然很多人质疑大宝的静音效果,我还是觉得这方面确实不错。110-120之间,发动机的噪音听不到,真的听不到,相对来说,最大的噪音源是风噪,注意是相对,然后是胎噪,这没什么不可接受的,这个速度有听不到风噪和胎噪的车吗?总体来说,全车隔音非常不错,车里听音乐和交谈都很轻松。
    【关于首保】
    首保之前一直很纠结,3000公里首保是不似乎有点早了,咨询过通用400,答复是正常5000公里保养即可,特区地区、特殊气候和特殊环境下,4S可以根据实际情况建议客户调整保养周期。好吧,这大冬天滴,我就当是特殊环境了,机油这东西,换得勤点总归是好的。另外,有人说新车用的是磨合机油,比之后换的都要好,就这个问题也咨询了通用客服,答复是没有磨合机油的特殊说法。再好的机油,新车跑玩3000公里后,保养效果恐怕也不如普通的新机油了。就这样,中午去4S做了首保。什么接车接待之类的就不啰嗦了,只说重点。
    大宝上架子了。
    呃,第一眼就发现了这个,排气管锈蚀严重,三个月的新车呀!不是说大宝排气管的质量不好,这和市区街路大范围高频率洒用融雪剂也有很大关系,但这个防锈能不能做得再好一点呢?底盘没啥问题,就是排气管……这个又不能喷底盘装甲,这样下去,两年恐怕就得换了……
    看到下图中排气筒的出水口了吗,传说只有2.4才有,貌似也生锈了。
    两边都有,这个找不出来是哪个位置了。
    开始放机油了,确实很脏很黑,看来3000Km换的也不算冤。
     4S送的发动机护板,聊胜于无吧。
    壳牌全合成机油,4L装338元一桶,1L装89元一桶,当然,首保这个是免费的。本地4S太缺德了,这个可以换金美孚,但不能用补差价的方式,必须全额购买金美孚,然后这个给你带走。我擦!既然换了就是不想用这个,带走有毛用,还能蹲路边叫卖不成?
    机油滤芯的盒子,没等我拍,工人已经把滤芯拿去换了。
    工人在装滤芯,大宝机油滤芯的位置操作真心不方便,不如在发动机下面那种设计好操作。
    看看有多脏,换的不冤吧?
    加机油了~~~
    看看新机油的颜色,再想想上面的……
    首保就这么简单,其实就是换机油和滤芯,另外查了一下电流,检查了胎压。
    今天特意记了4S的机油价格,供大家参考。大宝2.4的每次要用一桶4L,半桶1L,2.0就不知道了。
    金美孚 0W40,4L装553元,1L装156元,机滤84元,工时费100元。
    银美孚(标号忘了,好像是5W30),4L装458元,1L装156元。
    壳牌全合成,4L装338元,1L装89元。
    京东价:金美孚 0W40,4L装430元,1L装79元(4桶以上优惠价)。
    雪佛兰售后VIP卡,预存四次保养费用(油料工时全在内),整体打85折,这么算下来的话,4S店的价格还是可以的。
    看过我之前的帖子的同学可能知道,我怀疑自己加装的OBD抬头显示跑电,导致电瓶亏电,三次停车两天后无法启动,于是拔掉停用,其间也停过两天,第三天发动一切正常。这次首保顺便让4S查一下电瓶放电电流,排查一下到底什么原因。
    电瓶盖子打开。
    下面这个机器是测试电瓶的,接上即可。
    测试结果是不稳定,工人说这个结果不能确定电瓶是否有问题,不懂了,那还测试个啥,有啥意义?
    接下来测试放电电流。
    接好机器,上图电瓶负极上那个金属接件的旋钮未开,显示数值0.001。
     锁车,旋钮打开,数值从4.X安一路下降,这个过程是车内各用电模块一次关闭的过程,整个过程要二十分钟,
    这个测试做了几次,照片拍乱套了,只给大家看看我把导航供电和抬头显示都停了的放电情况,一分钟左右,电流降到0.3A左右。
    大概二十分钟后,降到0.076A
    在抬头显示接通的情况下,锁车一分钟左右,电流是0.4A左右,也就是说,抬头显示的放电电流大概是0.1A,看来真是它了……
    下午回家,闲着没事,手又痒了,这两天群里说抠字标,想起之前坛子里也有朋友建议把雪佛兰标志抠掉,于是实验一下。
    天冷,不好抠,字标都盖上毛巾,上面浇点热水,焐一会儿。
    标抠下来了,看看背面
    原厂胶很不错的,基本没怎么破坏,小心点整体揭下来,备用。
    把标和字都抠下来,字往上移一点,试试看效果。
    个人觉得真心不好看,没了标,光秃秃的~~~
    标再贴回去,放在字下面,这样好像还可以。
    原来标的位置不动,字在下面的样子。
    以上效果供大家参考吧,个人觉得还是原车标不动,字在下面,间距拉大,这样效果最好。字在上面,标挪到下面的话,可以在标下面贴车友会标贴,这样不会显得乱。
最后编辑于2013-01-25 22:48:48
共5页
1 234 5
