【DIY车生活】—高清图解电池版LED迎宾踏板安装(免原车供电)
1 51 发布于 2012-12-21 20:06:42 只看楼主 热门标准
整理帖:
2.4红宝选车过程+纪念小奔兄弟——***走单骑(万字+百图+视频)
认证作业——2.4红豪提车过程、费用说明、实车图赏及用车感受
百图作业——长春2.4红豪加装导航、DVD、倒车、胎压及小装饰
大片演绎红白灰宝集会,香车美女加论坛首发队形——长春车友首聚
【DIY车生活】——高清图解冰蓝内饰灯、氙气灯、小装饰及用车感受
【DIY车生活】——高清图解抬头显示、冰蓝示宽、高曲率后视镜效果
【DIY车生活】——高清图解碳纤维雾灯罩+LED日间行车灯安装
【DIY车生活】——高清图解前后排轻松升级完美版冰蓝氛围灯
【DIY车生活】——高清图解后杠反光片升级LED灯(行车刹车转向)
【DIY车生活】——高清图解大宝全套尾灯更换高亮LED过程及效果
【DIY车生活】——高清图解电池板LED迎宾踏板安装(免原车供电)
【总结帖】——冰雪暮色大宝图赏,2200公里各种加装及用车总结
【欣赏讨论帖】——2.4红宝改装效果与原车效果对比欣赏,欢迎讨论!
【首保作业】——2.4豪华600公里高速感受,首保换机油、排查电流
【再调氙灯】——想改氙灯者请看!考虑总成前再调氙灯,终获惊喜!
【DIY车生活】——图解【行车记录仪、电子狗】走【暗线】方法
【保养贴】——首保发现问题,补排气管铝喷剂防锈、底盘装甲作业
【DIY车生活】——图文详解路畅IBOOK升级凯立德冬季版(附资源包)
【DIY车生活】——路畅IBOOK安装善领DSA P57.233并关联凯立德图解
    某天下午实在无聊,在某宝搜“迈锐宝 改装”,出来59页结果,全部浏览过后,出手了这个
    哥是真疯了,59页啊59页~~~自从买了大宝,这各种折腾~~~
    这款LED迎宾踏板的吸引我的是它的供电方式和工作原理,不用原车电路供电。两个前门迎宾踏板各用一节9V电池独立供电,开关是用磁铁控制的,有创意吧。至于后门,因为太短,又有电磁感应装置,没有加灯,这是个遗憾。不过看了一下,大宝豪华版原车也只有前门有迎宾踏板,后门啥都没有。这种电池供电的LED迎宾踏板在某宝有两种,另外一种是全车四条都有灯,但不是独立供电,是集中到一起用4节5号电池供电的,这个~~~虽然四门都有灯了,但四节五号电池集中供电肯定不如两节9V电池独立供电耐用,而且集中供电的走线得绕全车一圈,好大的工程啊~~~所以,后门没灯就没灯吧,反正大宝本来也没怎么重视后排……
    根据这款LED本身的设计,电池盒是埋在门槛塑料板下的,可是这样的话,以后换电池可够折腾的,每次拆挡片,虽然谈不上太大的麻烦,但频繁地拆来拆去总归不好。于是我想,还是不能埋在挡板下,得找个方便的位置,随时可以拆换电池的,于是让老板加送了电源线,自己回来加长后改装。
    好了,上图。
    包装。
    全家福。两个塑料袋里各装了两条前后踏板。后面那一大捆线是老板送的,不是踏板带的。
    看到了吧,原装电源线够短的吧。
    后门踏板,照片反光,银白色是磨砂,黑色是亮银,黑色是胶条包边的,还是挺精致的。不能加灯是个遗憾了,加上MALIBU的LOGO也好呀,也没有,可能是节约模具成本吧。
    保护膜撕了一半,因为发现上面有磁铁位置贴标,还是留一留吧,方便找磁铁的对应位置。
    早就准备好的南孚9V电池。
    电池盒特写
    通电试试,亮了,一个很小的磁铁片,忘了拍照,在灯左边的位置,大概就是亮银部分中部的区域就是感应区,磁片放上去灯灭,拿开灯亮,不放磁片的话,灯亮一分钟自动熄灭,节电。
    车库里太窄了,这几次自己折腾拍照下来,累死了,其实相关的位置在我之前的帖子里介绍走线时都有介绍,就不详细说明了,需要的话可以找我之前的帖子参考。先来主驾位,开门,把门槛的塑料板抠下来,就从照片里线团对应的位置开始抠,这个比较紧,用力上下晃动就可以,不用担心掰坏,里面的卡扣是金属的,不过也不能太生猛,万一把塑料板拉断了就吧,哈哈,开玩笑的,塑料板韧性很好,不会断的。
    把这个塑料板掀起来一点就可以,不用完全拆下来,掀起来是为了把红圈里的密封条拔起来,向上拔就可以,然后把线从密封条下面穿到车里,再把密封条压下去,塑料板扣上。在此之前,确定好踏板的粘贴位置,把能穿到里侧的线都穿进去,留在外面的话会很别扭。我没有拆原车的踏板,直接把这个粘在原车踏板上了。为了保护线路,我在从密封条下走线之前把电线缠了一层绝缘放水胶带。
    接下来就是把原来连接电池盒和LED踏板的电源线剪断,接上老板送的电源线,加长,然后走线。
    接好了,还是再缠一层绝缘胶带,保护很重要。然后就沿着下图黑线出来的那条密封条一直把线塞上去,密封条里空间足够,放心吧。
    主驾仪表台左侧的盖板掰下来,这个先把储物盒打开,从那个边缝用力就行了。之前看过我帖子的同学应该想到我要怎么走线了。看看,下图红圈里就是沿着密封条走上来的线。
   对了,线从红线标注的位置塞进中控,然后放到储物盒里,这样以后换电池只要打开储物盒就行了,绝对方便吧。
    电池盒已经穿过来了。
    一切归位,哈哈。
    右侧走线和左侧一样,就不再重复了。这个也需要把手套箱打开,并且把卡扣放到最下面,两侧板向内推,然后向外来,和左侧储物盒一个方法,参考我之前的帖子吧。这个线穿进去之后放到手套箱里,一样的方便。不过注意一下线从哪个孔位穿进去,不要从扶手箱卡扣的滑位穿,那样线会被磨来磨去,从手套箱后面背板的洞里穿,就安全了,这个位置很难拍照,大家打开扶手箱自然就看到了。
    看看效果吧,很不错哦。
    关于磁铁片的位置,这个忘了拍照,我找了好半天,主要是磁铁片要粘在门板下方,位置要对应好。下图踏板亮银部分有磨痕,那就是我摸索的过程中造成的,其实找好位置的话,不会有磨痕的,我走弯路了。提示一下:磁铁的位置基本就对应在磨痕位置,可以坐在车里先用磁片找感应区,很好找,然后用手指放在上面,同时尽量关门,手指记住门板下放对应的位置,粘上磁片就行了。磁片是长方形的,让长边和踏板垂直,看下图红色方框,这样可以加强感应效果,我开始用短边和踏板垂直,感应很差,调整方向后每次开门磁片离开,灯就亮了,屡试不爽。其实踏板覆膜上标记的就是对的,可惜我没在意,安装过程中还是撕掉了。
    右侧效果
    左侧效果
    今晚补拍的,
    另外,昨晚参考坛子里同学的设计,把尾箱上的字标重新搞了一下。
    标都抠完了,才想起拍照。很好抠,没有风枪,没有吹风机,热水浇一下,一样方便。残留的背胶也很好揭,指甲就可以搞定。
    忘了拍后面字标贴好的样子
    前面我这么贴了一下,晚上拍照效果真不好,明天白天出去拍一下补上来。
最后编辑于2013-01-25 22:49:13
共3页
1 2 3
