【再调氙灯】想改氙灯者请看【补5000K&6000K色温效果对比照片】
1 207 发布于 2013-01-13 20:36:21 只看楼主 热门标准
整理帖:
2.4红宝选车过程+纪念小奔兄弟——***走单骑(万字+百图+视频)
认证作业——2.4红豪提车过程、费用说明、实车图赏及用车感受
百图作业——长春2.4红豪加装导航、DVD、倒车、胎压及小装饰
大片演绎红白灰宝集会,香车美女加论坛首发队形——长春车友首聚
【DIY车生活】——高清图解冰蓝内饰灯、氙气灯、小装饰及用车感受
【DIY车生活】——高清图解抬头显示、冰蓝示宽、高曲率后视镜效果
【DIY车生活】——高清图解碳纤维雾灯罩+LED日间行车灯安装
【DIY车生活】——高清图解前后排轻松升级完美版冰蓝氛围灯
【DIY车生活】——高清图解后杠反光片升级LED灯(行车刹车转向)
【DIY车生活】——高清图解大宝全套尾灯更换高亮LED过程及效果
【DIY车生活】——高清图解电池板LED迎宾踏板安装(免原车供电)
【总结帖】——冰雪暮色大宝图赏,2200公里各种加装及用车总结
【欣赏讨论帖】——2.4红宝改装效果与原车效果对比欣赏,欢迎讨论!
【首保作业】——2.4豪华600公里高速感受,首保换机油、排查电流
【再调氙灯】——想改氙灯者请看!考虑总成前再调氙灯,终获惊喜!
【DIY车生活】——图解【行车记录仪、电子狗】走【暗线】方法
【保养贴】——首保发现问题,补排气管铝喷剂防锈、底盘装甲作业
【DIY车生活】——图文详解路畅IBOOK升级凯立德冬季版(附资源包)
【DIY车生活】——路畅IBOOK安装善领DSA P57.233并关联凯立德图解
    昨天根据坛友和群友的意见,在车库里把尾标和字母抠了重排,最后效果不满意,今天下午没事,又去调整了一下。整完之后,忽然想起氙灯的问题,再看看吧,好好看看~~~
    看过我之前帖子的朋友可能知道,我换一体化氙灯已经有一段时间了,反复调试,一直得不到满意的效果。于是乎,开始在开灯罩改透镜和换总成之间犹豫。开灯罩特麻烦,工人手艺不好,以后透气起雾之类的问题在所难免,改的效果也得依赖工人水平,而且整体费用也不低。换总成吧,质量真不了解,很多人都说副厂的总成用不住。
    前段时间跑了一段高速夜路,发现现在的灯光实在是太差了,开得太累。于是痛下决心一定要换灯,可还是对采用哪种方案犹豫不决。我这人不爱往美容店跑,能自己做的就不想去求人。所以还是更倾向于换总成,自己折腾着玩玩,万一坏了,还有原厂的备用吧(都这心态了,有点变态哈)。某宝上大宝的总成一共就四五款:龙鼎的不用说了,大面积销售,据说品质还可以,但开始时觉得好看,越看越觉得导光条的形状太纤弱了,不符合大宝风格;小奔版主换那款样子不错,可是品牌没听过,我现在的灯又用不上,有点浪费;金华达有一款,和原车样子很接近,双光透镜,远光也带透镜,还所有灯泡都配好,但价格小贵了点儿,不过算上附带的一体化氙灯,价格其实和其他总成价格差不多;还有一款好像叫品维,这个灯外形和金华达几乎一模一样,不知道谁抄袭谁,我觉得应该还是金华达原创;其他的还有一两款吧,记不住了,好像连品牌都没有,不敢用。
    综合比较下来,比较倾向于换金华达的总成,因为之前换的就是金华达的一体化氙灯,虽然搭配效果不满意,但做工什么的看到了,觉得虽然不是多大的牌子,但应该还是有点保障。可是实在是对现在这对一体化氙灯不甘心啊,为啥就这个效果呢?有坛友说换过这个灯,一开始效果也不好,后来找改装店调了一下位置,就好了。于是决定再出手更换之前,还是再仔细检查一下,看看是否有调整优化的可能。万分庆幸这个伟大的尝试啊!我说过在买大宝之前虽然开过几年车,但对车的了解状态基本还是小白,可是真没想到我犯了这么愚蠢的错误!!!
    之前的灯泡安装应该是根本就没装到位的!装灯那天几样东西一起换的,也没仔细观察,看了说明书,但里面也没说明卡位的问题,结果问题就出在这儿了!之后与卖家沟通,卖家也说不明白,还说金华达的灯都这样,汗~~~
    废话不说,看图吧,这个位置很别扭,没带相机,用手机拍的,其实这个位置手机反而比单反拍着方便。具体拆解过程就不说了,前帖有过详细说明,想了解的朋友参考这里http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2313-17635587-1.html。
    看到下图红圈2里的卡位了吧,我之前根本没注意这个,灯泡也就没卡进来,装是装上了,固定的还很牢固,哥也算人才了哈!没装进卡位的结果自然是灯泡是歪的,灯泡是歪的出来的光线也就无法实现最佳效果,这错误够愚蠢不?下图是已经纠正过来的了,灯泡和灯座的卡位已经卡上了。圈1是紧固卡扣。
    看看没有灯泡的灯座卡位,拆过这个灯的朋友应该知道,这个位置相当别扭,观察起来很困难,说实话,今天我也不是看到这个灯座上的卡位才想到自己的错误的。这个是左边的灯位,比右边难拆,把保险盒盖子拆了,再把玻璃水注水管拔了,操作才方便点,不然手勉强伸进去,但根本使不上劲。
    看看,灯泡上的卡位,我今天是把灯泡拆了下来,看到灯泡上这个卡位,才想到这个问题的!为毛之前没注意?!为毛之前没想到?!
    下图是倒叙了,其实我先拆的右边的灯,原因上面说了,右边比左边好拆。拆完后,对好卡位,对比一下左边(没对好卡位)和右边(卡位已对好)照在车库门上的效果,左右光晕差别明显吧?
    再来一张从左边观察的
    看看右边光晕的特写,中间有一块很亮的光斑,聚焦效果明显。
    再看看左边光晕的特写,明显失焦了。
    看看两遍都卡好的效果
    调整完了,好兴奋啊!一个小错误,差点害我换大灯总成,想想都冤!
    开出库来,看看车内近光效果(前挡贴了3M)
    再看看车外近光效果
    找个可以观察切线的墙壁,看看不同距离的切线和灯光效果(距离是大致估算的)。
    先看看之前拍的卡位没对准时的效果:
    再看卡位对准后的效果:
    10米远处车外近光(3个库房)
    10米远处车外远光
    10米远处车内近光
    10米远处车内远光
    20米远处车外近光
    20米远处车外远光
    20米远处车内近光
    20米远处车内远光
    30米远处车外近光
    30米远处车外远光
    30米远处车内近光
    30米远处车内远光
    40米远处车外近光
    40米远处车外远光
    50米远车外近光
    50米远车外远光
    这个距离差不多80-90米吧,车外近光
    距离同上,车外远光
    以上图片大灯高度都是2档,下图是和上图一样的距离,高度调为3档的车外近光效果
    同上,车外远光
    停车入库喽~~~再看一眼,近光
    远光
    好了,错误已经承认过了,不再多说了。
    我想说的是,七百多块实现这样的效果(只换近光,远光保留卤素),我觉得值了。而且换灯便捷,直接替换灯泡即可。某宝上大把雪莱特加海蓝星的组合,确实更便宜,但一是要打孔密封,店内安装肯定要收一定的手工费;二是安定器外置,安放是个问题,搞不好还干扰电路;三是实在太多了,真真假假……。原车透镜确实谈不上多漂亮的切线,但亮度和照射范围实实在在,绝对够用了,其他都是浮云了吧。我不是托,如果有人想说我是托,那就是吧,但就算是托,我托给你的也是最实在最方便的方案了,是不?
    另外补充一点,大宝的车灯大灯高度调节确实很给力,调节范围很大,如果要通过发动机舱里的旋钮进行调节的话,建议把车内调整钮放在1档或2档,这样可以留出一高两低或一低两高的调整幅度,行车中可以根据实际在车内通过旋钮调整。我特意在车前仔细调整位置观察过,有透镜确实好,除非眼睛刚好在光线聚焦点上,否则绝不晃眼。
    PS:我选金华达一体化的理由上面已经说过了,每个人都有自己的想法和出发点,我的选择仅供参考,最后怎么升级还得看大家自己怎么想,这个与我真心无关。买东西这个事情,有人看重低价,有人看重价格和品牌的平衡,有人讲求品牌品质至上。我对价位、方案的取舍考虑,上面也说过了,对此不想多做讨论,讨论也不会有结果,还是那句话,是否合适,因人而异。
    对价位的问题,市场上的氙灯从百十块到上千块,每类人群都有不同的选择。
    对品牌的问题,特别是雪莱特和金华达之间,我不是业内专业人士,我想即使是业内专业人士,也没法简单评判哪个好、哪个不好,都是国货物美价廉的国货吧。对此也不想再讨论了,没必要非得分出个高下,真想分出高下,就多看多了解点,两面都了解一下自己再默默权衡吧。我只想说说个人观点,我不想也没能力评判到底谁好谁不好,但我想雪莱特真心不比金华达高级,市面上的确是雪莱特量多,但请注意二者主攻市场的不同,金华达主攻4S,基本没怎么做零售推广;雪莱特进不去4S,所以主攻了零售市场。不是说进了4S就好,进不去就不好,4S供货商的资格也不是简单靠品质就能拿下的,什么都讲关系讲人脉。
    好了,我想我说的够客观了,对价格、品牌之类问题不再讨论。
    今晚下班特意找了一段没路灯的路段,看看效果,上一段行车记录仪拍的视频吧。天气不好,路上一层薄雪,反光导致视频效果一般,凑和看吧。注意一下停车的时候有通过车内大灯高度调节旋钮在2—3档之间进行转换调节。2分左右的时候,有会车,没引起对方反感。
    晚上帮车友装了氙气灯,同样是金华达一体化,色温5000K,装好后顺手拍了两张照片,太冷了,时间又紧,就没上楼取相机。手机拍的,效果不好,将就参考一下吧。
    先换了右边的,左边是原车卤素,右边是5000K氙灯,照片效果不太好,能看出来差别不?
    原车大灯高度真是低,调一下高度,和我的车并排对比一下。左边是我的6000K,右边是他的5000K,色差还是很明显的,5000K偏暖,视觉效果不如6000K,但雨雾天穿透力肯定比6000K好很多。左边地上发蓝的是我的冰蓝示宽灯,右侧地上不是阴影,是经常走车,比较脏,所以显得暗。
    再来一张。
    照片确实不怎么样,太冷,晚上还要工作,凑合着拍一下供大家参考吧,改天有空再好好对比一下。
最后编辑于2013-01-25 22:48:10
共11页
1 23456 ... 11
