【DIY车生活】图文详解路畅IBOOK升级凯立德冬季版(附资源包)
1 221 发布于 2013-01-24 19:31:36 只看楼主 热门标准
整理帖:
2.4红宝选车过程+纪念小奔兄弟——***走单骑(万字+百图+视频)
认证作业——2.4红豪提车过程、费用说明、实车图赏及用车感受
百图作业——长春2.4红豪加装导航、DVD、倒车、胎压及小装饰
大片演绎红白灰宝集会,香车美女加论坛首发队形——长春车友首聚
【DIY车生活】——高清图解冰蓝内饰灯、氙气灯、小装饰及用车感受
【DIY车生活】——高清图解抬头显示、冰蓝示宽、高曲率后视镜效果
【DIY车生活】——高清图解碳纤维雾灯罩+LED日间行车灯安装
【DIY车生活】——高清图解前后排轻松升级完美版冰蓝氛围灯
【DIY车生活】——高清图解后杠反光片升级LED灯(行车刹车转向)
【DIY车生活】——高清图解大宝全套尾灯更换高亮LED过程及效果
【DIY车生活】——高清图解电池板LED迎宾踏板安装(免原车供电)
【总结帖】——冰雪暮色大宝图赏,2200公里各种加装及用车总结
【欣赏讨论帖】——2.4红宝改装效果与原车效果对比欣赏,欢迎讨论!
【首保作业】——2.4豪华600公里高速感受,首保换机油、排查电流
【再调氙灯】——想改氙灯者请看!考虑总成前再调氙灯,终获惊喜!
【DIY车生活】——图解【行车记录仪、电子狗】走【暗线】方法
【保养贴】——首保发现问题,补排气管铝喷剂防锈、底盘装甲作业
【DIY车生活】——图文详解路畅IBOOK升级凯立德冬季版(附资源包)
【DIY车生活】——路畅IBOOK安装善领DSA P57.233并关联凯立德图解
    路畅IBOOK从装好真没用过几次,平时都在市区上下班跑,基本用不到。不过既然装了,还是得折腾啊。IBOOK的主机在中控台里,内存卡不知道能不能取下来,即使能取下来,也不能每次升级都拆中控吧。抽空泡了泡论坛,查了查资料,终于在今天下午出手升级了最新版凯立德。简单测试了一下,还不错。升级就用IBOOK带的扩展USB口,插上优盘即可。IBOOK最大支持16G优盘,32G内存卡,我用的是优盘,不知道能否支持读卡器转接内存卡。
    下面看看整个升级过程吧,其实很简单,就是用升级包替换机器自带程序即可。
    看看我的IBOOK版本信息,PRIMA方案的,1.55版,至于IBOOK I、IBOOK II、IBOOKIII如何区分,我还没弄明白,官网论坛里也没说明,据说主要看功能,看什么功能也语焉不详,无奈~~~不过据我估计1.55版是IBOOK III,纯属估计哈,因为看到官网有IBOOK III 1.55版刷机包。IBOOK其实是基于WINCE6.0的,在此基础上,路畅又加入了所谓的上位机、下位机,上位机说白了就是各种应用软件的打包,如音频、视频等;下位机就是和原车功能键匹配的系统,有点类似电脑的BIOS(基本输入输出系统)。也就是说,路畅的系统相当于在WINCE系统下开机自动运行一个打包程序,就像现在安卓手机的桌面美化程序,大概如此哈,太专业的说不明白。
    系统的东西就说这些吧,了解个大概,操作就有谱了,深入的以后再研究。
    先看看我的IBOOK版本:
    再看看CE的系统信息:
    处理器是ARM1136JF-S,大概查了一下资料,主频大概在500-600之间吧。内存98M,这个有点迷糊,明天搞个检测软件再看一下。
    内存可在存储内存和程序内存之间调整,这个还是别动了,彻底研究明白再说吧。
    设备名称,PRIMA方案的,深圳路畅公司。
    版权,这个忽略吧~~~
    上面都是系统和硬件的信息,接下来开始升级喽~~~
    下载附件,把NaviOne文件夹和update文件解压缩到优盘根目录。NaviOne文件夹就是凯立德的文件;update文件必须在优盘根目录下,优盘插到路畅自带的USB口,才能通过系统设置按钮进入WINCE。
    进入路畅界面,这个不用说了吧。
    点右下角的齿轮状设置按钮
    进入系统设置页面,点“系统”选项卡,这里显示的就是路畅的系统信息了
    点击上图中的“系统升级”,进入下面的页面
    点击上图中的“CE EXPLORER”,进入下图页面了,是不是有点像“我的电脑”,是的,现在已经进入CE系统界面了。Storage Card就是路畅自带的存储卡,地图文件在里面;USB Disk就是优盘了。
    双击“Storage Card”
    打开的窗口里,长按NaviOne文件夹,在弹出的菜单里点“Delete”,删除之(其实安全起见,应该先把这个文件夹拷贝“Copy”或剪切“Cut”,粘贴“Paste”到U盘里,但是这个备份过程要半个小时,我就偷懒直接删了,别学我哈,风险自负!)
    点“Delete”后会弹出一个确认窗口,点Yes就行了。
    删除的过程中还会有确认窗口弹出,一律Yes
    删除完成后,点页面上方的向上按钮(文件夹上带个上箭头的那个,上图左上角数第四个),回到下图的页面
    双击上图中的USB Disk,打开优盘,找到存放凯立德冬季版(附件中下载)的NaviOne文件夹,长按,在弹出的菜单中点击Copy。
    点击向上按钮,回到这个页面,双击Storage Card进入
    长按屏幕空白处,在弹出的菜单中点击Paste(粘贴)
    漫长的复制过程开始了,大概半个小时吧,中间不要拧钥匙断电哦,不然还得重新复制粘贴一遍
    OK,复制粘贴完成。
    所谓的升级过程,其实就是用附件里的NaviOne文件夹替换路畅自带的NaviOne文件夹~~~
    下面,得从CE界面回到路畅界面了,按向上按钮回到这个页面,然后双击Staticstore这个盘符进入
    继续双击打开I9文件夹
    在I9文件夹里,找到Manager这个图标,双击之
    OK,穿越回来了,哈哈
    进导航看看有什么变化吧,首先,这个页面的提示可以选择“下次不再显示此提示了”,之前我记得是不可以的。
    进来了
    点击页面左下那个右箭头,打开菜单,点击功能
    点击帮助
    点击版本信息
    现在的版本号是C2020-B7E06-2C21TOC了
    开出车库,看看搜星信号,11颗,还不错吧
    呃,点击那个收音机图标会出现这个,以前好像没有吧,记不清了
    收音机还是在响,没关系,回到路畅界面,点DVD或TV/AV,再最小化,回到导航,世界安静了~~~
    地图有什么更新还没看,看也看不出来,因为之前没怎么用过啊,只是升一下,然后给大家个参考吧~~~
    最后关于路畅唠叨几句,最大的不满意是界面太丑!真丑啊!山寨极了!我自己换上了大宝的图片做背景,还是丑,图标也丑啊!这个有空再研究一下看看有什么办法改进或遮掩一下吧。
    其他的嘛,导航声音确实比原车系统的音响声音小,不过导航时关掉音乐(路畅界面,点DVD或TV/AV,再最小化,回到导航),就不会觉得有这样的反差了。
    有人说路畅的屏幕不能和随氛围灯调整亮度,这个真的可以,下午升级等待的过程中特意试过,莫非是版本不同?
    花屏蓝屏没遇到过,倒车切换时确实有2-3秒延迟,这个很正常了,切换过程中会有蓝屏闪一下,这个也正常,就像电视在TV/AV间切换,一样有蓝屏闪一下。
    其他传说的不稳定和BUG貌似都没遇到过,只有一次发动车子后屏幕不亮,屏幕周围的那一圈按钮也不亮,这个是不是路畅所致还未知,貌似更可能是行车电脑错乱,拔电瓶负极线后重接,一切恢复正常。
    下一步研究一下善领DSA电子狗软件,界面很漂亮的,搞明白再交作业,哈哈,就是折腾~~~
    提示:CE下的操作按钮很小,位置又紧靠边缘,所以建议找个手写笔操作,没有手写笔的找个笔状物也行,不至于划伤屏幕的就可以。
    善领DSA电子狗软件安装及与凯立德关联帖参见:
   http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2313-19345334-1.html
    附件:
    迅雷:
    凯立德冬季版
    下载地址:kuai点xunlei点com/d/bYoOAALqygDzGgFReea
    update文件(进入CE系统必备)
    下载地址:kuai点xunlei点com/d/bYoOAAJfHwDbdgJRa45
    屏蔽真厉害啊,上面链接的 点 换成 . 吧,前面加网页通用规则
    百度:
    凯立德冬季版+端口修改工具+update文件
    下载地址:
    这屏蔽我彻底无语了~~~试了M种方法N次都发出去就被自动删帖,手工敲吧,要怪就怪汽车之家吧
    从百度网盘下载的同学注意:因为这个是有坛友反映迅雷慢而后加的,里面的naviconfig.dll文件是我修改过的,端口为6,只升级地图而不安装DSA的同学需要把这个端口改成1,修改方法帖子里说了。文件路径:navione——NaviResFile——naviconfig.dll
最后编辑于2013-02-05 15:07:15
共12页
1 23456 ... 12
