整理帖:
2.4红宝选车过程+纪念小奔兄弟——***走单骑(万字+百图+视频)
认证作业——2.4红豪提车过程、费用说明、实车图赏及用车感受
百图作业——长春2.4红豪加装导航、DVD、倒车、胎压及小装饰
大片演绎红白灰宝集会,香车美女加论坛首发队形——长春车友首聚
【DIY车生活】——高清图解冰蓝内饰灯、氙气灯、小装饰及用车感受
【DIY车生活】——高清图解抬头显示、冰蓝示宽、高曲率后视镜效果
【DIY车生活】——高清图解碳纤维雾灯罩+LED日间行车灯安装
【DIY车生活】——高清图解后杠反光片升级LED灯(行车刹车转向)
【DIY车生活】——高清图解大宝全套尾灯更换高亮LED过程及效果
【DIY车生活】——高清图解电池板LED迎宾踏板安装(免原车供电)
【总结帖】——冰雪暮色大宝图赏,2200公里各种加装及用车总结
【欣赏讨论帖】——2.4红宝改装效果与原车效果对比欣赏,欢迎讨论!
【首保作业】——2.4豪华600公里高速感受,首保换机油、排查电流
【再调氙灯】——想改氙灯者请看!考虑总成前再调氙灯,终获惊喜!
【DIY车生活】——图解【行车记录仪、电子狗】走【暗线】方法
【保养贴】——首保发现问题,补排气管铝喷剂防锈、底盘装甲作业
【DIY车生活】——图文详解路畅IBOOK升级凯立德冬季版(附资源包)
【DIY车生活】——路畅IBOOK安装善领DSA P57.233并关联凯立德图解
自从有了大宝,生活一下子充实了许多,每天都琢磨着怎么让它更精彩一点。不到一个月的时间折腾了不少东西,改装谈不上,就是折腾着玩玩,增添点乐趣。之前的加装都交了作业,这次也不例外,主要是小改了一下灯饰,给有兴趣的同学一个参考,同时也和大家交流一下。另外,有些观点未必准确,欢迎指正。
内饰灯改装篇:
逛某宝,看到了大宝冰蓝内饰灯套件,一下子来了兴趣。大宝的冰蓝氛围灯是人见人爱了,可阅读灯依然是黄色的,一开门,严重影响氛围灯效果。虽然阅读灯亮的时候不多,但为了整体的和谐,为了精益求精的效果,有一点犹豫地决定了改装,哈哈,之所以犹豫,是担心冰蓝色阅读灯亮起时,人坐在车里会像鬼
,后来有位小朋友坚定滴支持了下,于是排除犹豫,痛下决心,改之!这个套件包括前后各两个阅读灯、手套箱灯和后备箱灯,其中后备箱灯是白色的,这个没必要冰蓝了。
内饰灯改装很简单,完全不用去美容店,一把一字螺丝刀加一块毛巾,轻松搞定。过程如下图:
先是前阅读灯,这个拆装算相对困难的了。用毛巾包上螺丝刀(防止损坏翘点周围的材质),从左右两次的缝隙开始撬就行,注意慢慢用力。卡扣的位置见下图红圈标注部分,左右各两个,卡扣松开后,要前后移动慢慢向外拉,因为后面的眼镜盒部分是靠前镶嵌进去的,没有卡扣,小心点慢慢用力就行了。
盖板不用完全拆下来,把左右阅读灯的电源线拔掉即可,另外还有三条电源线,应该是总供电线和天窗开关供电线,忽视之。阅读灯在下图红圈标注的位置,拧扣式安装,轻轻一拧拆就下来了。
拆下来的阅读灯
灯泡直接就可以拔下来
LED灯泡插进去就可以。这个有方向之分,插反了会不亮,不过不会烧毁,不亮的换拔下来换个方向插进去就OK了。
看看对比效果
再来一张无闪光灯的,相机设置问题,偏暗了,看不错整体效果,对比一下光色就好了。
接下来是后阅读灯,这个太简单了,螺丝刀包毛巾,从面板窄的一侧插进去翘就行。我拆时把开关面板和灯罩都拆下来了,其实只拆灯罩部分即可。另外注意,灯罩是半透明塑料材质,底座是灰色塑料,不要撬底座哦。
翻过来看看
上面说的不要撬底座,就是指下图中灰色的塑料边框,撬它没用。红圈里就是原车灯泡了。
灯泡拔下来的样子
插上LED灯泡,反了同样会不亮,反向重插即可。
通电看看光色。
扣上灯罩
再来一张,求大家忽视我的座垫吧
看看整体效果
手套箱的忘了拍照,同样简单。把手套箱左右两侧用力向内侧挤压,再向下一拉就可以松开了,然后找到灯座换上灯泡,这个灯泡形状和阅读灯不一样,LED颗数更多。
尾箱灯还是一样简单,红圈里的缺口看到没?
用螺丝刀轻轻一撬
供电线拔掉,红圈里有个小卡扣,往里一推同时往外拔即可。
卡扣
这个灯泡卡在等做里没法拔,手指用不上力,用螺丝刀在灯泡后面往外推即可,位置见红圈标注。
LED准备换上
这个LED灯泡分上下两层,圈1部分是接头,插到圈2位置即可。
装好了
确实比原灯亮多了
车内灯改装到此结束。
氙气灯篇:此帖中氙灯安装不到位,导致效果不佳,最新效果请看http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2313-19048937-1.html
在群友的忽悠下,越来越觉得大宝的大灯不给力,于是又有了换灯的想法。之前对氙气灯基本是一无所知,逛某宝的过程也是学习的过程,遇到不明白的就问度娘,于是有了大概的了解。
方案一,换总成。这个是最漂亮的方案,龙鼎的天使眼看上去真炫,尤其是U型环。不过后来听汽车装饰行业的朋友说,市面的总成质量都一般般,虽然龙鼎算好点的,但出问题的几率还是比原车高得多。我最喜欢的U型环是导光材料的,恐怕用不了多久就得出问题。而且换总成的话就得去美容店大拆才行。算了,我怕麻烦。
方案二,换灯泡。这里还有两个方案,一是换一体化的氙灯,貌似可以对原车电路干扰少点,就是价格稍贵,而且据说这种一体化的都是专供4S,市面很少;二是换灯泡和安定器分体的氙灯,虽然相对便宜,但安定器的固定和安装位置是个问题。还是怕麻烦,多花银子省点事吧,决定换一体化。
本来想远近光都换掉,后来发现大宝远光没透镜,装上氙灯会把对面来车晃瞎。虽说平时不怎么用,而且这玩意儿可以当个高级爆闪,收拾那些会车不关远光的无良司机,但万一需要用到远光时,还是会影响他人,损人不利己的缺德事还是算了吧,只换个近光就好了。
上图:
全家福
打开引擎盖,1是示宽灯,2是近光灯,3是远光灯,4是大灯左右调整旋钮,5是大灯高度调整旋钮(大灯调整旋钮是在坛子里某位兄弟的帖子里学到的,没记住ID,不好意思,据原帖说明,不建议自行调整大灯,特此说明一下,虽然我自行调整了
玻璃水加注口后面就是近光灯后盖,拧下来,位置有点别扭,因为玻璃水加注口和后面那个长方形盒子的盖子(这个盒子里面都是各种IC,盖子上还有禁止淋水的标志,莫非是行车电脑?求解)有点碍事,可以把那个长方形盒盖拆下来,就方便多了。就是下图这个盖子,红圈标注了卡扣的位置,很容易就可以拆掉,一个人忙活,忘了拍盖子卸下来的样子。
近光灯后罩拆下,里面是供电插扣。
供电插扣拔下来,可以看到灯泡和灯泡固定卡子了。圈2就是灯泡固定卡子,这个用力向里推,再向外侧平移,就可以打开卡子,具体卡扣因为位置原因实在难拍,大家现场查看吧。
卡子打开了,就是圈里的那个小铁丝起着固定作用。
灯泡拿出来
准备好氙气灯泡,灯泡上这个卡扣,和再下面那张照片中安定器的卡扣相连。安定器上那两个有蓝色胶套的插头,就相当于上面那张照片上原车灯泡的插头了,插在原车供电插扣里即可。注意,氙灯前面的灯泡不要用手摸,据说手摸后残留的物质会加速灯泡在日后使用中的损坏。灯泡用卡子固定好后,安定器和连线直接放到灯泡后面就可以了,空间足够,最后,把氙灯带的密封盖拧上,原车上的密封盖就用不到了。
接下来再换示宽灯,下图圈1中的黑色手柄拧一下就可以拆下原车示宽灯。圈2就是大灯左右调节旋钮。
示宽灯拆下来的样子,因为插座上的供电线长度有限,不能拿出来拍照了。
左边是原车示宽灯泡,右边是冰蓝色LED灯泡。
不知为什么,示宽灯装上去不亮,反插也不亮,两个都试过了。这个得和卖家研究一下了。
看看近光氙灯效果。
分割线边缘有彩色,不知道为什么,莫非是透镜的原因?后来问过卖家,说的确会有彩色,但正常不会这么明显,大灯需要调整。下图是没调整之前的效果
没调整之前的车内拍照效果
没调整之前的车外拍照效果
从上面几张图片可以发现,大灯的高度实在太低了,尽管车内高度旋钮已经在0的位置了,还是这么低。而且可能是有透镜的原因,光柱十分明显。
用之前特写过的机舱里的调整旋钮调整高度后后的近光效果,从右边库房门的数量可以看出,距离远了二倍,切割线位置都稍高与没调整之前,亮度和照亮范围有了很大改观。外面开始下雪了,哥顶风冒雪调灯拍照,容易吗。
调整后的远光效果
车位再远一点的近光效果
远光效果
上图照明效果应该还可以了,不过还是明显有灯柱,估计这个就是透镜聚射的原因了。
大灯目前仍在调整摸索中,希望懂灯的朋友不吝赐教哈!
小装饰篇:
调完灯了,停车入库,突然看到倒车影像,这夜视效果还不错吧,完全没有路灯哦,仅靠倒车灯的。
再来看看我的方向盘,能看出来是后加的套子不?哥亲手缝了四个小时啊,真是个细致活,最难的在于塞边找位。好在附件齐全,针线、顶针、刮片一应俱全,还有一本精美的说明和效果图手册,相当不错,有品牌风范。知道很多同学认为没必要加套子,这个问题见仁见智吧。我加这个套子不是为保护原皮面,而是觉得原皮面手感实在太差,又干又硬。加上这个后,手感粗壮且柔软,很喜欢。
原车水杯架的抽拉盖板是肤质材料的,十分显灰,影响效果,搞了一块碳纤维贴纸,因为盖板带棱槽,而且抽拉时卷曲,贴纸不能完全贴时,抽拉时会有鼓起,但放平后效果完全没问题,个人觉得还不错,反正是玩玩 ,坏了再换
改天有空了,再DIY个轮毂贴,其实不难,四轮成本也就几块钱,淘宝貌似卖20+?自己做着玩玩多好,效果好了,给车友会群里的兄弟姐妹每人发一套,表达一下阶级友爱
看看大宝的眼睛有啥不同没?
两只一起看
真心不知道大家能不能看出来,灯眉上贴了很细一条柳叶眉
和之前的照片对比下,我个人觉得还是加了灯眉的好,有点低调的霸气,不像原车那么突兀。大家觉得哪个效果好?如果加了灯眉的不好,我再揭下去,就是图个乐呵
看看侧身的变化,多了两个“耳钉”,这个其实不喜欢的,有点花哨,但出于保护后视镜的实用角度,还是贴了两个防撞球,据多年经验,后视镜是最容易刮蹭的部位之一,大宝漆薄伤不起啊。
前后门都加了防撞胶条,黑色的,比较细小,不会觉得突兀和扎眼,就是位置得选好才能有防撞效果。事实证明,确实很好地起到了保护作用,短短十几天,就发挥了至少三次作用了,开门不是撞墙就是撞车
用车感受篇:
这个说不好,主要是各种感觉都是一闪而过,事后想整理总是想不全面。
总之我对大宝是十分满意的,2.4的动力说不上十分彪悍,但市内超车还是绰绰有余的,速度提升基本是即点即有。油耗嘛,我现在开了800多公里,全市区,平均速度19,平均油耗12.8。说到油耗,我发现大宝怠速对油耗攀升作用特别明显,有三次平均油耗的提高都发生在长时间怠速期间(各种加装过程中)。不过对油耗我还是满意的,刚提车时开得小心,总想省油,后来想开了,正常开吧,买2.4是为啥,为了那百公里不到一个油的差距把自己整得那么憋屈多不值。
大爱是底盘和悬挂,过弯相当稳,颠簸过滤也很到位,小颠簸小震动能感觉到,但那种感觉就像完全被轮胎和底盘过滤了,只传递给你一个发生了颠簸和震动的信息,而不是那种直接和细碎的感受。
顿挫确实是有的,特别是20码顿挫,那感觉就像踩了一脚刹车,接下来就导致20-30之间这段的正常提速乏力,需要稍微大点油门,但是油耗就这么上去了。50码的顿挫也有,但不是那么明显。个人认为这种顿挫实在算不上什么大问题,没必要为此纠结,还是那句话,除了CVT,就没有换挡不顿挫的车子。当然,如果通用能通过调校予以改善就更完美了。另外,据自动与手动切换观察,大宝基本是速度上升10一换挡,所以想省油就注意结合换挡时机收油门吧,别让发动机因为大油门而停留在低档位,错过缓档时机,这样省油是很有效的。另外,别盯着瞬间油耗开车了,分神不利于安全驾驶,还是凭感觉和经验控制油门的收放吧。
其他的小缺憾也有,最不应该的我认为是后排中央头枕的缺位,副驾驶座椅手调也很降档次,空调出风口有了更好,没有我也不在乎,一键上升确实应该升级到全部车窗,每次拉着按钮等关窗真的很烦。自动头灯的开启确实有延迟,过隧道时发现了,这个也算正常吧,手动开一下就好了,设置太灵敏了也会有问题,过个阴影就开灯的话会导致频繁开关,确实也不是什么好事,所以就别要求电脑像人脑这么智能了。
不多说了,就一句话,大宝实实在在是具备高性价比的好车,爱她就包容她的小缺陷吧!人无完人,车无完车,要求太苛刻只能是徒增烦恼。
