【南少教学】自己动手换空气滤清器教程
1 24 发布于 2014-06-07 09:17:12 只看楼主 热门标准
      在车友群里了解到,一些二三级县城的车友离4S比较远,来回一两百公里的说,所以一些日常保养得自己学会动手,这样就不用动不动就跑几百公里冤枉路了,本教程是属于菜鸟级教程,老鸟可以直接飞过。下面直接上图,大家看完就应该懂了。大家都知道日常保养里面除了发动机机油需要定时更换外空气滤清器也是需要定时更换的,而且视当地的空气质素而定,如果你们那里空气灰尘小,一般可以5000公里一换,如果灰尘很多,最好3500左右就换一次了,因为空气滤清器里灰尘多的话就会影响发动机吸气,直接影响动力和油耗。所以我们今天要学会的是自己动手更换滤清器。小四的滤清器某宝有卖,和炫丽通用,也就十块左右一个,我一次买了10个慢慢用。下面教会大家自己动手换:
首先打开发动机舱,我们看到连接空气滤清器盒有一个塑料管是链接发动机的节气门的,要更换空气滤清器必须先卸下上图红色的螺丝,然后拔掉链接管,话说这种设计很不方便,每次都得卸螺丝,炫丽上的设计是直接可以打开上盖就能换的。
 然后我们拿一个一字螺丝刀吧螺丝松掉。
把链接管拔出来,这个管就一个金属罩固定在滤清器盒上的。
 然后在滤清器后面有一个卡位,用来固定这个管的,我们把它往左边一推就可以推出来了。
然后看到空气滤清器箱左右两边各有一个金属扣来固定上盖的,我们把它扒开然后上盖就可以拿出来了
把整个上盖拿出来就可以看到空气滤清器了,我的这个才用了2000公里,上面已经非常多灰尘了
这个就是小四的空气滤清器,吸入发动机的空气经过它的过滤后才进入发动机,作用是过滤空气中的灰尘和杂物,如果它上面的灰尘太多了就会造成吸气不顺畅,直接出来的效果是加速无力,油耗上升。所以这个东东是要经常更换的喔。有条件的车友可以自己动手换,我一般三四千公里就换一次了,因为我们这边灰尘还是比较多的。
【下面是我之前发过的精彩作业贴】:点击可以进入查看的,欢迎拍砖!
================装饰升级篇===============
1:【南少教路】M4新车装备之由浅入深篇
2:【南少再做小白】入手大家期待的手扶箱
3:【南少入手高档的丝圈脚垫】高清大图作业
4:【南少作业-目前M4最完美的日行灯作业】
5:【舒适变豪华-小四真皮方向盘套作业】
6:【继续增加舒适感-缝了个真皮手挡套】
7:【正好有空亲身示范教大家做四门隔音】
8:【小四内饰贴装饰亮条增加内饰高档感受】
================配置升级篇=============
1:【7寸大屏DVD导航一体机完美无损安装】作业
2【加装铁将军胎压监测作业】增加行车安全
3【南少入手行车记录仪】夜视效果杠杠的
4:【南版做小白-加装自动离合器】高清作业
5:【南少大作Diy改装导航一体机的功放IC
6:【南少放毒】新玩具-多路通F5快启安定测试
7:【南少改双光透镜作业】铺地效果很给力
8:【加装四方向智能视频辅助系统】减小视觉盲区
9:【给大家介绍个好用的神器】蓝牙OBD车辆检测
10:南少出品-【自动恒温空调改装作业】
11:南少教学【教各位车友换蜗牛喇叭-享受奥迪音】
12:【南少作业-加装M4专用雾灯位日行灯】
================动力升级篇===============
1:入手了一套国产精品铱金火花塞】对比测试
2: 实践才是硬道理【小日本电装VS国产AOV】
3【哈弗M4动力改装之南少版主浅谈】
4:【安装超级法拉电容提升小四动力】
5:【超级法拉的几种激活方法】很简单的
================使用感受篇===============
1:【中山长城车友聚会顺便试架几款改装车】
2:【寻找他车的故事】改装动力篇-个人感受
3:【测试多台经过动力改装过的M4】有感
4:【哈弗M4各种改装折叠钥匙使用感受】
5:【装倒车摄像头我个人推荐带夜视的】
6:【关于选购豪华还是舒适纠结的进来】
7:【加装延时继电器解决电器二次重启】
8:【启动车时DVD导航一体机不重启的改造】
9:【加装四通阀-提升小四空调的制冷效果】
10:【南少教大家更换完火花塞后做ECU复位】外加胎压
11:【M4换挡转速最佳转速之南少略见】有数据
12:【深入解析自动离合器换挡紧解决方案】
13【M4买舒适版可以比买豪华版究竟划算多小】
14:【南少作业】M4改短挂档行程第一人
=============个人折腾以及爱好=============
1:【把发烧的爱好变成事业-南少自爆】
2:【南少教大家拆中控面板】新手快看
3:【南少分享】开了两万五千公里,终于把小四的波箱开顺滑了
最后编辑于2014-06-07 09:31:51
